...как пояснили в сервисе он ключи видит все ок...
...Не приходит питание на антенну иммобилайзера - соответственно он не считывает ключи...
Двоечники какие-то в сервисе.
Нет именно в официальном сервисе и нашли и починили, и денег взяли 550 руб.
+100, то одно , то другое. То что нашли это хорошо, но первый вердикт как то не вяжется с тем что нашли. Даже официалы (которым , ИМХО, нет никакой веры )
УДАЧИ!
всем привет у меня фм2 потерял ключи ключь сделал но простой не чипованый крутить крутит но не заводится можно ли как отключить иммобилайзер за ранее спс :( :( :(
Сложно, иммо в мозги вшит... Сейчас ведь ключи и с чипом делают, народные умельцы, берут не много
@andruxa3005,
Лучше б ты его не терял, не так всё просто в этом департаменте. И просто отключить/обойти не получится, скорее всего. Если ИМО нет, то и проводка другая
УДАЧИ!
ЗЫ Как вариант, купить мозги с чипом
Изменено пользователем Miha26
мне тут сказали что можно прошить и снять галку с иммо как вы думаете реально это
Если перепрошивают и дают гарантию можно в принципе, но сначала результат, а потом расплата
УДАЧИ!
зы Но верится с трудом
Эта процедура специально задумана длительной. Потребуется, по крайней мере, полчаса, чтобы выполнить, и если не следовать ей точно, может потребоваться времени в несколько раз больше.
1) Проверьте, взводится ли система (LED мигает: 100 млсек горит, 1,9 сек. не горит)
2) Поверните ключ зажигания в положение "включено" ( II )
3) Индикатор LED будет мигать быстрее (в режиме 200 млсек горит, 200 млсек не горит).
4) Спустя приблизительно 10 мин. после включения зажигания LED прекратит мигать и будет гореть. Когда это произойдет, переключите в положение "электроприборы" ( I ) и обратно в положение включенного зажигания ( II ). LED вновь начнет мигать.
5) Спустя еще 10 мин. LED прекратит мигание и останется гореть. Когда это произойдет, переключите в положение "электроприборы", а затем обратно в положение включенного зажигания. LED вновь начнет мигать.
6) В конце следующих 10 мин. LED прекратит мигание и будет непрерывно гореть в течение 3 сек. и погаснет, а система переключится из взведенного состояния в отключенное. Теперь автомобиль может быть запущен. На все требуется 30 мин. А ВОТ ЭТО ЧТО ТАКОЕ
Он то обычный, но в нём чип был заселен на ПМЖ, вот в нём и ж...а
УДАЧИ!
Хрен его знает, если бы всё так просто было, то я думаю народ при потере ключа или связи с имобилайзером, не заморачивался бы с этой проблемой.
Но Попытка не пытка. Но что то мне подсказывает, что все эти манипуляции должны проводиться чипованым ключом
УДАЧИ!
УДАЧИ!
Согласен. сейчас развод на сервисе присутствует с вероятностью в 90 процентов!
КЛЮЧ FORD MONDEO С ЧИПОМ ( 4С ) и другой (4D-60) как узнать какой из них мой и по замку их можно обутить
Ну на счет развода официалами мож вы и правы, значит мне по ходу повезло и я попал в 10% которых не развели. Что касается отключения иммо - как мне сказал один знакомый автоэлектрик, ни чего но возможного нет, но на практике оч. сложно. Во-первых нужен левый софт, с оф. софтом этого не сдлеать по определению, во-вторых нужна альтернативная прошивка, которая работала бы в обход иммо. Проще купить новые ключи и привязать их к машине, это можно сделать только у официалов.
@andruxa3005
У тебя был ключ так называемый "мастер-ключ" коим прописывают ключи в ИММО.Конечно, он и с ИММО дружил.
Покупаешь 2 ключа Фордовских с чипом без кнопок. Снимаешь замок багажника. С ключами и замком топаешь туда где режут автоключи. Мастер тебе по замку режет ключи. Дома проверяешь работу ключей в замке зажигания. Если без заедов поворачиваются во все положения - отлично. На эвакуатор и к диллеру на прописку обоих ключей.Бывают на авторынках спецы, выезжающие на-дом пропитать ключив ИММО.
Этот метод намного дешевле, чем замена мозгов с прилагаемыми ключами.
а если всетаки прошить и отключить его как должно получится просто у меня была нивашеви там тоже иммо был отключен и обычный ключ это мне сказали на сервисе когда диагностику делал
модуль обхода иммобилайзера Scher-Khan BP-2
модуль обхода иммобилайзера scher-khan bp-2
и еще вопросик стоит сигналка симмо я ее просто отключил может из -за нее
при заблокированом иммо стартер будет крутить
ИММО блокирует или стартер или т\насос, но мало ли что химичили предхозы для собственной безопасности.
Доп.сигналка блокирует то, что её установщик заблокировал. Кому что в тыкву придёт и то на чём установщик руку набил.
Насос в основном блокируют доп.сигналкой в районе порога со стороны водителя где проходит жгут.эл.проводки.
Хочешь изобретать велик - топай, пожалуйста. Коллеги тебе подсказывают, а тебе выбирать как быть. "Хозяин - барин", как гласит поговорка .
но у меня стартер крутит про насос не кчему завтра послушаю насос а про сигналку почитал иммо можно отключить кнопкой которая спрятана ноя знаю где она может даже ине иммо вовсе если стартер крутит
если стартер крутит
И ходи на стартере. Шкертиком ключ приЧепи.
На кой ляд тебе т\насос.
Зебин экономить будешь, эколоГию оберегАть :)
Изменено пользователем Жиша
если иммо блокирует стартер тогда у меня что может быть
Кнопка отключения насос находится в ногах водителя, в стоке. слва. Около площадки отдыха левой ноги. Отверстие есть. У тебя насос не качает или что ? Питание идет на насос ? искра ?
