1 проверяй преды
2 проверяй есть ли искра  на свечах тогда уже видно будет что у тебя  случилось
что такое "преды"?
сперва тоже на свечи грешил, но они искрят, как бенгальские огни, так что причина где-то еще...
Чтобы проверить компрессию двигателя достал свечи и скинул 2 фишки с трамблера.--------------------Вопрос?свечи достал откуда??? и что у тебя за агрегат?что стоит контактное зажигание(ТРАМБЛЕР).Вроде на мондео стоит электроное зажигание.Учись правильно обращаться и описывать суть проблемы.тогда и подскажут.а так это  бла-бла-бла.Удачи...
...а есть несколько вариантов!? не из кармана же! :D
действительно.
речь о фишках, идущих к катушке зажигания.
Удачи...
спасибо!
Изменено пользователем Vadim Bayer
... не из кармана же! :D------------------------------- Это хорошо. что есть юмор.. :)  Теперь нужно осмотреть свечи.сразу после попытки завести двигатель,если мокрые значит топливо поступает в целиндры.но не хватает  силы искры для воспламенения.(это если есть искра на свечах).значит нужно заменить катушку зажигания.Это с теми условиями .что все провода ВВ подключины правильно.
извеняй,  мало очень инфы если честно,
если бензон  работает постоянно  это очень плоха
думается тэбэ  к перебору проводки записаться
Всем привет. Машину завел наконец то. После всех разборов причиной были неправильно подключенные провода около блока предохранителей в салоне(два одинаковых разъема). Второй день полет нормальный. Надеюсь дальше всё будет норм. Всем спасибо
Даже не знаю как сказать)))
И снова Здравствуйте)))
Заводиться с перебоями, вечером заведусь утром нет)))
Ключ кручу а в ответ только какой-то Чик и тишина
На втором положении ключ оставил клемму - снимал ставил, потрескивала как всегда в начале но не заводиться
На что грешить товарищи?
 Моя версия на умерший акам. и плохой контакт массы и плюса.
Акум заряженный принёс эффект тот же, щас пойду массу проверять
вот хз что это, поварачиваю ключт на 2 треск как всегда был, на 3 один щелчок и все ничего не гаснет
работать надо а тут такое :(((((
При попытке запуска двигателя, даже не чихает.нет искры.подскажите, может кто сталкивался ?
Кроме искры.что еще обнаружил?осмотр пред.?осмотр разьемов? осмотр проводки?питание топлива?
вариантов может быть куча, нужно проверять, попробуй катушку проверь, фишки идущие к ней!
Ребята привет всем
Проблема вот с чем вчера приехал дамой было все нормально а сегодня надо было сездить по делам а стартер не крутит бенза насос работант
Может есть какиенебуть предахронители или реле ктонебеть сталкивался с этим
Изменено пользователем StAaSoN
Ребята привет всем
ну сам подумай что у тебя?
чего нету?  стартер не пашет и все?, ну  напрямую крутани его, мож контакт хреновый мож еще что, мож акб дохлый совсем
Ребята привет всем Проблема вот с чем вчера приехал дамой было все нормально а сегодня надо было сездить по делам а стартер не крутит бенза насос работант Может есть какиенебуть предахронители или реле ктонебеть сталкивался с этим
Ну и смотри проводку к стартеру, контакты. Если здесь все в норме, то стартер. Ты ведь на днях срывал "прилипший " диск. Вот слабое место по стартеру и проявилось.
Я сечяс аповода к стаптеру подключяю хачю напремую от АКБ проверить
Да похоже что стартер
да там определять не чего реле есть желтое  вроде
от акб + подаеш  на  разъем  у акб   одинарный  черного цвета и все  если закрутится  то уже знаеш что искать.  если нет  знач,  снимай
зачем читай  выше описал как делатьб
Чтота немагу понять как мне проще зделать от АКБ ВЗЯТЬ ПЛЮС а к какому проваду мне его подать
Зажегание нада включять или нет
Все похоже стартер
Черный провад искрит но некрутет
Завтро буду снимать
Буквально 3 месеца назад менял щетки и втулки
Все похоже стартер
Завтро буду снимать
на  будующее
зажигание включать не нужно,  если включиш  ест можно завести  матор
а так   смотреть что у тебя
Ребята я снял стартер згорел втягиваюший
Кто знает какой можно поставить у нас нету запчатей на форд может какиенебуть оналогм есть
там  выбор  втягивающих море провиваеш и заказываеш, либо в наличии , куча разных
Спасибо в понедельник вазъму свой и пайду по магазинам
в  эксисте  цена  щас  от 500р
У нас нету офесов эксист и нет даставки буду искать
Может даже придетса переделывать стартет под нерадной втягиваюший
Нечего чтонебуть придумаю машина нужна ребенка вазить а она так подвела
