Это всё с первого взгляда не так :)
Доп. резистор это только в плюс. Меньше помех на электрику (буква R в NGK это тоже резистор).
Калильное число у Bosch на свече 7, цифер 22 Motorcraft это тоже 7 (а вот 20 это 6, и применимость NGK BPR6... уменьшает калильное число, свеча более горячая) :D
про седло не заморачивался.
привет! :winking:
Так, набираем в гугле маркировка свечей моторкрафт, потом сюда
http://taurus-club.ru/manuals/Motorcraft_Spark_Plugs_Identification.pdf
Читаем офф документ
Фест намбер 1-3 холодные свечи
Секонд намбер 2 - нагруженный двигатель.
Про седло не заморачивайтесь, правильно, когда в капот выстрелит, тогда и посмотрите.
привет! :winking:
лишняя потеря энергии в цепи зажигания в плюс? ну-ну. в проводах резистор уже есть
Изменено пользователем MainRooT
Читаем офф документ
спасибо за ссылку, сохранил, всё перепроверил, остался доволен :D
всем привет
подскажите различие между свечами NGK BCPR6E и BCPR6ES?
в нете чтот не найду нечего по этому поводу(
всем привет
Изменено пользователем keinz
Подскажите.... упорно доказывает, что работать не будет и что нужны платиновые свечи и оригинальные провода 1231646, 1255505, 1255507, 1255509. развод? вот мой заказ, выбирал долго и из многих тем. бабла 6 рублей на провода и свечи - уж извините, нету. несоизмеримо это с их задачей.
Код деталиФирмаОписаниеКол-воЦенаСумма
1 216 460 Ford Свеча зажигания 4 113,28 453,12
1.4.63 TSN Провода высоковольтные, комплект 1 502,57 502,57
MainRooT (16:46:52 23/09/2010)
Здравствуйте. я вот тут оплатил заказ Exist.RU ****** . каковы сроки поставки запчастей в офис?
Андрей (16:48:05 23/09/2010)
4-5 раб. дней
Вин а/м
MainRooT (16:49:11 23/09/2010)
WF04XXGBB43E50058
MainRooT (16:49:42 23/09/2010)
опасаетесь, что не подойдет?
Андрей (16:52:37 23/09/2010)
не опасаюсь но подобраны не верно свечи 1 307 093
и провода
MainRooT (16:52:57 23/09/2010)
вы про то что зазор 1.1 и медные?
Андрей (16:57:00 23/09/2010)
не платиновые и зазор другой
провода вв только в оригинале
1231646
1255505
1255507
1255509
MainRooT (16:57:39 23/09/2010)
я в курсе, какие идут свечи с завода и какой артикул оригинальных проводов
Андрей (16:59:39 23/09/2010)
тогда смысла нет обьяснять в случае если не подойдет то к нам притензий не будет?
MainRooT (17:00:05 23/09/2010)
а что конкретно там может не подойти?
Андрей (17:00:20 23/09/2010)
провода
MainRooT (17:00:43 23/09/2010)
свечи Motorcraft, медные, подходят по калильному числу, с конусным уплотнителем.
а с проводами чего не так? на exist.ru заявлена совместимость с Mondeo 3
MainRooT (17:00:51 23/09/2010)
да и много людей Цитрон ставят
Андрей (17:01:46 23/09/2010)
не спорю по свечам (уже подходят - прим. автора)
кроса нет с оригинальных проводов
MainRooT (17:02:05 23/09/2010)
чего нет с оригинальных проводов?
Андрей (17:02:29 23/09/2010)
аналога
MainRooT (17:03:45 23/09/2010)
в смысле, нету? нету конкретно этого или чего? не до конца смысл улавливаю.
Андрей (17:05:04 23/09/2010)
если взять провода зажигания и проценить их на сайте аналогов не выдает
1231646
1255505
1255507
1255509
MainRooT (17:08:26 23/09/2010)
вот провод на Mondeo 3 , Фордовский оригинальный
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=1+119+843
первый аналог из списка я заказал
Андрей (17:08:47 23/09/2010)
это ваши номера проводов
1231646
1255505
1255507
1255509
MainRooT (17:09:10 23/09/2010)
а 1 119 843 и остальной комплект - что, не мои?
MainRooT (17:10:25 23/09/2010)
у дюратеков 2.0 только одни провода бывают по исполнению. видимо, у Форда на них много артикулов... но тем не менее.. в каждом артикуле совместимость-то заявлена.
MainRooT (17:11:05 23/09/2010)
на данный момент у меня "совместимыми" являются провода ВАЗ-2112, поэтому очень жду со свечами еще провода TSN, пока катализатор не добил шьющими свечами
когда пробил его артикулы - там только провода по рублю.. уже молчу, про какие он бы свечи сказал.
я не против оригинала. но денег столько нет. если гуру будет нечего добавить - можно будет тему в юмор отправлять :)
еще, сцобака, из всех совместимых с М3 ОРИГИНАЛЬНЫХ ПРОВОДОВ FORD выбрал самые дорогие
он все правильно тебе сказал по твоему vin
по microcat не идут другие свечи и провода
он просто не хотел на себя ответственность брать если вдруг что-то не подойдет
Проводов, как и свечей можно подобрать кучу на наши Дуратеки всяких-разных производителей, и все будут не хуже оригинала, к чему все эти диалоги с манагерами (даже не манагерами, а тупо продавцами, менеджерами сейчас называют вплоть до продавцов в гастрономе, не понимая что это слово означает) дал ему сам номер для заказа и все.
Изменено пользователем gaztello
я понимаю, что кучу.. но те, которые я нашел по обычному поиску по каталогу (по машине и двигателю) (1 119 843) - они написаны как оригинал Ford и в списке их аналогов первые - те, что я заказал. он мне нашел какой-то другой оригинал Ford, еще дороже.
Диалог я не начинал. манагер сам у меня начал спрашивать VIN, а затем утверждать, что ничего тут работать не будет.
так я и не понял, зачем он это спрашивал. он в любом случае продавец, а не автослесарь и никакую ответственность за УСТАНОВКУ на себя брать не может
подскажите.... упорно доказывает, что работать не будет и что нужны платиновые свечи и оригинальные провода 1231646, 1255505, 1255507, 1255509. развод? вот мой заказ, выбирал долго и из многих тем. бабла 6 рублей на провода и свечи - уж извините, нету. несоизмеримо это с их задачей.
1 216 460 у свечей Расстояние между электродами,1, а по моему, должно быть 1,3 если я не ошибаюсь
у них 1.1
у оригинала 1.3.
имхо, незначительно. многие на 1.1-свечах ездят. если мне покажется, что энергии искры маловато, могу и сам зазор подогнуть :)
но я подумал, что так даже лучше. меньше вероятность пробоя изоляции где-нибудь. на холодный запуск поглядим зимой.
НО... тем не менее... если посмотреть.. у 1 216 460 совместимость с Mondeo 3 заявлена
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ БЕРИ ПРОВОДА ЦИТРОН! ОТКАЖИСЬ ЕСЛИ МОЖНО! Они даже на катушку зажигания не нашелкиваются и в свечные колодцы ты их не засунешь, надо будет резину срезать. Повторю еще раз НЕ БЕРИ!!!
С таким же успехом можешь еще раз купить десяточные провода...
Изменено пользователем Zeng
Бош тоже не бери гуано полное!!!!!!!!!! Колпачки слетают с колодцев катухи!
Вернее дело было так, на машине ( я единственный хозяин) стоит катушка Бош и свечи Моторкрафт аналог соответственно НЖК). Вот когда встал вопрос по замене. соответственно была приобретена катушка Бош, свечи оригинал т.к. стоят на 10 рублей дешевле того же НЖК, а вот с проводами вышел затык.
По какому принципу выбирать? Катушка-провода или свечи-провода? Был выбран вариант катушка-провода, ведь Форд провода не выпускает. Заказал комплект проводов Бош, получил полное говно...как по качеству исполнения, так и по качеству работы соответственно. Далее экспериментов с неоригиналом ставить не стал, купил оригинал, теперь все ОК.
Но вот на сайте НЖК есть каталог в котором есть продукция в виде комплекта проводов для ФМ3, и стоят на 100 рублей дешевле Боша. Но т.к. уже были затрачены лишние средства, рисковать не стал.
Вот номер комплекта проводов NGK: 6984 или RC-FD1207.
У кого есть опыт использования отзовитесь!
свечи не подходят
вернее поедут ,но как обычно , помрут быстро
можно просто купить на углу медные NGK BPR6EFS , зазор 1мм вместо этих Бошей и не париться
кросс родных проводов при забивании в поиск показывает что на номер 1.4.63 TSN они не выходят
это может означать что поехать автмобилю они позволят и возможно встанут , но по характеристикам отличны от тех что нужны
насколько?
никто не знает
так что товарисчь из Экзиста скорее прав
хм..
и как я на них только езжу )
почитай тысяч 60 уже
пришли в родной коробке Бош
с надписью на ней для Мондео 3
от оригиналов ничем не отличаются
вообще
то есть абсолютно
хм..
вообще
то есть абсолютно
Значит мне подсунули говно в коробке Бош! Схожу в гараж возьму старый оригинал и новый Бош, сфотографирую и выложу для сравнения. Бош с оригиналом и рядом не стоит! Покупал через Экзист!
Изменено пользователем Яша
Скорее всего именно так и было, Бош если настоящий по качеству оч даже на высоте. Меня с запчастями тоже накалывали, правда то было в сервисах, к примеру вместо оригинала стоек стабилизатора после 20т.км. обнаружил, что поставили Topran, а я еще плевался на оригинал, что 20 т.км всего прошли))
насколько?
никто не знает
Че там у них кроссируется я - не знаю. Пришли провода цитрон с надписью для Форд Мондео 3, внутри лежали какие угодно провода но не для Мондео - точно.
Я уже и тему создавал - вот ссылка с фотками
http://mondeoclub.ru/forum/topic/89187/page__p__1556478__hl__tsitron__fromsearch__1#entry1556478
Но вопрос в том. что покупал через Экзист! Значит и они балуются продажей "паленой" продукции? Выходит, чтобы купить качественную запчасть надо брать тока оригинал?
а где сами провода?
а где сами провода?
Провода к тому моменту я уже поставил на машину. Теперь вернул старые, а эти валяются в багажнике, потому что у них контакт со свечками (сами отщелкивались) плохой. Могу тоже сфоткать - правда я у них резиновые изоляторы свечных колодцев по диаметру обрезал - ни как не залазили (разница в сантиметр по диаметру).
свечи не подходят
насколько?
никто не знает
кросс-то как раз проходит. на экзисте нажал каталог - общий каталог неоригинальных запчастей - выбрал форд - модель и движок - система зажигания - провода зажигания. он дал артикулы фордоввских проводов которые я писал в начале. первый заменитель - TSN 1.4.63
BPR6EFS хотел купить. когда объехал 4 магаза и в последнем нашел три последних, да по цене по 170рублей за штуку... либо их же и ждать 2 дня..
тут же подумал, что лучше с экзиста тоже медный, зато Motorcraft по 105рублей и ждать 4 дня, все равно провода заказывать.
и не надо говорить, что медные свечи говно. всякая платина и иридий - понты. всю жизнь ездил на меди. до 50-60т.км. на одном комплекте. даже если они подохнут всего через 15-20тысяч... стоят-то они в 10 раз дешевле, а проходят в 2-3 раза меньше
