буду надеяться на лучшее что это не коробка
а поддомкратить и крутануть колесо не судьба? если ступичный полетел то не услышать этого будет сложно
не факт, что не нагруженный подшипник будет гудет, даже скажу что в 80% случаях гудеть не будет
гудеть не будет 100% если не убит в хлам , но звук будет заметно отличатся от нормального, живого подшипника. Все познается в сравнении.
А если к поворотному кулаку стетоскопом приложиться - вообще никаких проблем с выявлением неисправности не возникнет.
Гудеть при кручении на поддомкратке будет 99% если хорошо гудит в движении и нагрузка тут не особо нужна, сам оба
задних и передний менял и проверял их именно поддомкрачиванием и кручением, если один убитый а второй в норме (ну и тормоза со слухом в порядке естессно) то разницу не услышать сложно! Кстати второй ступичный я поменял именно сегодня)
Изменено пользователем pala84
Теперь я прошу помощи) При замене этого самого заднего ступичного подшипника на полу осталась "лишняя деталь" - резиновая втулка (с узким отверстием у вершины и широким на выходе), вроде не припоминаю я там такой, (имею в виду супорт в целом), но она взялась прямо из ниоткуда и голову ломаю для чего же она и откуда выпала??? Кстати оборвало еще трос газа, но врядли она смогла бы перекочевать оттуда к заднему супорту..
похоже от тросика....
А не подскажете с такой проблемой?! Пришел час смерти правого переднего подшипника, купил новый (рувиль). Поменяли, выехал, все прекрасно! Спустя 2 месяца начался небольшой скрежет, который в дальнейшем все усиливался, что в конечном счете привело к расстройству моей психики! На сервисе выяснилось что подшипник вышел мм на 2, из-за этого тормозной суппорт терся о диск. Запрессовали снова! Через 3 мес та же самая история! Все разводят руками! опять пресс! После 2-й прессовки вроде все стабилизировалось! отъездил 7 месяцев и подшипник загудел! Вытащили сгоревшие потроха! Купил новый (снова рувиль (машина нужна постоянно, поэтому нет времени ждать на заказ, беру то что есть в наличии)). Через месяц опять такая же охинея! Почему же он выпресовывается обратно! Не хотелось бы покупать кулак за 15 тыс!
Поздний ответ но всё же: стопора у тебя нет, вот и подшипник вылазит.
какого стопора?фото или картинку в студию Изменено пользователем Йожык
Парни. все ступичные буду проверять только под нагрузками. все поднятия тачки на подъемнике и ПРОСТОЕ ПОКРУЧИВАНИЕ КОЛЕСА с последующим диагнозом "все впорядке" - буду считать отстойным сервисом. У меня подшипник завыл только после того как уперли в левую часть машины умные дядьки специальный упор- НАГРУЗКУ при поднятой тачки и погоняли на скорости. И он нашелся.... а ведь подавал признаки неощутимые никому...только мне.... вот что-то не то...а что....
есть подозрение на подшипник? ТОЛЬКО ПОД НАГРУЗКОЙ УПОРОМ НА ПОДЪЕМНИКЕ проверяйте. не тратьте деньги на сервисы где этого не делают.
Интересно было бы посмотреть как под нагрузкой будут задние ступичные проверять))
Если ступичный разбит это слышно! Но под нагрузкой слышно заметно лучше.
Если есть идеи как под нагрузкой на скорости проверить задние ступичные, то мне самому интересно, варианты в студию!
Подшипник естественно стопорят после установки, а так он вылетит вместе с колесом попутно вырвав привод. Фото чуть позже выложу.
Изменено пользователем Константин Викторович
С чего это фото?
У нас не стопорят подшипник.
у меня нет сего девайса, даже проточки под него
С чего это фото?
у него трактор, походу на тракторах так, у них другой подшипник передний, не как на 1.8-2.0 Изменено пользователем Йожык
Aaa, скорее автомат, неавтомат
Буду знать
Да да, именно так
Может кому пригодится.
ФМ3 2006 1.8
Задний правый.
Старый и новый.
В Экзисте по вину не бъётся этот подшипник. На свой страх и риск взял. Оказалоь один в один с тем что с завода стоял.
Народ, а что скажете по ступичнику MOOG (512507H1) ?
Можно ставить?
А то разница в цене с SNR (R152.24) аж 40 баксов...
Это не производитель, в коробочке может лежать и SKF и INA и SNR, т.ч. бери не бойся...
У меня трактор - подшипник не стопорится .
У меня автомат, а на дизелях с автоматом и 2.5 бензин с усиленной подвеской идут другие поворотные кулаки, подшипники большего диаметра (83 мм) со стопором в комплекте и ступицы с бОльшим диаметром. На всех остальных версиях одинаково.
Был гул при повороте налево,вывесил правую сторону,разогнал колесо до 60 км/ч - двигатель заглушил,отчётливый гул подшипника(от руки крутил - гула не было).Купил Рувиль 38у.е. - в коробке SKF....настала долгожданная тишина....
