Сайлент-блоки подрамника
@Алексей Юдин,сайлент не трогал вообще, просто вырезал 4 шайбы диаметром 4-5см с отверстием под болт из чего то типа резины от камеры зила, в общем из того что нашел в гараже и выкрутив болт подрамника положил одну между кузовом и сайлом, а вторую между шайбой болта и подрамником(упорной площадкой сайла) и затянул старым болтом от души
@Joey,болталось как у тебя? При трогании или переключении не стучало?
при трогании должно быть
 да сайленты сразу видно елси изнощены.    там мантировку вставить, и  сразу видно , и болты не поджимают
Тоже надо менять эти задние сайленты, при торможении вод.сторону колбасит,как на с этой стороны разбит он.
ты уверен что разбит им столет в обд  не чего не бывает,
а точ чьл при торможении   водит, это  сайленты рычага,   как минимум,   ну может еще и стойка  отдавать
Изменено пользователем visla
Дим, не совсем понял тебя- то ли ты сомневаешься, то ли утверждаешь что при трогании должно быть (стучать) ..
я уверен что он,мы его смотрели. Мы его подтянули,но уже все равно люфт.
утверждаю должно быть,  так как  видел я такие  дергался  , но так  на вид  ты не увидиш
На рулежку не влияет. Был свободный вертикальный ход подрамника в пределах 5мм и колбасило его при трогании и при езде в натяг. Вибрация довольно специфическая, сложно с чем то спутать
Спереди стоит,там где подрамник крепиться,где обычно болт проворачиваеться
Ну как бы вот
Спасибо,оно. Их трудно ставить? Их выприсовывают?
Уважаемые столкнулся с тем, что не могу найти ПЕРЕДНИЕ сайленты подрамника, чем заменить? Или может как заколхозить?
Сильно херово будет если я без сайлентов буду ездить с колхозной резиновой прокладкой, например из камеры автомобильной?
И на счет болтов вопрос - Болты дорогие, можно ли заменить какими нибудь другими, или не стОит, может там металл какой спец?
Изменено пользователем Алексей Юдин
любые болты.  купил 8.8 прочности если болты  подрамника, я в болте брал  по размеру с гайками и шайбами копейки цена
остальное  любые.
резинки  подкладывать. не знаю проше новые. да темболее внутри изношенное. не помне лучше сменить от таза    каждые 10 раз. открути болты зание подрамника возми палку или трещетку с бошкой и открутиш все
задние сайленты провернулись (на замену), закладные гайки прокрутились (закисли на болте), с передними сайлентами и гайками пока не ясно, их не стали пока крутить, чтобы я хоть как то мог уехать. Резинок (сайлентов) передних нет в продаже, задние сайленты я заказал. От какого таза брать и какую резинку? я не знаю.
я про  резинки  на стаб
а так провернулись гайки вскрывай.  в ногах и откручивай. либо  срезай болгаркой и болт с гайкой  новый ставь
А я про резинки (сайлентблоки) на подрамник.
Да еще проблема найти болты прочности 8.8, у нас город такой, что хер чо найдешь.
@Алексей Юдин,я ж тебе говорю, резину подложи и катайся. Болты и старые походят.
Я видел, что ты писал. НО болты закисли в сайлентах, соответственно чтобы их вынуть придется пожертвовать сайлентблоками. насколько я понимаю, если закрутить болт без него, то он будет болтаться в отверстии, даже если между подрамником и кузовом подложить резину поправь, если я не прав?
