я вот всё про свою проблему :) Пытался замерить давление в топливной системе. Допустим если включить зажигание, насос сработал, сразу выкрутить нипель на топливной рампе, я должен быть с головы до ног в бензине? Монометр уперто ничего не мерит. Когда снимаешь шланжик льет как надо, на вид. Склоняюсь к версии что не держится давление. Либо топливо провод, либо насос. :sten:
я выкручивал нипиль, и одевал короткий шланг около 10см, затягивал его замутом... а с другого конца такимже макаром манометр, только нужно чтобы кто-то пытался завести двигатель... и смотреть на него, что показывает. :umnik:
дак когда откручиваешь нипель бензин должен потечь?
ну вытечет немного из-за остаточного давления... там грамм 50-100 не страшно :)
давление создается насосом, когда он работает... там на моторчике лопатки которые гонят бензин, и клапаном (пружинка с шариком) создается давление а трубке....
Изменено пользователем zx118
Пережми обратку,и меряй давление.
что ж вы все загадками отвечаете :) Вы клоните к тому что на обратку пропускает? Хочется не только сделать машину, но и понять что делаешь :)
Пережиманием обратки меряеться давление создаваемое насосом,как говорят в стену.Если давление появилось прим.5-6.5 атм. то насос исправен,и причина отсутствия давления при не пережатой обратке,пропускающий регулятор давления топлива.Получается,что бензин просто гоняется по кругу.
Теперь понятно, спасибо :)
данные сколько?
ты уверен что есть импульсы при кручении стартером на 1 - 3 контакте фишки ?
уверен
а вот данные завтра выложу - точно посмотрю
:D где такие насосы берёте ?сколько я мерил была 2 больше не один насос не давил :D :D :D
обратку пережимаеш и и получаеш
П.с если насос давит это не значит что он не норм работает и не чудит. все выявляется проверкой давления при газе, при давление даже в 7 кг с зажатой обраткой, насос может не давать нормальное давление при газульке, при исправном насосе давление должно плавно падыматься , если оно падает и просто стоит, знач готовится к замене. причем давление при пережатом будет 7 кг
так что это не паказатель
Изменено пользователем visla
Всем добрый день. У меня мондео 1994 года 1.8 бензин стала дергаться при разгоне. Когда прогреется - все нормально. Потом стала плохо заводится, а точнее - заводится только после того как я сниму клему и машина постоит минут 15-20. На холодную глохнет, и что-то непонятное вытворяет, а именно - на холостом ходу набирает обороты до 1500 - 2000, а затем резко падают и глохнет (правда, может и не заглохнуть, как повезет). Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина.
Скидывая клемму обнуляются данные блока электронного управления двигателем. После этого, когда авто заводится авто - идет настройка параметров, поэтому авто может работать не ровно и немного странно.
А вот насчет дергаться и заводиться - думаю, что лямбда-зонд стоит протестировать. Когда именно с такими случаями сталивался - проблема была именно в лямбде (кислродный датчик он же). Я бы для начала его проверил.
Изменено пользователем Tinkostas
Здравствуйте!!
Хотел бы рассказать что приключилось с моей моней вчера, и каков итог на сегодня!! Вчера ездил по городу и после нескольких луж, моя машина издала несколько чих-пых и заглохла!! Сперва стал грешить на то, что залил какой то датчик или еще что (машина первая и владею ей третий месяц), потом вспомнил про датчик коленвала, и подумал что наконец ему пришел конец!! Но стартер крутил исправно, свечи не залиты, искра есть, насос топливо качает, а двс не схватывает!!
Утром отбуксировали к мастеру, тот полазил по двигателю, прошерстил проводку, топливные шланги и с уверенностью отправил в магазин за новым топливным насосом. В запчастях для отечественных авто подобрал похожий насос (один в один, тока фишка разъема другая), кажется от волги (но на коробке сказано что он универсальный), все собрали и двигатель тут же стал работать нормально!!
Старый насос что стоял был родным, дотирован 1998 годом, прошел судя одометру 212 килокилометров.
Вот такие пироги!! Спасибо форому, почитал я в ту ночь много чего, и перепробовал разные советы с форума!! Но опыт пока все же одерживает верх над тягой к знаниям!! Так что будем ездить, читать, и учиться!!
Так же хочу упоминуть что насос работал и даже давление какое то создавал, но видимо не всегда, от чего машина и не заводилась!!
Изменено пользователем Женько
а у меня ничего не вытекает как будто ничего и небыло.
Наконец таки померил давление, насос выдает 0.6 кг/см2 и долго держит, что есть как я понимаю норма, но когда снимаешь давление с топливной рампы давление очень быстро подпрыгивает до тех же 0.6 кг/см2 и быстро падает до нуля. Но когда заводишь держит на 0.6. Возможно я не прав в том что использовал трубку длинной примерно 50см, идет в комплекте с монометром. Ваши мысли? :)
ну трубку можно было и обрезать... давление должно быть 2,1 плюс минус 0,2 атмосферы... но никак не 0,6... думаю однозначно нужно менять топливный насос.
давление хорошее, по вашему это скорее 6, там шкала всего до 1 кг/cм2. Был один поэтому так было удобно, монометр на капот сам в машину и гледишь что происходит :) 2кг/cм2 это перебор :)
6 бар?)))) при том что насос максимум 4 качает?
жигулевский насос бош качает 3,4 бара
газелевский 5 бар
откуда у вас 6?
Давление очень маленькое,вообще никакое,если цифры действительно такие.Ты ни чего с показаниями манометра не напутал.0.6 кг\см2 это 0.6атм,а рабочее давление мин.2атм.
газелевский 5 бар
откуда у вас 6?
Это откуда такая информация,и чем отличается газелевский от жигулевского.
жигуль 1.6 ему надо не так много топлива а газель 2.4 (точно не знаю ) ему нужно боольше топлива. Делают тюнинг жигулям насос и форсы от волги типа лучше прёт.
Красным указал мои 0.6. Прибор делает один полный оборот. Да-да с 6 барами я соврал, на моем приборе стрелка изначально на 0.2 стоит. Да и вопрос совсем не в этом, а в нуле на топливной рампе. Регулятор давления? На вид топливо льет прилично.
Может стоит попробовать завести с пережатой обраткой?
Изменено пользователем Егор 2013
[ex]Заканчиваем взаимные оскорбления и флуд.[/ex]
если надолго пережать можно угробить насос... он вообще довольно нежный
проще регулятор поменять
Не путайте давление,и производительность.При тюнинге ставят насос большей производительности.
Я же тебе написал как проверить,что непонятно.Манометр по мощней возьми,этот не пойдет.
