@maximca, по рой поиск , видел на форуме выкладывали номера почти всех деталей стартера бошь в том числе и втягимающее, мне счас некогда поискать
про скользящий бендикс могу сказать вот еще что. Смазки там особо не надо, кто-то писал про микропористую втулку, и в ней уже ест смазка. а скользит он из-за текущего заднего сальника КВ. это особенно видно по тому, что стартер закидан маслом, и подтекает оно из-под пластины между двигателем и коробкой.
а где втягивающее брал? в экзисте вижу только стартер в сборе доступен для заказа.
я б.у бендикс ставил на свой,новый не смог найти,только целиком стартер идет.
бендикс старый это уже бред
новый я брал за 650р всего, бразильский, бош 900р
  • 4 месяца спустя...
Подскажите пжл. Купил авто вроде все нормально, но есть одно но.... При заводке бывает такая фигня как будто что проскакивает и машина не заводится. начинаю заводить и тока гул под капотом, повернул ключ назад попробовал завести и либо она завелась либо снова гул, но не более 2-х раз. Такое бывает и на холодную и на горячую, в чем может быть дело???
гул низкочастотный или высокочастотный? У меня высокочастотный бывает. Но не всегда, поэтому пока не особо парюсь. Как только гул услышал - сразу выключаю зажигания и пробую заново
Да даж и не знаю как его обозвать, но действую твоим же методом, просто интересно в чем проблема и во что она может вылиться
предхоз бендикс менял на новый, особо не помогло. 20 тык я откатал, сколько он откатал - не знаю. Проблема не прогрессирует, поэтому пока не парюсь, других хватает
Изменено пользователем v6_1999
добрый день!при покупке авто была такая же ситуация !но со временем все хуже становилось!проблему решил заменой нового втягивающего реле на стартере!удачи!
Снимать стартер и проводить его дефектовку. Похоже на то, что обгонная муфта (бендикс) присмерти. Или грязная направляющая по которой бегает бендикс. Пока не зима - лечи стартер.
Глючное втягивающее реле при запуске как из пулемёта под капотом звук.
  • 1 год спустя...
Вот и у меня начались проблемы при заводке авто. Сначала было редко, потом всё чаще стартер начал крутить вхолостую, не проворачивая двигатель. Причем сначала вроде схватит и начнет крутить, потом просто проворачивался вхолостую. Т.е. стартер слышно крутит быстро, но маховик не проворачивает. Проблема оказалась в бендиксе. Проверить можно выкрутив свечи. Если без нагрузки мотор прокручивается, значит бендикс при нагрузке проскальзывает. Разобрал, почистил, не помогло. С виду там все нормально, ролики, пружинки все как надо. Вручную клинится нормально, не проскальзывает. Снятый стартер работает как положено. Но на движке крутится вхолостую.
Хотя и заказал новый бендикс, но хотелось сделать старый. Нашел такую методику: на части шестерни, по которой ходят ролики, делаем неглубокие пазы для четкой фиксации роликов. Я пропилил отрезным диском 1мм. 12 пазов равномерно по кругу (там 6 роликов). После установки стартера двиг завелся сразу без проблем. Вот уже 2 дня все работает четко. Даже не знаю, стоит ли ставить новый бендикс? Благо что стартер я снимаю уже минут за 10 :D
Ставь новый,а то есть шанс в одно прекрасное морозное утро заниматься выкручиванием свечей и подогревом их на газовой плите.(Личный опыт)
До морозов ещё далеко, а свечи есть запасной комплект в багажнике. Погоняю ещё старый, посмотрим, поменять недолго.
И для полноты картины, так сказать.
Мой стартер:
С номером 0 001 107 016 Бош
Втягивающее реле:
Бош 2 339 304 001
Бендикс:
1 006 209 566
подскажите можно через верх достать стартер или нужна яма Ford Mondeo 1995 1.6i v16
Изменено пользователем elektrik1710
можно через верх, я через верх снимаюза 5 минут. но ты наврятли снимеш так быстро. уменя все переделано и эгр нету
так что если есть яма то лучше тебе будет
Если на Моне снимаешь первый раз,то лучше с ямой.Хотя и с ямой-проблем хватит.
Спасибо за советы ,но вышла ложная тревога просто подсел АКБ , и недотягивало втягивающее , сег с утра начал заводить а оно вообще не притягивает и просто крутит стартер потом посмотрел на спидометр , а у меня когда разряжен АКБ на спидометре в момент завода авто стрелка прыгает до 100км\ч, сосед на буксире пару метров теганул и все после 60 км АКБ подзарядился и такой проблемы больше не было, а разряд произошел по вине видеорегистратора ,видимо через прикуриватель вышел заряд,хотя прикуриватель включается только при выключенном зажигании, вот такая ситуация
