Вангую - ДПДЗ
Э-Э-Э скорее всего ДПКВ. Сам с этим сталкивался. Подпрыгивание на лежачем и заглохание двигателя. Изоляция была посыпавшаяся практически до мозгов.
Не, я отталкиваюсь от того что надо несколько раз нажать педаль газа. Педаль газа связана только с ДПДЗ.
появилась проблема после снятия и установки акб, все светится, все лампочки горят, но стартер не крутит, при замыкании проводакоторый возле акб идит на втягивающее-стартер крутит в воздухе, в сторону чего копать?
отчитываюсь.
залез под капот. долго пытался найти дпкв, но так его и не обнаружил. как его обслуживать/достать? предполагаю, что он находится со стороны ремня, но даже глазом туда не подлезть, все плотненько. вся пластмасса очень хрупкая, видимо от старости. снял короб с дроссельной заслонки. там все проверил, все разъемы... и! обратил внимание на фишку, о которой здесь много было написано. она не имеет фиксации, а коса проводов большая. скорее всего от вибрации и толчков фишка чуть отошла, а на лежачем вообще пропал контакт. вот такие дела. спасибо за помощь.
хочу еще спросить: это нормально, когда сбрасывая газ обороты еще секунду полторы остаются прежними? т.е. как бы нет четкой реакции на сброс газа.
Он находится с другой стороны, на двигателе недалеко от коробки, спереди и чуть выше поддона как бы в углублении. Найдешь его по проводу, под грязью. Ищи лучше снизу, так лучше видно из- под радиатора.
помогите люди добрые монька сапсавалася1,8тд 1995г при дальних поездках глохнет и не заводится , только с хорошего буксира ,клапан отсечки тп проверял, соляра в насосе полный не идеттопливо на форсунки,фильтр заменил груша не помогает,и такая проблема уже со вторим насосом, насос лукас,может кто,что посоветует,заранее спосибо
Вообщето ты написал  в ветку зажигалок,а не к дезелям,ну а к твоей проблеме могу сказать одно,умерает ТНВД,можешь проверить еще так,очередной раз как на горячию не будет заводиться  двигатель,полей холодной водичкой на ТНВД,должна завестись,заведеться,значит насос в топку.причина в плунжирной паре,скажу сразу,плунжир стоит дорого,ремонт само собой,лучьше ищи насос  б/у фирмы бош(конечно нормальный,желательно с гарантией на возврат) и будет тебе счастье.Удачи.
была та же ерунда. помог оригинальный топл. фильтр с насосом. и поставь прозрачные трубки. то что насос полный, не значит, что там нет воздуха )))) п.с груша тоже не помогала. помогал только шприц огромный. и то не с первого раза.
Привет. Подскажите. Машине утром подтраивала, всегда заводилась. Сегодня утром завел так же подтраивала,как прогреется норм,потом вечером пришел заводить а она жутко троит как будто работает 2 цилиндра,и заглохла,я снова завожу такая же беда,дал газу все норм,но само собой подтраивает,но не глохнет,что может быть,явно чему то приходит,провода менял кажись по весне.
троить может по разным причинам.  свечи проверь и тд поиск так рулит. да и сам понимаеш  машина твоя  на ней  мы не ездим
Смотри состояние катушки. Особенно мест подключения вв проводов.
Спасибо,посмотрю катушку,там кажись трещины есть, если мне не показалось, домой приеду с вахты, откручу ее. Б.у по чем примерно будет?
б\у? смысл?  новую купи. если есть рещины замена. новая китая  от 1р
А думаешь есть смысл Китай?
Ты прав,посмотрел.там выбор шикарный,да и цена нормальная
ВВ провода тоже смени
заодно,свечи проберь на
стенде, я по совету VISLA
тазовскую катуху и
провода воткнул. Дёшево
и сердито как говориться.
Меняй машину и все проблемы решатся сразу у меня была такая беда вылечился с заменой машины.
То что меняй машину и сам знаю. Поменяю свечи, смотрю провода,а там видно будет.с сегодня завелась норм,подтраивает чуть.
Спрошу и в этой теме. Совсем захворала моя машинка. Мондео '93 года, инжектор. На холодную заводится идеально, на прогретую не с первого раза, стартер крутит, но не заводится подолгу. При этом в салоне начинает пахнуть бензином. В чем может быть дело?
И да, коробку то наладили?
Ох и достала я Вас с расспросами)) не понимаю ничего просто в машинах, но стараюсь вникать ))) датчик селектора жду - 14 дней доставка сказали. Вот-вот придти уже должен))
