Решил свою проблему.
Найди графитовую пыль.Пшикни пару раз и забудешь надолго про эту болячку.http://mondeoclub.ru/forum/topic/36931/?page=25
Ребятя выручайте. ФМ-1, 1993 г.в., 1,6i 16V. Сегодня целый день гонял, нормально заводилась, а пришел вечером на стартер - а она чуть вжикнула и стартер как будто умер - ни звуков ни движений. Поэтому масса вопросов:
1) Как достать стартер и где он именно стоит (откуда удобнее его снимать)?
2) Моежт ли быть дело банально в предохранителе каком-нибудь?
3) Что могло сломаться?
Буду рад поскорее услышать мнения и полезные советы  . Спасибо!!!
1 проверь  массу  ,  2 контакт  на  акб,  3  напрямую попробуй    крутануть стартер. если  чего чего  может  сразу  понять.
как дима советовал стартер напрямую... ну ничего страшного в любом случае у тебя не произошло...) елси нет. то снимать старер и дефектовать, но обычно без предпосылок редко умирают
Спасибо. И действительно, никаких "тараканов" или даже близко намека на неисправности не было, просто в один момент взял и потух, как будто провод какой на массу оборвало, или заржавел!!! Буду пробовать, по окончании выяснений  отпишу обязательно.
ребята помагите моня не заводется
искра есть
форсунки льют
некак нехочет заводится
искра есть
форсунки льют
с  чего нкачалось?
ремень на месте?  вентилятор  работает?  компрессия  есть?   и тд и  тп
приехал в гараж заглушил
заводить а она коекак завелась доехал до дома и все
залевает свечи
компрессия в норме ремень на мести неработает ЛАМД  из за него неможет быть
какой порядок на катушке зажегания  ВВ провадов подскажите
на катухе  должно быть написано
у меня не написано
прихадил тут горе электрик скинул провада ВВ и ушол я к нему позванил он сказал что написано на катухе а там нечего не написано всю катуху обсматрел нету там
у меня не написано
близкие  к  клапанной  крышке  2  выхода   это  1-4  кател  дальние  2  2-3
сига  есть?  ключи чипованные?
проверь разъем и датчик колена
      4-3
такой порядок
главное  не парядок, а не перепутать   1-4  и  2-3  по разным сторонам, остальное не важно
ребята завелась  доже незнаю что с ней было
проверял на ошибки свето диодом
покозало что неработает датчик кисларода бедная смесь
датчик температуры охлаждающей жидкасти
ребята я в нашем городе ненашол такой датчик все магазины обездил может есть кокиенебуть оналоги
вот еще какая проблема с глушителя черный дым идет что может быть коталезатора у меня нету
может быть из за датчека температуры ?
У ДТОЖ (-) берётся непосредственно с клеммы акума. Это датчик стоит вверху кожуха термоса, если знаешь.
1.Чисти как следует контакт этого провода.
2.Обнуляй мозги.
3.Затем снова считывай светодиодом ошибки.
На ЛЗ тоже чисти контакты в папе и маме и как выше сказано повтори п.2 и 3.
Изменено пользователем Жиша
У меня на ЛЗ нету папы и мамы даже нету скпуток и спаек
мне превезли вот тока што нижний температурный датчик
а верхнего нету в магозинах может ктонибудь знает какиенебудь оналоги с чего подходят
у меня в городе нету магозинов по фордам
дак подскажите почему черный дым когда газку поддаж
а можно переделать нижний датчик под верхний я гдета читал что сапратевление у них одинаковае
помагите пожалуста подскажите
МОЖНО ПЕРЕДЕЛАТЬ НИЖНИЙ ДАТЧИК ОЖ ПОД ВЕРХНИЙ ДАТЧИК ОЖ
Сопратевление у них должно быть одинаковое или я ошибаюсь
чего чего?  нижний  под верхний  не смеши  меня.  купи новый  он  на  уе  10$
