80000 прошли! Невероятно? :)
Не, ну по владельцы жигулей старой закалки сказали бы: дятел, новые диски выкинул.... там ещё ездить и ездить:) когда был молодой и стройный как кипарис, был 2141... вот там диски докатал до толщины 5 мм... правда лопнули и развалились при звезде в гараж...:)
Ладно, расскажу тогда всю правду )))
На фм4(2.0д), первый раз поменял колодки вкруг, на пробеге 120 тык.(оставалось миллиметров по 4-5 ещё! Можно было ездить и ездить))) На 240 тык продал авто, на родных дисках. Ездил на 16 колёсьях. Без локеров!
А вот на фм4(2.2д) , к 210 тыкам поменял три комплекта передних дисков. Т.е. сейчас езжу на четвёртом комплекте! И локеры стоят и нифига. Колёсья 18.
Та же история со ступицами.
Считаю что виноваты большие колёсья. И конечно же мощность и вес, плюс манера вождения, усиливает это влияние.
Ребят перечитал кучу страниц так и не понял какие лучше ставить диски+колодки на перед, посоветуйте что лучше.
Циммеры без перфорации и брембо - показывают себя отлично у меня.
Отправлено с моего iPhone 7+ используя Tapatalk
Всем привет и с прошедшими праздниками!
На днях поменял передние диски+ колодки
Диски TRW DF4850S, колодки Delphi 1967
Первый раз такое сочетание ставил на пробеге 84 тысячи в 12 году.
Откатал на них 70 тысяч. Менял по причине выработки диска+ колодки были уже на нуле. Очень доволен, надеюсь сейчас на аналогичный ресурс)
п.с. по сравнению с прошлыми дисками новые покрыты каким-то черным составом в районе крепления к ступице (пишут антикоррозионное)
Изменено пользователем Jenchik17
А если бьют колёса на скорости даже не ходу, без торможений - может быть из-за тормозных дисков?
Скорее колеса кривые или дисбаланс.
Ребята , помогите , пожалуйста!
У меня мондео 4 2010 года, комплектация Чиа х, двигатель 2.3 ( бензин ) , пробег 182 тыс , 20 дней назад с правой стороны появился звук ( Я бы сказал "лЯзгующий", как "коньком по железу") , при торможении пропадает , поменял все тормозные диски и колодки , без толку !
Что посоветуйте ?!
Доброго дня всем!
Такой комплект на Mondeo4 2,0 рестайл (2011 год) подходит? 70 тык это очень хорошо!
Возможно супорт не до конца отходит. Может быть воздух, может направляющие супорта закисли от времени, а может уже цилиндрику в супорте пришел конец.
это мечта, если при этом ни разу еще и не меняли колодки) Видимо пробег был трасса- трасса или я вообще ничего в этой жизни не понимаю))
Посмотрел, диски LUCAS-TRW DF4850S мне подходят. Буду заказывать. Да придется и колодки Delphi 1967 брать... Так хочется на 1 комплекте 70 тык проездить :D
камрады, а от чпокуса 3 диски передние подойдут?
я сравнил параметры, разница в двух местах:
- у нас центральное отверстие 63.5, там 63.6 - думаю пофиг
- и толщина, у нас 28мм, там 25мм - т.е. они тоньше на 3мм, вот это насколько критично?
просто есть возможность взять комплект диски+колодки бошевские все хором за 4к, цена уж больно вкусная
Эти то ведёт постоянно, а если ещё тоньше будет то ещё меньше теплоотвода. Если в планах менять раз в месяц думаю норм. А вообще конечно нет.
не подойдут, разные диски.
Я на штатных проехал 85 тыс., 2 замены колодок. Стало колбасить при торможении. Готовлю замену.
Изменено пользователем Игорь7757
Добрый! Предлогают диски зад, номер 2111254,но на екзисте для меня пишет другой номер. Посоветуйте брать или нет? Не пойму от кого эти диски. Спасибо
@moyama, пишет, что под мондео с 07=>, Motorcraft. Теоретически должны встать. Практически - тебе пробовать (или нет)
Я понимаю что от мондео 4, но от какого? И тех. описания я тоже не нашел. В отличии от других которые сделаны в китае, здесь  коробке написано " сделано в италии"- это подкупает.
Изменено пользователем moyama
У всех мондео 4 одинаковые тормоза. А здесь просто новый номер моторкрафтовских дисков. Для моторкрафта форд всегда пишет, что запчасть не для гарантийных автомобилей.
В "Автономии" сказали, что это новый номер замены.
Ключевые слова здесь Для моторкрафта форд всегда пишет, что запчасть не для гарантийных автомобилей
О "не гарантийных автомобилях" разговора (с ними) не было и по экзисту новый номер как замена старому не предлагается (для моей машины). Поэтому и спросил, что за номер. Сказали, что тот номер который по экзисту показывает уже не поставляется, а на замену идет 2111254. Все касательно моей машины, про другие не спрашивал.
Я к тому что моторкрафт меньше ходит чем оригинал на конвеер. Потому если религия денег позволяет, то лучше ставить оригинальные не моторкрафт.
FORD 1 864 280 - 17 512 р (срок 16 дней) - екзист.  Это не религия, это шиза))
@Chip&dail, официалы убирают из каталогов оригинал как замену с выпуском новой модели и по факту если оно осталось на складах, то в вымирающем количестве.
Под задним оригиналом подразумеваются номера из ряда 1379931-1385590-1405500-1864280.
@moyama, пробивай кроссы по 1405500 (он дольше всего был "в заменах") и бери приличный неоригинал. С повышенными требованиями к задним дискам не сталкивался, нормально пойдут неоригинальные.
