Доброго времени суток!
Коротко по теме:
Вышли из строя 7 микриков из 10 (качающиеся не считаю). Промывка дала половинчатый результат.
Поставил микрики OMRON:
D2HW-BR201DR- правый изогнутый;
D2HW-BL201DL- левый изогнутый;
D2HW-BR201H -правый прямой;
D2HW-BL201H - левый прямой.
Доработка микриков: Удалил одну ось. Ту, которая под штоком, оставил-она базовая. Изготовил и приклеил пластины с осью (я брал латунь, хотя, материалов много) для корректировки межцентрового расстояния микриков и корпуса замка и припаял пластины к ногам, как у родных микриков. Ещё подогнул ноги изогнутых микриков по месту в гнезде корпуса замка.
Сигнальные микрики передних замков пришлось выкорчевать. К сломанным ногам их (ноги остались залитыми в гнезде) припаял ноги нового микрика. К этому микрику только пластину с осью приклеил, ноги оставил, как есть. Затем залил герметиком.
Пока замки работают.
Вот фото этого хозяйства.
Появились вопросы-обращайтесь.
Всем удачи!
P.S. конфуз небольшой вышел: часть файлов не загружаются по причине большого размера. Решу проблему выложу фото как стоят микрики в замке.
Изменено пользователем Александр_1976
@Александр_1976
Но ты попал в Ветку ФМ-3.
Я в курсе. Просто я в этой ветке ( пост # 524 на 27 стр.) тоже увидел замок двери один в один как у FM2. И устройство такое же.И проблемы, очевидно, похожие. Плюс подписчиков на тему аж 17 человек, значит, тема живая. Вот и ответил.
Пойду поищу эту тему в FM2 ветке.
Добрый день. Прочитал всю ветку, но такой проблемы как у меня - не нашел (если пропустил - не пинайте). Водительская дверь не запирается ни изнутри (флажок не нажимается), ни снаружи с ключа, ни с сигналки. Вообще глухо. Была такая же проблема с с задней правой - вылечил. А здесь никак, заклинило и все тут. Есть ли смысл разбирать замок или только менять? Может было у кого так?
Замёрзшая грязе-масляная эмульсия на деталях мех.части замка. Снимать и промывать керосином. Сезонная болячка.
Спасибо за ответ. Как-то странно. Была плюсовая температура и в один день замок вышел из строя - заклинило. Когда у меня была такая же проблема с задней дверью, то я просто "помог" отверткой рычагу, к которому подходит тросик от внутренней ручки двери и все ок. С передней же дверью - никак. Этот рычаг не туда, ни сюда.
Пожалуйста.
Критическая пылинка попала и амба.
Всем привет.... В общем тоже перестал закрываться замок левой задней двери с пульт-ключа. При том что я его уже 2 раза делал на СТО. Решил разобраться сам, попробовал снять обшивку что бы добраться до механизма...не получилось, не понял как ручку подъема двери снять))) В итоге плюнул, закрутил все болты назад, взял WD-40 и залил его во все щели замка и ЮХУУУУУУУУУ )))) не прошло и 3х минут как я закрывая машину увидел отлично закрытую дверь....Что мне делали на СТО??? Посоветовали купить новый замок, а он без малого 8 тыров стоит. В общем если кому поможет то буду рад!!! Всем спасибо друзья!!!
Леша, с языка снял...вчера не успел написать)))) гости приехали. Вернется однозначно
Так же проблеммы с замками, то но открываются, то закрываются сами. заказал микрики сразу на все двери 9 шт. Должны со дня надень придти. Буду менять, пока погода позволяет. Там посмотрим как получится
Всем привет, подскажите... водительская дверь с ключа должна открываться? или это только у меня такая проблема :) с родного пульта открывается и закрывается нормально
Изменено пользователем andrey_sayan
я к сожалению не знал
Странно конечно, почему бы не глянуть на ручку, но дело не в этом...
Если ключом дверь не открывается, вариантов два - личинка сломана, личинка замка зажигания и ключ заменены предхозом...
Тогда, у тебя плюсом распотрошена личинка капота и с 2003 нет личинки на багажнике и кнопки в салоне...
Следовательно, если переломится жгут к багажнику или откажет микрик замка в водительской двери, ты в машину не попадёшь...
Стекло бить придётся...
Я в смысле, что на других мондео не смотрел на ручки.. может на рестайле и есть.. В общем, кнопка в салоне и личинка на багажнике есть, капот этим же ключом открывается,  слышал что закрывается любым фордовским ключом, серьезно что ли ? :)))
Пока все открывается пультом, но это меня совершенно не устраивает
да закрыть можно от любого форда. А вот открыть только родным
Ну да, это с 2005 их нет, но ответь, кнопка работает, личинка багажника тоже?
Про капот я, тебе писал, личинку вытряхни, и открывай хоть отвёрткой...
Это пьяный бред того, кто тебе это сказал...
Николай я сам лично на своем Мондео дверь водителоьскую закрыл ключом от Форд Фьюжен
Примерно к чему готовиться ? :) (затраты...)
Тогда вот твоя причина...
В дверку лазили и тебе это тоже предстоит...
