driver2221 Опубликовано 4 октября, 2010 Опубликовано 4 октября, 2010 (изменено) Подскажите пожалуйсто люди разобраться с моим агрегатом. Поменял я кольца и машина на холодную сразу заводиться, а пробую заводить на теплую заводиться очень плохо и вентилятор постоянно работает. Еще на разогретот двигателе как завожу обороты держит 1500-2500 . Ломал голову и не могу понять! Изменено 4 октября, 2010 пользователем driver2221 0 Цитата
visla Опубликовано 4 октября, 2010 Опубликовано 4 октября, 2010 что тут не понятного, смотри проводку, к датчику ДТОЖ и датчик, ну резистор на радиаторе и проводку к нему скорее всего контакт на ДТОЖ или к нему проводка 0 Цитата
driver2221 Опубликовано 4 октября, 2010 Автор Опубликовано 4 октября, 2010 у меня нет датчика на радиаторе 0 Цитата
visla Опубликовано 4 октября, 2010 Опубликовано 4 октября, 2010 какой датчик на радиаторе там стоит резистор датчик тот что тебе нужен на корпусе термостата сверху называется ДТОЖ нужно глядеть фишку и к нему проводку 0 Цитата
DVK010573 Опубликовано 4 октября, 2010 Опубликовано 4 октября, 2010 там стоит резистор может и не быть его если кондея нет 0 Цитата
visla Опубликовано 4 октября, 2010 Опубликовано 4 октября, 2010 но он не указал комппановку машины поэтому полность и прописал 0 Цитата
driver2221 Опубликовано 4 октября, 2010 Автор Опубликовано 4 октября, 2010 нет у меня кондея 0 Цитата
elzhan Опубликовано 4 октября, 2010 Опубликовано 4 октября, 2010 уважаемые знатоки забыли подсказать про чистку тоненьких проводов на минусовой клемме АКБ. 0 Цитата
Илюха FM Опубликовано 4 октября, 2010 Опубликовано 4 октября, 2010 Сотри ДТОЖ(датчик охлаждающей жидкости на мозги). Стоит на корпусе термостата, сверху. После его замены или снятия фишки, необходимо обнулить мозги. 0 Цитата
driver2221 Опубликовано 4 октября, 2010 Автор Опубликовано 4 октября, 2010 Сотри ДТОЖ(датчик охлаждающей жидкости на мозги). Стоит на корпусе термостата, сверху. После его замены или снятия фишки, необходимо обнулить мозги. 0 Цитата
driver2221 Опубликовано 4 октября, 2010 Автор Опубликовано 4 октября, 2010 спасибо за советы! сейчас буду делать, 0 Цитата
