Nikitos Опубликовано 13 июля, 2012 Опубликовано 13 июля, 2012 лично я склоняюсь что это левый ступичный подшипник. Я тоже Хотя обычно правый умирает раньше...Когда вывешивал, надо было крутануть и послушать.
vadim66 Опубликовано 13 июля, 2012 Опубликовано 13 июля, 2012 Я тоже Хотя обычно правый умирает раньше... Когда вывешивал, надо было крутануть и послушать. У меня раньше погиб левый, через 1000 км правый. Наверное надо менять сразу оба.
Nikitos Опубликовано 13 июля, 2012 Опубликовано 13 июля, 2012 У меня раньше погиб левый, через 1000 км правый. Наверное надо менять сразу оба. У меня справа оба(перед, зад) поменяны 50000км назад, левые пока не беспокоят... пробег 244000км., машина в одних руках.
TenMoc Опубликовано 19 июля, 2012 Опубликовано 19 июля, 2012 При крене в повороте (без разница в какое направление) происходит небольшой гул. Охарактеризовать можно его как монотонный с прерыванием зависящий от частоты вращения колеса. Его возможно ощутить только на боковых нагрузках в поворотах. По прямой он не проявляет себя до скорости 80кмч. С 90 и выше опять же не ощущается. Грешу на подшипник ступицы левого переднего колеса. При осмотре на подъемнике и вращения колес звука и отклонений от нормы не наблюдается. Вопрос. Как можно диагностировать подшипники ступиц проявляющих себя под нагрузкой ? (на яме или подъемнике или любым другим способом отличным от езды) ибо уловить его не получается у официалов Есть ли спецы по диагностике такого вида неисправности. Сервисмены и сервисы знакомые стандартными методами не улавливают его Не курю, не пью. Глюков нет ))
ChelDm Опубликовано 19 июля, 2012 Опубликовано 19 июля, 2012 у меня гудел под нагрузкой на скорости 100-120. в ручную недиагностировался (ну как обычно проверяли) даже вывешивали одно колесо и разгоняли авто звука не было... в итоге заменил и тишина... брал Рувилль 5223, внутр лежал скф. к слову скф в рувиле обошелся дешевле чем скф в коробке скф) Когда выпресовали старый увидели небольшую "раковину" в подшибнике. получилась скорее всего от удара...
Nikitos Опубликовано 19 июля, 2012 Опубликовано 19 июля, 2012 , профиль свой заполни, укажи данные по машине: год, двигатель, коробка!
TenMoc Опубликовано 19 июля, 2012 Опубликовано 19 июля, 2012 @ChelDm, мне вот тоже кажется это может быть следствием хорошего пробоя. по-этому ищу способ диагностики под нагрузкой ибо какой из двух передних - не известно.... @Nikitos, смысл ?
ChelDm Опубликовано 19 июля, 2012 Опубликовано 19 июля, 2012 по-этому ищу способ диагностики под нагрузкой ибо какой из двух передних - не известно.... ну у меня четко слышалось что правый )
ринат.тт Опубликовано 23 июля, 2012 Опубликовано 23 июля, 2012 подвесной дорогой? Как выглядит? Как менять? Кто сталкивался? У меня и гул, и вибрация при торможении, но не всегда
Йожык Опубликовано 23 июля, 2012 Опубликовано 23 июля, 2012 подвесной дорогой? Как выглядит? Как менять? Кто сталкивался? У меня и гул, и вибрация при торможении, но не всегда в поиске набери "подвесной" или трудно и хочешь чтобы за тебя другие поработали)
Pash Опубликовано 23 июля, 2012 Опубликовано 23 июля, 2012 подвесной дорогой? Как выглядит? Как менять? Кто сталкивался? У меня и гул, и вибрация при торможении, но не всегда дорогой. необычно. промвал снимать и внутренний шрус сбивать. я. фонендоскоп купи
ринат.тт Опубликовано 25 июля, 2012 Опубликовано 25 июля, 2012 дорогой. необычно. промвал снимать и внутренний шрус сбивать. я. фонендоскоп купи проверил- правый диск греется сильнее других, и гул оттуда, сначала поменяю ступичный
Pash Опубликовано 25 июля, 2012 Опубликовано 25 июля, 2012 проверил- правый диск греется сильнее других, и гул оттуда, сначала поменяю ступичный я вот недавно 1400км на оллроаде проехал, слыша легкий-легкий гул и постоянно наблюдая задний левый диск колесный теплее других оставшиеся 800км до дома ехал без него - колодки тормозные поменял в пути, тк внутренняя исдохла давно и металлом тормозила
hahriaba Опубликовано 26 июля, 2012 Опубликовано 26 июля, 2012 Целый год появлялся гул при левом повороте , разные спецы не находили ничего ! Сегодня менял стойки и втулки стаба по кругу (ушли стуки в задней подвеске) и заодно попросил сделать диагностику подвески , сказали всё в норме кроме левого переднего ступичного , съездил купил , заменили и гул пропал !
ринат.тт Опубликовано 30 июля, 2012 Опубликовано 30 июля, 2012 вот теперь я немного в растерянности..поднял правую сторону, гул был оттуда, затем завел, начинаю трогать и непонятные звуки и хрусты оттуда, и как будто привод немного люфтит на взгляд, чуть разогнал поставил нейтраль, и ничего не гудит, а когда снова скорость включаю-снова звуки появляются
amaich Опубликовано 30 июля, 2012 Опубликовано 30 июля, 2012 (изменено) поднял правую сторону, ....вывешивать надо морду полностью, и без заводки будет всё ясно в сравнении "слева-справа"... ... в догонку из соседней темы: У меня лично гудело слева, когда поворачивал направо и я был уверен, что хана левому подшипнику, но ......как выяснилось, при разборе, именно левый еще был ничего, а вот правый был убит, причем внутренняя его часть (выбоины были протяженностью сантиметра 3). Поэтому левый лишь слегка шуршал, а вот вибрацию и гул давал как раз правый. Вот так. Изменено 30 июля, 2012 пользователем amaich
Купер Опубликовано 1 августа, 2012 Опубликовано 1 августа, 2012 Только что вывешивал оба передних-люфта НЕТ!Но скрипит явственно ,на невысоких скоростях,в поворотах... Чё могет быть?
Nikitos Опубликовано 1 августа, 2012 Опубликовано 1 августа, 2012 Только что вывешивал оба передних-люфта НЕТ!Но скрипит явственно ,на невысоких скоростях,в поворотах... Чё могет быть? Смотри задние!
mondeo-004 Опубликовано 3 августа, 2012 Опубликовано 3 августа, 2012 подскажите вчера столкнулся с такой ситуацией при повороте влево тишина, а если прямо едешь или направо поворачиваешь гудит и вибрация идет по всей машине. сегодня поменял правый подшипник ступичный ни чего не изменилось все ступицы одинаковой температуры. подшипник задавливали прессом аккуратно обойма не могла лопнуть. что может быть?подскажите а то не нравится мне так ездить)))
Йожык Опубликовано 3 августа, 2012 Опубликовано 3 августа, 2012 подскажите вчера столкнулся с такой ситуацией при повороте влево тишина, а если прямо едешь или направо поворачиваешь гудит и вибрация идет по всей машине. сегодня поменял правый подшипник ступичный ни чего не изменилось все ступицы одинаковой температуры. подшипник задавливали прессом аккуратно обойма не могла лопнуть. что может быть?подскажите а то не нравится мне так ездить))) при повороте направо больше нагружается левый подшипник
mondeo-004 Опубликовано 3 августа, 2012 Опубликовано 3 августа, 2012 если я правильно понял это значит что я поменял не ту сторону надо было левый менять так но гул стоит с правой стороны или мне кажется
Nikitos Опубликовано 3 августа, 2012 Опубликовано 3 августа, 2012 если я правильно понял это значит что я поменял не ту сторону надо было левый менять так но гул стоит с правой стороны или мне кажется У меня задний правый гудел, а казалось что передний левый...
hahriaba Опубликовано 3 августа, 2012 Опубликовано 3 августа, 2012 при повороте направо больше нагружается левый подшипник Я тоже исходил из этого , но оказалось , что в левом повороте гудел левый-же подшипник .
Йожык Опубликовано 4 августа, 2012 Опубликовано 4 августа, 2012 Я тоже исходил из этого , но оказалось , что в левом повороте гудел левый-же подшипник . я не говорю что это правило 100%, но... читаем топика," при повороте влево тишина, а если прямо едешь или направо поворачиваешь гудит и вибрация идет по всей машине. сегодня поменял правый подшипник ступичный ни чего не изменилось", вывод можно по его словам сделать, он же как вы часто повторяете что правило гудения подшипника не соответствует вашим ситуациям, поменял подшипник с той стороны куда он поворачивает и появляется гудение, а гул то не пропал.
