Если кому не интересно или не по карману покупать эл. магнитный кран. покупаем 2 шаровых крана и два гибких шланга по 30 см . работа заняла 1 час. И не страшно, что придется по этой причине залазить под капот 3 раза в год. Ну естественно эстетики под капотом немного поубавилось.
Прикольно конечно, я б еще зацепил бы эти краны на один тросик и протащил бы его в салон , можно было бы регулировать когда надо , а не три раза в год.
Но я б такого себе не делал. При попытке объяснить жене что это и как этим пользоваться я бы чувствовал себя не очень... :D .
PS Поставил новый кран недели 3 назад, старый начал протекать через пару трещин в корпусе(состарился пластик).
Изменено пользователем KAmen
Жене ничего не надо объяснять, проще самому всё сделать. А насчет тросиков, считаю, что для такой машины это лишнее. Не потому что плохая, а потому что старая и чем проще механизмы, тем безотказнее работа автомобиля.
а у меня от староси и моей чрезмерной любопытности, когда я ткнул пальцем патрубок, он отвалился от клапана печки и начался потоп, хорошо что я был в метре от сервиса... поставили две трубки напямую и всё, а летом я поставил клапан с другой машины.
У меня клапана печки на Ка не было совсем, оказались трубки напрямую, зиму отъездила так, а весной поставили новый.
Вот так я понимаю и перекочевывают трубки от одних к другим . :rolleyes: Не первый раз слышно о трубках вместо крана.
Вообще-то подобный же кран используется на фиестах, транзитах (про Пумы молчу это сами по себе редкость) и найти его не велика проблема. Главное не говорить что нужен кран Форд Ка , тогда точно в половине мест скажут , что нет . А если упомянуть что он же применяется на транзитах то вероятность повышается.
Желательно было бы упомянуть с какой машины, что бы сразу все знали взаимозаменемо "из кого" :!!:
1047752 номер оригинальный в ехисте от 1430 рублей, советую взять неоригинал фирмы Jp Group
Я давно напрямую сделал, в общем не напрягает.
А сколько стоит оригинальный клапан?
а как это тебя не напрягает??? разве не идет горячий воздух как поездишь???для меня сейчас очень не комфортно если на улице тепло :)
з.ы. в поляндии это добро-заменитель стоит чуть больше 10€ оригинал чуть больше 50€ :dry:
Когда тепло я печку не включаю, а если включаю, то окно всегда открыто.
Не знаю почему, но даже летом не напрягало. Хотя летом у нас жара.
Так что , у вас летом настолько жарко , что жар от печки это так себе , пустяк :D ???
Брал (в августе) кран febi за 55$. На зарубежных сайтах цена варьируется от 17 до 30 евро в зависимости от изготовителя.
  • 1 год спустя...
Вчера поставил кран печки ERA - 98FU 18495AC
до этого всю зиму на прямую трубки были подключены. В машине был ТАШКЕНТ.
При замене убежало антифризу с пол литра. Краник поставил все хорошо, ставиш на холодную дует прохладный, ставиш на горячую дует еле теплый, при этом машина прогретая, патрубки внешние горячие, те что идут в салон попрохладнее.
В чем может быть проблема? Воздушная пробка? или еще что?
Вчера ..... или еще что?
17 страниц темы http://mondeoclub.ru...um/topic/11914/ посвящены этому
.... Зима не скоро - есть время почитать.
.....А эту надо удалить или сюда всё скопировать.
Задай вопрос там - там проще ответить
Изменено пользователем milashKA
РАЗУМНО!!!
Было у меня такое, давно правда.
Воздушая пробка.
Убирал так:
Ослабляем хомут одного из шлангов на печку.
Заводим авто пока мотор холодный еще (чтоб руки не обожгло).
Прямо на заведенном моторе медленно стаскиваем (не до конца, а чтоб отверстие получилось) шланг.
Сначала выйдет воздух, а когда начнет выходить антифриз одеваем шланг на место.
Изменено пользователем my0wn3ds
Воздушая пробка.
Да скорее всего пробка была, позавчера залез под капот глянуть че там сопливиться али нет, а бачек расширительный пустой, причем в салоне греть стало хорошо. В бачек долил антифриз. Жене дал наказ следить за уровнем. За пол дня антифриз убавлся по уровню сантиметра на 2 и все так и остался. до субботы буду мониторить уровень.
Клапан отопителя в каталоге пишут для " ERA" количество соединений, шт 2
03807DEC.JPG&Size=200x150&MethodType=8
Jp Group OP1020 Количество соединений, шт 4
Что это означает? количество эл.контактов или кол.штуцеров.Сколько проводов идет до клапана?
Изменено пользователем kann
просто описание разное - 4 наверное правильнее будет - это количество штуцеров под патрубки.
до клапана 2 провода на конце у них 1 разъем, его на фото видно вверху справа
Как он работает?
Импульсный или шаговый?
Нашел свой старый в закромах.
Может проверить еще раз, починить как-нибудь...
Как он работает?
Обычный электромагнитный клапан, подали напряжение и шток втянулся - ОЖ идет через перемычку мимо печки, а если сняли напряжение то пружинка шток отжимает и перекрывает перемычку - ОЖ идет через печку.
А как тогда регулируется разница температур?
У него же не 2 положения всего - откр. и закр.
Скорее всего как клапан ХХ Форда и Боша - импульсный.
где ты был, когда курили принцип работы на страницах темы "Печка- Хелп !" Тут уж все точно известно, без всяких скорее всего. Количество тепла регулируется периодичностью открывания и закрывания клапана, например 5 сек открыт и 5 сек закрыт или 10 на 10
Не читал
Если подать напрямую +12, то должен открыться и быть открытым?
Не читал
если снять фишку с клапана , то будет тепло ! если подать 12V то будет холодно !
