Теоретически, при подаче напряжения на втягивающее реле, должны замыкаться силовые контакты. Если этого нет, то проблема внутри. Только не знаю, возможна ли разборка реле или оно неразъёмное?
@Novato , Диагностика компом что показала?
Электрик про данные в компе ничо толком не сказал. А говорит, что мозги глючат и выдают не те команды на насос и вентилятор. И что вполне можно попасть на мозги и их прошивку :(
И еще интересно, можно ли мозги проверить отдельно. Ну т.е. снять и отвезти на диагностику. Не хочется на эвакуатор тратиться.
Изменено пользователем Novato
Дтож то смотретли с проводкой? главное чтоб вентиляторы приекратили крутиться просто если, где обрыл или неконтак от ДТОЖ они и будут крутиться да и машину можно не завести
Да, утром часа два ковырял. Друган тоже ( он со старинными иномарками давно знаком ) смотрел, кое где клеммы почистили, ВДэшкой брызгали. Ноль реакций :( По идее при снятии контактов с ДТОЖ вентиль должен молчать. А он как включается при зажигании так и молотит.
При включении зажигания, включается и не останавливается бензонансос, хотя должен через несколько секунд замолкать, и почему то вентилятор радиатора тоже крутиться начинает и моня не заводится. :( Может кто сталкивался с этим? в сервисе по соседству типа продули, пошевелили главную колодку контактов справа под капотом которая, сказали что может мозгам хана. Пару дней с горем пополам заводил, а щас моня замер совсем. Без машины как без рук.
Было нечто подобное. Осыпалась изоляция с проводов на ДПКВ. Почти у самого датчика. Перетянул новые, вылечился.
совсем не так как ты думаеш, так как наоборот если снимаеш клемму с ДТОж на заведеном двс вентиляторы работают так как пропадает контакт эбу врубает карлсоны и также если проводка замыкает вентилятор работает,
если снять клемму с ДТОЖ и попробывать завести можеш не завести вообще пока не оденеш, пробывал так, реакции нету, так что копайте проводку от фишки под черепахой до датчика ДТОЖ устаняйте крутение карлсона
А насколько подобное? Тоже синхронно вентиль и насос включались и молотили одновременно или все же другие неполадки? ДПКВ как расшифровывается? Да и электрик неужели просто так страшилку про "мозги" сказал. Может уже были подобные вещи у него в практике :(
Можно конечно попробовать. НО! что делать с насосом который параллельно молотит и не останавливается. а не может что то с проводами в колодке контактов, которая непосредственно к блоку управления присоединяетя ( еще и болтом фиксируется) ?
Реально ли снять мозги и отдельно продиагностировать, что б эвакуатор не вызывать.
мозги проверяются в последнюю очередь, он работает в аварийном режиме, у тебя проблема с датчиками и проводкой , насос молотит от аварийного режима илил ему хана не создает нужного давления в системе, что тут не понятного по сто раз переписывать уже надоело,
читай внимательно посты и вдумывайся, таких тем ужее раз по сто разжеваны
Изменено пользователем visla
visla уже все описал.
Всех деталей не помню, но вентиляторы и бензонасос работали без перерыва в положении ключа "зажигание".
Это последнее место, где могут быть проблемы...
добрый вечер всем!такая тема приехол домой поставил свою моню1 утором заводить не заводится,стартер крутит,насос качает. не идет ток к катушке и фарсунках.один раз завелась минуту поработала и заглохлаю все поновой.дачики вроде все целыею подскажите в чем может быть причина?
Если точно нет напруги на катушке и форсах - смотри ДПКВ и его проводку.
П.с. Надеюсь, преды все проверены?
Снимай резонатор (что между двигателм и коробкой возд.фильтра), снимай катушку и рой эл.проводку между двигателем и катушкой. В этом месте трубка ЕГР часто плавит изоляцию эл.проводки.
Проверяй эл.проводку ДПКВ (датчика положения коленвала). Он живёт, если стоять у п.бампера лицом к лобовому, то чуть ниже и левее лощадки где выбит № двигателя. Эту эл.поводку, клемму датчика рой с фанатизмом.
ДПКВ единственный из СУД при глюке которого двигатель на запускается.
проводку прозванивали, от датчика сигнал идет, один раз машина завелась, минуты 1,5 поработала и заглохла. А может быть такое что от датчика при прозвоне сигнал идет, но сам датчик не работает?
а сам датчик смотрели званили, как проверяли питаение на катуху что не идет?
питание на форсы есть, искра есть на свечах?
давление на топливной рампе проверяли?
точно - проблема во втягивающем - не замыкались силовые контакты - завтра поставлю новое втягивающее
Спасибо)
@woolfpro, Реле не разборное?
в России разборное всё, но не все потом обратно собрать можно)
Оно завальцовано, поэтому разбирать не стали... В теории, если развальцевать...))))) Могу фото скинуть
