Подскажите размер щеток стеклоочистителя
Была раньше тема с размерами... Теперь придется идти мерять заново... Вроде по 45 см, надо будет проверить.
А к чему вообще вопрос? Чего случилось? Щетки украли?
Родные стоят 48 и 40. смело ставьте 48 и 45, ничего не задевает, площадь очистки чуть больше.
Спасибо.
А задняя?
Задняя 40, но надо пробовать и подбирать прям у магазина, потому как из-за своеобразного поводка туда не каждая щетка влезет.
Машина из Германии ко мне пришла с размерами 45 и 48, задняя 40. Думаю ЭТО стандарт для Ка. Но я лично ставлю 48 и 48, площадь еще больше увеличилась, расстояние между щетками 2 мм и в окурат рядом с кромкой стекла проходит.
а я вот не могу сообразить как заднюю щетку поменять: купили бескаркасные, у них в комплекте куча переходников и всяких шалабушек, передние (45 и 48) удалось сразу поставить, всё супер! а заднюю = никак мозга не хватает как ее туда закрепить :wacko: скажите, может кто-то сталкивался?
Ну вопрос к щеткам тогда, как понять что щетки пришли к негодности???
Ответ - когда уже ничего не чистят не принимается;)))
У мня просто щетки поменяны прошлой зимой, а что-то чистят не ахти.. то ли это лобовое стекло уже такое...
передние щетки купил 2 года назад по 60 рублей кажется в "оби". нормально чистят.
С задней намучался, пришлось заказывать по каталогу. На ней была желтая метка - индикатор износа, должна толи проявиться, толи исчезнуть. защелкнулась нормально, качается легко, и чистит.
с задней все вроде бы просто , вставляется до щелчка и все.
Да. Но только если там крепеж соответствующий, а я купил какие-то щетки с кучей адаптеров - якобы ко всему подходят, вот в итоге передние без проблем (и отличные, кстати говоря, щетки оказались), а задние - ну никак туда не воткнуть :lol1: просто там СОВЕРШЕННО не той системы байдовина стоит и никак ничего не придумать — пришлось старую родную назад вернуть. А при этом на упаковке, естественно, KA 1996-2003 указан :!!:
Да, самое главное чуть не забыл. Щетки называются Phantom, бескаркасные.
Изменено пользователем ВалерочКА
Ни разу не менял заднюю щетку , снял , посмотрел на нее и понял , что такую надо или искать или подбирать . Купил резинки силиконовые (Хоркс) , там все не сложно , аккуратно разгибаеш две лапки на том конце , на котором они заходят в углубления металлической направляющей , вытаскиваеш из держателя направляющую с резинкой ,вытаскиваеш из направляющей старую резинку а новую заправляеш и обрезаеш . И все. Резинки стоят гораздо дешевле щеток. Щетку поменяю , кода будет необходимость- когда она разболтается.
Изменено пользователем KAmen
спасибо что выложили сюда,
тоже потеет лобовое стекло на форд мондео, проверю,
по такой же причине или другую искать придется
Изменено пользователем XYG
..беру 2 щетки (вероятно Кетай, но чистят классно) за 76 руб. - раз или два раза в год. Как-то влом при такой цене резинками заниматься. :cool: Пробовал "золотой/силиконовый/графитеный" хорс - мне не понравилось сочетание денег/качества. Удачи!
Ну да , и я с передними щетками не вожусь, люблю дешевые китайские с графитным покрытием, 2-3 раза в год меняю. От всяких дорогих давно отказался. А вот заднюю мне проще резинку сменить , чем поискать где такая продается.
Я тоже резинку менял. Купил было щетку, она естественно не вставала, и я просто резинку из неё вытащил и вставил.
а мы просто в первом же гипермаркете нашли заднюю.так и написано было, Ка задний (или как то так). но вот фирму щас не вспомню конечно
вот я тоже видел как-то в О'кей продавались щетки нормальные для Кашки, но тогда было не надо и не купил, а теперь вот выкручивайся :lol1:
я тоже так рассуждал, на фига менять всю щетку, типа, когда резинку всунул и готово. Ан нет. Не повезло видать с резинкой: купил Хорс с графитовым напылением, а оказалась такая туфта, как поставил, а она и заскулила, и заскрипела хуже чем старая потрепанная родная была :lol1: но по идее туда должна чемпионовская щетка встать нормально, я ее сегодня повертел в руках = выглядит многообещающе...
Пару слов про заднюю щетку!
Реально сложновато найти, ибо чистят дебильно(у меня старая сказала досвидосы и стала чистить только краюшки), да и размер не самый распространенный.
Сегодня нашли офигенную щетку, подошла прям супер.
Купили в Ашане, марка кажется Эксперт, стоит 139 рублей, размер 405мм. Бескаркасная.
Переходник на заднюю оказался самым большим, котрый был в комплекте, там такая прям плюшка, главное смотреть по толщине крючочка.
может кто подскажет где можно купить рычаги (поводки) передних стеклоочистителей в Украине,или может есть возможность подбора таковых из других машин?
О, привет Украина.
Позвони на разборку Генри Форд - 048 7351133, 048 7436602
