Разве?
При повороте на лево именно левые колеса разгружаются и гудеть перестают.
точно - бес попутал :sten:
у самого гудит - мысли заблудились :)
Где-то даже фотка есть, поискать надо.
Вот нарыл в телефоне, с октября месяца там хранится:D
Разводы - это видимо от смазки недостаточно хорошо протер и она так сфоткалась
Вот из-за такой штуки на беговой дорожке шариков гудеть будет, люфтить нет
Изменено пользователем СергейШ
сменил резину - гудит. и при торможении вибрация а диски новые . вывод: ступичный. какой гадать не буду сменю оба. но предпочтение отдаю левому. вопрос: как правильно его оттуда и туда запресовать чтобы не отломить ничего.
а гудит так интересно! в поворот залетаю левый и тишина. как только колесо нагрузилось сразуже такой вой поднялся.
и ещё вопрос. они (подшипы) все для абс сгодятся или выбирать надо. по каталогу применимость на мою вроде даёт
Так ты какие собрался менять? задние или передние?
В экзисте можно аналоги найти по номерам SKF
vkba 3575 - передний
vkba 3576 - задний
Эти точно с кольцом под АБС
Задние просто меняются, на 4 болтах и разъем АВS откинуть надо.
Чтоб но передних докапаться - помучиться придется, по идее даже подрамник надо приопускать
передние буду менять. сцуко два скф накладно в данный момент. перёд разбирать умею. не проблема. интересно про выпресовку- запресовку узнать :umnik:
а за мапку кто знает. с абс они или нет
dim8847
Тебе трудно сделать, как я рассказал? С гулом в поворотах можно и пролететь, у меня при правом правая сторона и гудит (уже точно определена). Вот такой парадокс. Купил SKF, но не сам буду менять - боюсь "попасть" на гидроопору
dim8847
ну как я пролечу если буду менять оба. судя по откликам если один сдох то и второй скоро рядом ляжет. вопрос только в мапко(нету денех). и если так вывешивать то могут трипоиды разлетется, собирай их потом.
если так вывешивать то могут трипоиды разлетется прикольная шутка! :D
В барахолке продают их по 1000 рублей. Замена аналогична любым другим, ничего нового. Единственный нюанс - не поставить наоборот. :wink:
Как на неё попасть?
выпрессовка - снимаешь поворотный кулак. вынимаешь датчик АБС (там болтик под торкс кажись - ржавый - страсть). выпрессовываешь из него ступицу. она выйдет с внутренней обоймой подшипника и шариками. внешняя останется в кулаке - выбиваешь. для внутренней - либо спец съемником стягиваешь, либо, как вариант - надпиливаешь мал. болгаркой (деликатно ес-сно) поперек, затем долбишь зубилом. как лопнет - со ступицы почти рукой снимется.
запрессовка - впрессовываешь новый подшипник в кулак - магнитной полосой ВНУТРЬ - к датчику. сначала - осаживаешь молоточком по кругу - чтоб зашел, контролируешь чтоб РОВНО. потом - пресс или шпилька с шайбами. затем в эту сборку впрессовываешь ступицу - подпирая внутреннюю обойму - чтоб не выдавило. как варианты - пресс, в принципе - резьбовая шпилька с шайбами-наставками по размерам подшипникам (стандартные наборы для ступичных подшипников - чуть ли не от зубил).
тебя это интересовало?
Изменено пользователем B_R
Блин, а у меня тупо гудит весь передок (а может и не передок, короче гул общий), особенно отчетливо слышно при 40-60км/ч, ступичные оба поменял (SKF) все шрусы перебрал с промывкой и заменой смазки, подвесной не люфтит, какие соображения будут?
Во у меня абсолютно также от 40 -60 гул появляется дальше пропадает и правильно заметил гул общий (не могу определить откуда) при поворотах направо или налево гул не усиливается и не менятся на скоростях отличных от40-60 его нет и при поворотах тоже не появляется похоже не ступичные . раньше такого не было!! Вот тут пишут масло в коробке проверить и дифференциал - масло в норме. Извините а дифференциал каким образом проверять???? Кстати шум и на передаче и на нейтрали!!! Какие еще могут быть варианты по данной проблеме???
Вывеси передние колеса,заведи,поставь на передачу,дай газу до 40-60км.ч,сразу поймешь какой подшипник гудит.У себя только так нашел.
да ничего прикольного. колесо провисает. угол у вала увеличивается. но это домыслы. если ты так делал то значит ничего страшного.
B_R да спасибо именно это. я думал магнитное кольцо какоето стоит по по верхности подшипа,а оно оказывается вона где :D
Колун барахолка вещь хорошая,но ктож будет заморачиватся на пересылке
магнитное кольцо - это по совместительству - один из пыльников подшипника. и не раз тут жалился народ, когда сервисмены, не знакомые с этим нюансом - впердоливали подшипник кольцом к ступице. в результате, как ни странно :), абс работать отказывалась. а перевернуть уже не получится - при разборке, как понимаешь - подшипник на выброс.
еще раз обращу внимание - когда задавливаешь ступицу в новый - внутренняя обойма с обратной стороны должна быть подперта, иначе она полезет по ходу движения ступицы, попутно выдавив это самое кольцо-пыльник.
ЗЫ я подшип задавливал в кулак в кондукторе гидродомкратом :) ступицу впрессовывал шпилькой на 18 через шайбы-проставки. если надо - могу размеры шайб снять (у токаря заказывал).
а если сначала на ступицу напресовать а потом в кулак? херня?
и получается что кольцо это условно. оно как бы уже по умолчанию там стоит на любом подшипе?
сначала на ступицу - это не по технологии :)
подозреваю, что ты потом либо криво (хрен заход зделаешь), либо не до конца запихаешь в кулак (может не до буртика зайти). кроме того (ИМХО) ты разопопрешь внутреннюю обойму, может не зайти в кулак. во общем - я бы от букваря отклонятся не стал :)
а что значит "кольцо условно"? у подшипника магнитная полоса-пыльник только с одной стороны, с другой - просто пыльник. кроме того - есть подшипники вообще без полосы - для ранних вариантов абс, когда сигнал снимался с гребенки, установленной на приводном валу. бери SKF, он же - оригинал, устанавливаемый на заводе.
ну всё понятно. спасибо. буду заказывать щас.
Буквально месяц назад меняла ступичный подшипник, симптомы были такие:гул, справа от водителя(ощущения будто по капотом), особенно усиливался в диапазоне скоростей от 65 до 80, на 70 был пик!
Скорее всего гудит задняя ступица, я тоже сначала думал что спереди. Сейчас отчетливо гудит задняя левая ступица. Посади кого-нибудь на заднее сиденье, или за руль - а сам назад, думаю что поймешь где гудит. Кстати у меня тоже слышно на скорости около 60, а около 100 гудит поменьше.
Блин,один в один,гудит весь передок,или вобще непонятно где,нигде калеса не болтаются,гудит на скорости 60-70,на 100 меньше,Юникто не может понять где((
Расскажу что делали,вывешивали на подъемник,разгоняли до 60-70,в подвеске сразу все начинает гудеть,где имеенно не понятно,так как дизель громкий и эхо ого го,так как в сервисе вавешивали.Кароче так и нгенопределили откуда гул,что делать????
посади назад пассажира. он слушает зад, ты перед. и покатайся "змейкой" - обычно в поворотах звук "плавает". при нагрузке звук сильнее, при разгрузке - слабее. (поворот вправо - грузится левая сторона, вывешивается правая. и наоборот)
Двигатель-то, после того как колесо раскрутил, заглуши и сцепление выжми! И слушай на здоровье :wink:
Завтра буду так слушать,в первый раз чет не догадался заглушить,надеюсь что услышим,потомучто уже и змейкой ездили,гул везде,ниче не понятно,колеса не нагреваются,не болтаются,а гул как в самолете при 60-70
И еще у меня в левом колесе что то шибуршит на первой скорости когда едешь,вобще все это началось когда амортизаторы с шаровыми поменяли,после этого зашибуршало и загудело.
