демонтаж трубок ГУРа
Возникла нужда снять трубки ГУРа. Соединение с рейкой подвижное, как откручивать, непонятно. Кто подскажет, как открутить трубки от рейки? Машинка ФМ-1 1.8 TD
Изменено пользователем TYN
@TYN
Ты не в ту ветку забурился от расстройства, что Моня твой заболел. Это ветка ФМ 1-2.
Знаю, что ничего в таких соединениях подвижного нет. Может ошибаюсь но, всё-таки.
@TYN
Блин, ты сообщения до конца дочитывать умеешь? Прочти после слова "Машинка".
Не-А, не моЖу.
Изменено пользователем Жиша
Берешь ключик на 18мм и откручивай штуцер из рейки.
Откручивать лишний раз не стоит. У меня сорвали резьбу при закручивании. Рейка дюралевая, штуцера металлические. Текло в соединении.
Исходя из того, что удалось рассмотреть, узел похож на штуцер. Но над трубкой не шестигранная, а квадратная головка, причем она свободно вращается вместе с трубкой и, похоже, составляет с ней единое целое. Эта гайка на 18 где находится - между трубкой и рейкой? Тогда надо еще найти руку, которая гнется местах в 4-х, чтобы туда добраться :)
Я тож про это подумывал когда эту трубку менял))) но что б добраться до штуцера на рейке мы опускали подрамник. а про квадратную гайку не слышал и не видел)) мож на дизелях подругому
Да,это именно то что надо откручивать.А трубка просто вставляется в штуцер и удерживается за счет стопорного кольца.
А со стороны колесной арки туда не подобраться, если колесо снять? А вся проблема из-за горе-мастеров на солидном сервисе, которые 5 лет назад при замене рейки не закрепили трубки надлежащим образом, и одна из них протерлась до дыры об выпускной коллектор...
@TYN
Подрамник нужно опускать. Иначе никак.
Ясн. А долгая езда без масла в ГУРе чем чревата? Насос не помрет?
А сам как думаешь? трущиеся детали без отвода тепла и смазки да на оборотах двигателя в среднем 2500 об\мин!
Если хочешь ездить без ГУРа,сними ремень с насоса.
Спрошу тут
Подскажите, есть какая нибудь хитрость при откручивании трубки от насоса?
потекло из соединения, хочу исправить. Ужасно неудобно добираться до соединения. не поднимать же мотор?
