Всем привет. перегорила лампочка ближнего света в моне. Вопрос какие надо ставить и какой мощности ??? Всем заранее спасибо!
Лампы ближнего и дальнего света как на многих авто одинаковые(мощность) У меня на Мондео2 стоят Н7 55Вт.
Нет, не на всех монях - есть фары с комбинированными Н7 и Н1 лампами...
Так H-1 и H-7 чтоль взаимозаменямы? ИЛи как? У мня тоже сгорела...перечиталкучу инфы по лампочкам, решил простую бошевскую за 150-200р купить в МЕТРО. ТОка что то теперь ихз какую мне надо...
нет. просто вопрос был по мондео-1
H7 -Ближний у тебя а H1-дальний.( по вину)
походу мнения расходятся и версия лампочки зависит от года авто)
вытащи свою и используй как образец при покупке новой в магазине. не ошибешься. не знаю как в первом поколении, во втором проще всего менять лампу на снятой фаре (снимается быстрее и проще, чем вслепую через лючек).
ага. но я его авто по вину пробил:D.
А чё ты вообще паришься - сними и посмотри, можно так же по разъёму посмотреть - если один центральный плоский контакт, то Н1, если два одинаковых плоских контакта, то Н7...
я как только купил авто так наколупался при -30 ее менять в левой фаре:D. более неудобной конструкции открытия кожуха и замены лампы видеть не доводилось.
Да чё там - проще пареной репы :wink: Я вот полез в первый раз в правую и сразу сломал крепление скобы - пришлось потом напаять пластмасску... С левой до сих пор наслаждаюсь когда собираю - натянуть скобу -это просто счастье какое-то... Успокаивает одно - на фокусе вообще надо аккумулятор снимать что б туда долезть своими грабарками... :D
У меня 100 ватки стоят на ближний
Скоро фары поменяешь.
да че вы паритесь) фару снимаете и меняете что нужно. по-моему и в стране советов это было. с лючком разок попробовал на соседском мондео, больше к нему не прикасался.
по поводу удобства, ни ниссане альмере ксенон снимали, так тоже намучались. там не пластиковый лючек, а резиновая заглушка и тоже особо не подлезть. но и фару не так просто снять. на опеле астре последнего поколения еще хуже.
А в Рено Меган 2 надо колесо снять чтобы лампочку поменять,по другому к лючку не добраться,так что у нас не всё так плохо.
фару снять это супер идея, я б до такой наверно не додул :D ... Только вот проблема в том, что потом надо выставлять направление фары - вам там конечно пофиг куда она потом светит, а у нас тут с этим строго... штраф и что-то в роде дырочек в права - штрафные пункты...
Я поставил Н7 Nightbreaker. Светят на порядок лучше стандартных, и-- проверено-- лучше Силверстара.
Правда, когда поставил, стал "ездить на противотуманках" (в нашей стране во время движения в любое время суток должны быть включены или Дневные ходовые или ближний свет, или ППТФ)-- ибо на ближнем ездить может получиться дОрого-- лампочки стоят в два раза дороже простых, а служат в два раза меньше...
Кооче купил лампы SCT WHITE PLASMA XENON. Лампа синеватого оттенка. Вопрос, можно ли поставить ксеноновые лампу в обычные фары ?
можно. комплект ксенона покупай и ставь если у вас можно это делать. в комплект еще входит блок розжига.
Не понял это как? Настоящие ксеноновые лампы нужно ставить только с линзами. Это куда эту линзу в родную фару-то засунуть? Я видел ксеноновые фары на мондео - кроме формы внешнего стекла ничего общего с родной фарой... :wacko:
тема получилась международной :lol:
украина, беларусь, германия, россия
точно нужно? во-первых помнится у нас предложение менять лампы снимая фару было даже в стране советов. а если и нет, то даже бывалые профи советовали снимать и менять. речи об установке направления не шло.
во-вторых, как я понимаю, при регулировке подвижная часть находится внутри фары. т.е. если я вращаю винт регулировки (или как она там регулируется), то меняется геометрия внутри. наружние же крепления фары как были неподвижными, так ими же и остаются. насколько я помню, только нижнее крепление длинное и позволяет сдвигать фару, верхние - обычные круглые отверстия, которые никак не отрегулировать.
в крайнем случае вполне можно перед снятием фары отметить маркером положение ее крепежных отверстий.
а уж в совсем крайнем случае можно заехать к регулировщикам в сервис. перегорание лампы - достаточно редкое явление и на таких поездках к мастерам для выставления света разориться не получится.
может типа как на этих?
не смог найти фото, там были еще линзованнее. по внешней поверхности стандартной фары под цвет кузова материал и две (?) линзы встроены (просто не помню сколько их там точно было).
