Здравствуйте.
Я новенький в клубе, но Моня у меня уже 4 года. Моня I моя 1996 года выпуска TDI. х/б.
Вот возникла у меня две  проблемы.Проблема №1- Возникла течь солярки в районе валик рычага акселератора на ТНВДе (Lukas). Возможно ли её устранить без сервиса. Проблема №2 - на горячую очень  плохо заводиться.
Спасибо
привет! тебе в дизельфорум. так ответят
Спасибо
Здравствуйте.
Спасибо
По первой проблеме заменить резиновое колечко. По второй - заменить лопатки насоса низкого давления. Все можно сделать и без сервиса.
спасибо. Насос снимать надо?
Если снимешь броню, то не надо (для замены лопаток). Поиск рулит, тем много (ключ - броня, иммобилайзер).  :(
Изменено пользователем was1000
По-мойму у меня нет иммобилайзера
В вашем случае важнее наличие, а лучше отсутствие брони, а иммобилайзер- это уже исходящее.
Если клапан отсечки топлива ничем не закрыт и виден, то повезло, брони нет или уже нет.
Определи машину поточнее.  :mad:
Моня 1, 1996 года выпуска, х/б, 1.8 TDI и клапан отсечки виден  :rolleyes:
Из-под какой газульки потекло? Из-под той которой ты газуешь из салона или из-под той, которую автоматика за троссики дергает? Если из-под той, которая для автоматики, то там два колечка, на той, которой ты газуешь колечек не припомню. Каких либо ремонтных колечек по ходу не существует - мне по крайней мере их найти не удалось. Взял ремонтные колечки для газульки Бошевского насоса - их везде как гуталина. Пришлось немного доработать - по внутреннему диаметру как родные, а вот по внешнему немного больше, вал в крышку фик запихнешь. Неспеша, аккуратненько, как можно равномернее, лезвием обрезал их по внешнему краю, используя шариковую ручку как оправку. Все неровности от лезвия зачистил, для чего пришлось принести в жертву жонкину пилку для ногтей. После доработки все встало, течь прекратилась.
Колечки не проблема, я у нас в Гомеле, именно для Лукаса брал. Текло у меня из под второй лапки (на х.х. которая). Снимал крышку и менял на обоих рычажках, колечки одинаковые, по 2 шт. на каждой,и заоодно под крышкой прокладку поменял, цена вопроса дфй бог памати, 10000-15000 бел. рубю Поменять 30-40 мин. не спеша.
А где можно купить рем комплект для Лукаса?
Спасибо
Спасибо
Ну у нас в Гомеле есть где купить или заказать, а в Минске - я так думаю на Малиновке есть все.
Поменял с тоже , но на ХХ 2 колечка, а вот на рычаге акселератора ОДНО колечко
