visla Опубликовано 16 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2013 метки на месте,а компресию при медленном вращении движка сказали не покажет смотря какое врящение но при любом даже врящении компрессия должна быть а у тебя вообще 0 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 16 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2013 смотря какое врящение но при любом даже врящении компрессия должна быть а у тебя вообще 0 вот у меня такой вопрос как может порваться привадной ремень? до вести до такого состояния. так что смотреть нужно что у тебя 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
met96 Опубликовано 16 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2013 Если с ГРМ все в порядке, то это колечки, либо прокладку пробило где но не могли же во всех цилиндрах враз колечки умереть? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 16 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2013 но не могли же во всех цилиндрах враз колечки умереть? не колечки а клапана например 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
met96 Опубликовано 16 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2013 вот у меня такой вопрос как может порваться привадной ремень? до вести до такого состояния. так что смотреть нужно что у тебя с ремешком согласен не порядок, но сейчас хотелось бы выявить неисправность,от чего может пропасть компрессия везде и одновременно? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 16 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2013 с ремешком согласен не порядок, но сейчас хотелось бы выявить неисправность,от чего может пропасть компрессия везде и одновременно? сейчас нужно проверять как на самом деле крутится матор, как в реале работает стартер, а так с талкача не пробывал? но по такой компрессии и как крутит матор хз. тебе это нужно было уже давно выяснить 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
met96 Опубликовано 16 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2013 сейчас нужно проверять как на самом деле крутится матор, как в реале работает стартер, а так с талкача не пробывал? но по такой компрессии и как крутит матор хз. тебе это нужно было уже давно выяснить до порыва приводного ремня все было хорошо и заводилась хорошо и работала ровненько 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 16 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2013 (изменено) до порыва приводного ремня все было хорошо и заводилась хорошо и работала ровненько а так могу предложить, вставить ВМТ по каждому котлу купить ввертыши и компрессорам нагнать давление в котлы и проверить уходит ли куда воздух. мое предположение что у тебя что то климануло и поэтому туго ходит стартер возможно клапана погнуло поэтому и предложил нужно проверять еще акб зяряди нормально Изменено 16 ноября, 2013 пользователем visla 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
twik Опубликовано 16 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2013 (изменено) с ремешком согласен не порядок, но сейчас хотелось бы выявить неисправность,от чего может пропасть компрессия везде и одновременно? Ну давай прикинем.Когда ремень порвался его-же не полчаса по двигателю мотало и все там крушило?Значит надо тщательным образом осмотреть(очень внимательно!)места возможных ударов ремня по двигателю(я так думаю).Ну а если про плохое,то случаи,когда рвало приводной ремень,а обрывки попадали под ремень ГРМ и било клапана,в природе существовали. Изменено 16 ноября, 2013 пользователем twik 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
met96 Опубликовано 16 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2013 Ну давай прикинем.Когда ремень порвался его-же не полчаса по двигателю мотало и все там крушило?Значит надо тщательным образом осмотреть(очень внимательно!)места возможных ударов ремня по двигателю(я так думаю).Ну а если про плохое,то случаи,когда рвало приводной ремень,а обрывки попадали под ремень ГРМ и било клапана,в природе существовали. спасибо за советы,будем смотреть 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mondei Опубликовано 16 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2013 Ну давай прикинем.Когда ремень порвался его-же не полчаса по двигателю мотало и все там крушило?Значит надо тщательным образом осмотреть(очень внимательно!)места возможных ударов ремня по двигателю(я так думаю).Ну а если про плохое,то случаи,когда рвало приводной ремень,а обрывки попадали под ремень ГРМ и било клапана,в природе существовали. Теория возможна , только если в топика нету защиты ГРМ. А она есть??? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
twik Опубликовано 16 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2013 Теория возможна , только если в топика нету защиты ГРМ. А она есть???Я же не с потолка это придумал и сказал. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
met96 Опубликовано 16 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2013 Я же не с потолка это придумал и сказал.защита есть, снял верх и середину вроде все чисто 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kotacoff Опубликовано 17 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2013 Стартер может крутить тяжело даже без компрессии. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 17 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2013 Стартер может крутить тяжело даже без компрессии. здесь не состыковка до обрыва ремня все работало как надо, а после уже нет так что ему уже писали что нужно делать зарядить акб, проверить напрямую стартер проверить как вращается вручную двигло 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kotacoff Опубликовано 17 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2013 Ну тут конечно пока все не проверишь не поймешь в чем дело 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anatolii-sharov Опубликовано 17 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2013 (изменено) здесь не состыковка до обрыва ремня все работало как надо, а после уже нет так что ему уже писали что нужно делать зарядить акб, проверить напрямую стартер проверить как вращается вручную двигло или еще к примеру открутить все свечи и ключём крутить стартер, ремень грм при оборотах 4,5x делов бедовых на творить может так что разбирать по любому надо а вскрытие как говорится ПОКАЖЕТ!! разбирать недолго собирать тоже если есть инструмент сухой гараж и хороший приятель с пузырём Изменено 17 ноября, 2013 пользователем Anatolii-sharov 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
met96 Опубликовано 18 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2013 или еще к примеру открутить все свечи и ключём крутить стартер, ремень грм при оборотах 4,5x делов бедовых на творить может так что разбирать по любому надо а вскрытие как говорится ПОКАЖЕТ!! разбирать недолго собирать тоже если есть инструмент сухой гараж и хороший приятель с пузырём снял крышку гбц-метки не совпадали причем и прорези на распредвалах друг с другом и метка на маховике кв(ремень грм натянуттсильно,зубья все целые-мог ли ремень перескочить?)снял ремень с распредвалов чтобы выставить метки теперь не могу его одеть(как будто короткий).как можно сорвать болт шкива кв если уже снят ремень(стартером уже не крутнуть) а как еще можно надежно застопорить кв? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 18 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2013 снял крышку гбц-метки не совпадали причем и прорези на распредвалах друг с другом и метка на маховике кв(ремень грм натянуттсильно,зубья все целые-мог ли ремень перескочить?)снял ремень с распредвалов чтобы выставить метки теперь не могу его одеть(как будто короткий).как можно сорвать болт шкива кв если уже снят ремень(стартером уже не крутнуть) а как еще можно надежно застопорить кв? если ты даже этого сделать не можеш то я уже в голове прикинуть не могу что там ты делаеш. тем более я тебе говорил проверитьметки. ты сказал все кульно сколько не сходит метки и куда стоят распреды и сколько зыбов при кв стаящем на месте, так кароче тебе снимать бошку нужно у тебя клапана загнуло 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anatolii-sharov Опубликовано 19 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2013 походу у тебя сейчас там ваще мега-супер движок?,зачем издиваешся над ним,башку надо было давно снять ещё на прошлой недели уже бы катался с гордым лицом.а так ещё хуже сделаешь,ремень натянуть тебе не даёт натяжной ролик его оттягивать надо 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
met96 Опубликовано 19 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2013 походу у тебя сейчас там ваще мега-супер движок?,зачем издиваешся над ним,башку надо было давно снять ещё на прошлой недели уже бы катался с гордым лицом.а так ещё хуже сделаешь,ремень натянуть тебе не даёт натяжной ролик его оттягивать надо спасибо за советы завтра буду снимать гбц,извиняюсь если утомил вопросами 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
twik Опубликовано 19 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2013 спасибо за советы завтра буду снимать гбц,извиняюсь если утомил вопросамиДа не заморачивайся От имени всех-удачи. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
китаев игорь Опубликовано 21 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2013 купил пару дней назад форд мондео 1994г. 2.0 на холодную при 0 градусов не заводиться вообще иногда схватывает но толку нету. в чем может быт дело? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mondei Опубликовано 21 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2013 ПОсмотри состояние свечь и нет ли на них масла, Протестируй ДТОЖ верхний, и проводку его. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
китаев игорь Опубликовано 22 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2013 как его протестировать?" и проводку его" этого датчика? или ....? просто там все в плачевном состоянии оголенные провода разваленные фишки и т.д. на сто от нее открещеваються " не берут в ремонт" городок маленький может и спецов нормальных нету просто не вериться что все так страшно как они мне говорят я конечно чайник в этом деле но все же 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
