Народ подскажите!!!! от чего подойдет стартер на мондео 2 1997 1.6????
от чего  подойдет стартер   ,  как от чего  от тебя будеш крутить :sten:
какой-нибудь аналог какой подойдет???
от форда, аналов куча ток тебя цена обрадует
вот поэтому и интересует по проще...
куда проще,  раньше стартер стоит 3.5р, щас бакс  в  2.5р больше куда проще, купи запчасти и отремонтируй свой
Хорошо что хоть они у вас новые есть вот у нас их нет вообще.если что случится то я не знаю что делать буду.придётся заказывать он мне встанет в боксов 200 ато и больще.
а чего со стартером то? я к тому спрашиваю, что если втягивающее нае.., то от восьмерки подходит с доработкой петельки которая на вилку бендикса одевается. Если таблетка нае.., то скорее всего тоже подобрать от тазика можно. В общем если уж так туго с финансами-можно подумать в этих направлениях.
ты чего чудиш  какую то хрень пишеш про что сам понял  то?
бендикс понятно от таза можно, да и но  моню родной тож не дорогой
а что касается таблетки.  уже совсем смешно
а так ты прочел бы что у него стартер  сгорел весь
всем спасибо! пришлось на разборе взять за 3т.р от мондео 1.8, надеюсь подойдет....
ну почему же сразу чудишь.. про втягивающее от 8 -из личного опыта, сам себе ставил и откатал пол года. про таблетку- тожет и правда не получится-это с других форумов про другие машины вычитал, но вроде получалось у людей..
какая таблетка в стартере?
втягивающее и еже понятно что можно ставить что ставили уже давно  но таблетку в стартера так перед тем чтот писать прочти что он писал, а не абы как чего
также  бывает проще  если совсем не развалилось втягивающее, можно проще отремонтировать его  чтоб не покупать
Изменено пользователем visla
Неделю назад и я столкнулся с проблемой "НЕ ЗАВОДИТСЯ".Не доехал к дому метров 700,умерла просто в движении,за окном лил дождь и особого желания лазить под капотом не было,да и время было около 22,00.,позвонил куму,тот приехал и до тянул к дому.На следующий день начались поиски,ДПКВ и ДПРВ целые,проводка тоже не осыпалась,искра есть,импульсы на форсах тоже есть,проверил светиками,а свечи сухие?
Залил грам 30 бенза в вп.коллектор,завелась и заглохла,но ведь импульсы есть на форсах,а они не открываются,нагрузил 5Wлампочкой +12В на форсунки,светится,а машинка не заводится-облом.Даю с аккамулятора +12 на форсунки и чудо,машина завелась с пол оборота.Снимаю фишку смозгов,на схеме пин 37 и 57(зеленый с жетой полосой)а вответ почти кило вместо короткого?Снимаю косу,вскрываю пластиковый кожух,и вот потертость нашлась,спаял,за изолировал и все заработало.
P.S.На схеме мозги с тремя рядами пинов,а моя моня 97г с четырьма.Но общие +12 на форсы и клапана,тоже 2зеленых с желтой полосой,а соединяются в кожухе вп.коллектора с зеленый с синей полоской,котокый и поднимается на фишку возле дроссельной заслонки.Вот так.Всем удачи.
Ребят свечи сухие.к форсам подключил тестер кручу двиг. на тестере по 0.с обратки бенз идет. давление в рампе при 1 срабатывании бензонасоса 1.9.ВСЕ как у всех вечером приехал с утра не завел.ДА и последний месяц странно заводилась могла с пол оборота а могла и с 15 раза
нету питания на форсах. смотри большой разъем  у черепахи
искра есть? нормальная
если бенз не поступает ищи отчего нету его
В рампу бенз идет не льют форсы где копать дай наводку
я написал читай
я написал читай
я написал читай
Ладно спрошу по другому что дает команду форсам лить-мозги?Какой датчик дает инфу мозгам чтоб они открывали форсы
ДПКВ
12В на общем проводе должно быть сразу при включении зажигания, если их нет смотрите предохранители (там 2 штуки, в больших корпусах)
от мозгов на форсунки идет минус а не плюс
(т.е. на общем проводе нужно брать плюс, а минус с кузова машины)
Изменено пользователем zx118
ДПКВ
Спасибо попробую если вышел из строя ДПКВ то и искры не будет так ведь?как правильно проверить искру где то читал что по старинке на корпус двигат. нельзя
запасную свечку воткните и положите ее на корпус двигателя
Подскажите пожалуйста. Заезжал задним ходом на бордюр, мало газу дали заглох. После этого завестись не смог, у нас так бывает иногда ключ поворачиваешь , бензонасос не запускается и звук "щелчок". Через пару минут это проходила и машина заводилась. Сегодня нет. Пару раз насос включался, но при попытке завести странный звук "детонация", подстветка часов и приборной панели мигает странно. С толкача не смогли завестись...что может быть?
Здравствуйте!
Машина моя заглохла в пробке и более не заводится: стартер крутит, двигатель даже не чихает. Потихоньку пытаюсь найти причину.
Проверено:
1) Насос гудит (около положенных 3 секунд), если нажать на ниппель, что в рампе, то какое-то количество топлива вылетает;
2) 12В на форсунках есть, импульса нет - светодиод не мигает;
3) На разъеме катушки обе цепи запитаны, светодиод светится, но не мигает;
4) Эбу запитан, на 1-ом пине, который HOT ALL TIMES, на 37-ом и 57-ом 12В в наличии. Земля на 20-ом, 40-ом и 60-ом тоже есть;
5) Более того, эбу даже показывал ошибку 116 (ДТОЖ). Но, насколько я понимаю, эта ошибка не должна блокировать запуск;
6) ДПКВ и проводку к нему менял год назад,  т.к. была похожая проблема, но тогда все дело было в окисленной фишке под черепахой;
7) Сейчас ДПКВ показывает сопротивление 333Ом, осциллографом пока не проверял, т.к. все было проверено год назад. Мог, конечно, отвалиться маховик, но пока такое я не рассматриваю;
Собственно, с моей точки зрения, проклятая машина должна заводиться. :(
Подскажите, если я что-то упустил. У меня, поидее, есть какой-то иммобилайзер, т.к. если я закрываю машину на ключ, а потом открываю не с ключа и пытаюсь заводить, то мигает аварийка и что-то бибикает в багажнике. В рулевую колонку никаких передатчиков, вроде не встроено, т.к. пару лет назад менял замок зажигания на обычный от эскорта и все работало.
Может иммобилайзер "втихую" блокировать запуск?
Есть ли что-то еще?
Спасибо.
Да, еще у меня есть древнее ГБО Vialle. Но оно, вроде, отключает только форсунки, но не искру. Еще дата производства - февраль 1993-го, то есть иммо быть не должно. Но бибикалка в багажнике присутствует.
Изменено пользователем Tolstya4ok
