проблема с печкой не греет поменял помпу термостат не помогло снял печку продул вроде продуваться собрал все на место все шланги горячие а нижний холодный до этого все было хорошо пока не потек нижний шланг печки грело хорошо у же не знаю в чем проблема нижний шланг то греется то холодный может кто сталкивался с этой проблемой пот скажите в чем проблема в самом радиаторе печки
была тоже такая проблема, горячую жидкость гнало не через печку а по малому кругу. Поменял радиатор не помагло.В итоге оказалось ,что воздух в радиаторе печки и поэтому не было циркуляции.
В итоге снял шланг с термостата который идёт от термостата к печке и через лейку заливал тосол в шланг, пока тосол не начал вытекать с термостата. Воздух весь с печки выгнало, теперь всё греет
Изменено пользователем milens
@raida
Меняй радиатор отопителя салона.
Продувать воздухом что по воробъям из пушки палить. У воздуха проходимость легче чем у жидкости. ПОэтому воздухом продувается, а ..... нет.
Износился и подзабился радиатор с 93 года то.
А у меня греет но как-то не в полную силу. Летом менял помпу,возможно после етого в системе остался воздух,и его надо каким-то образом выгнать?
снять нижнюю крышку не полностью и потрогать рукой радиатор как греет.может заслонка не полностью откриваеться
Подскажите пожалуйста, что могло случиться с печкой!? Машина стоит с начало мая, пару дней назад перегонял машину в гараж и выяснилось, что печка дует только холодом =( С мая месяца с машиной ничего не делалось, стояла во дворе, раньше все работало и никаких проблем с печкой вообще не знал. Что могло произойти, куда смотреть, что ковырять!?
Ветка Страна советов, тема Ремонт обдува с картинками. Читай всю тему и отыщешь лекарство для свего Мони.
Удачи успеха.
