Думаю это ДТОЖ виноват. Но с запахом бензина в салоне стоит разобраться. Это не шутки.
Завтра попробуем отключить этот датчик и проверить. А на счёт запаха - это что может быть, насос?!
Все что угодно. Может и насос. Может по бордюрам прыгали - там под днищем топливные магистрали идут, могли повредить их. Может еще что. Смотреть надо.
С проблемами в акпп местные мастера от меня, как от прокаженной шарахались )))))) надеюсь с этой проблемой глянут, да определятся )))) смотаюсь на днях к ним)) спасибо!!!
Это нормально. От меня тоже шарахаются, им ведь неохота мучиться со ржавыми болтами- гайками, гораздо проще отвернуть что нибудь на свежей машине или замутить на халяву промывку инжектора- лишний килограмм мозгов там не нужен при этой операции.
Есть сервисы где на воротах написано "зверей" (Пежо) и "сержантов" (Ситроен) не ремонтируем! Совсем!
Уж такой вот менталитет- срубить бабосов на халяву побольше с меньшими усилиями. И ведь попробуй такого прижать за халтурную работу, он ведь сразу побежит в ментовку с заявлением на меня. Ищите ответственного мастера для себя, довольно тернистый путь но похоже единственный.
Спасибо огромное, да вот у нас городок с населением меньше 10.000, мастеров ВСЕХ наших объехала - увы и ах!!! Вот, на форуме тут выручают меня незнайку)) пытаюсь заочно консультироваться и следую советам)) с акпп только так получается))
Не единственный. Самый правильный - делать все самому. Не боги горшки обжигают. Машина - это не самолет, все не так уж сложно. Сейчас есть интернет - кладезь полезной информации, где можно найти что делать и как делать. А если не нашел сам - то можно спросить на профильных форумах, таких как этот, где знающие люди подскажут и расскажут. А на деньги, которые надо платить мастеру за работу, лучше инструмента купить.
То что один человек придумал, второй всегда сможет починить =)
Меняй мозги и все проблемы решатся сразу у меня была такая беда вылечился с заменой эбу.
Мы например давали свои мозги на другую аналогичную машину и машина завелась с пол оборота( А наша стервоза стоит уже 2 с лишним года и ни в какую не хочет заводится. Косу перетряхнули ( в косе да, два коротыша было,оплётка рассыпалась в руках) , дпдз, дпкв, дтож, свечи, катушка новые а моня мёртвая.
Разумеется это для ЭБУ не прошло бесследно, результат такого издевательства налицо. Это сродни как монтировкой по зубам..
Если честно за 2 года настроение " разогнать и об стенку", тока об стенку её (козу эту красную) толкать придётся! Вот открою капот , земли насыплю и цветы туда посажу! Хоть глаз порадуется ибо мозг за 2 года вынесен вдребезги.
Когда соберетесь об стенку ее, мне скажите, я ее заберу.
встаем  в очередь :D
а ведь проблема у вас как пить дать мелочная :) . я бы на вашем месте еще раз тщательно проверил проводку в косе. не может быть такого что-б машина не заводилась, просто видимо, что-то, где-то недоглядели.. особенно в мондео такая мелочь может стоить вытрепаных нервов :)  я сам недавно столкнулся с такой бедой, хотя я свою машину за 7 лет изучил достаточно..
встаем  в очередь :D
привет Димон, :)  меня попрошу к очереди не приписывать :)  я выписался из мондео-клуба :yahoo:
Утром не заводится (1.8 турбодизель) крутит стартер, но не схватывает идет дым из под турбины. С "толкача" завелась , грубовато работает. Прогрелась чуть и заводится. Газуешь сильно из-за радиатора турбины идет дым и из трубы копоть.
А свечи накала работают?
подскажите где купить или как заказать втулку датчика положения коленчатого вала
че  тут подробней  можно7
втулок там нет и не было. под датчик колена  есть посадочное.    посадочное  это есть плащадка  под датчик колена на  автомате и  механике они разные
плащадки в эксисте есть  оригинал ест  650р на механику была на автомат не знаю. причем  плащадку не поменять  не снимая коробки
 Цены в корзине актуальны: 2 дн. 20 ч.
Показать цены в:  € $ Руб.
Фирма Артикул Наименование Ожидаемый срок, дн. Кол-во Цена Сумма Прим. Ford 1 663 863 Втулка датчика коленвала 12 дн.
шт.
653,00р. 653,00р. ic_edit.gif Итого:   653,00р.
ВОТ ВАМ ДОСЛОВНАЯ РАСПИСКА С ЭКЗИСТА РАЗ ТАМ ВТУЛОК НЕТ И НЕ БЫЛО .
шт.
дорогой мой это не втулка это в кате написано что это втулка это плащадка  а не втулка
и зачем ее менять понять не могу7  что это вообще даст если не переделка под механику
Изменено пользователем visla
Я переделываю с акпп на мкпп  вот автоматовский корпус датчика смотрит не в ту сторону а наоборот судя по маховику от механики . датчики один и туда и сюда а вот сам корпус различен . я просто нигде найти его не могу . даже в магазине сказали мы не знаем что это приносите доки на механику ((
а что она например ни разу не стачивается пополам ? у меня это почти произошло не знаю как у других
снимаеш  плащадку от акпп.  под датчик  на 1 болты стоит. и ставиш от механике   разницы нету народ не первый переделал  уже
словом если в моих краях бываеш плащадка под механику есть
плащадка не чего не происходит, 100 лет.
