ага взять буфту сразу 2.5 кв.  и  все  раскатал и все
:good:  :D
Тут ещё нужно учитывать падение при большой длине провода.
Изменено пользователем dimm5
это да. я в электричестве не силен но слышал о таком явлении.
Сергей, один квадрат по меди долговременно держит примерно 10А, но греется. Я , для себя, всегда считаю из расчёта 1мм кв на 7А - и не расплавится и себе спокойно. Алюминий не перевариваю. Может и для авто пригодится.
УДАЧИ!
подскажите:
В морозы не смог завестись (мондео2 бенз зетек 1,8) - сел АКБ. Зарядил, вчера стартер прокручивал но не завелся. Сейчас морозов уже почти нет, -3 -7, годня пошел испытывать, а на лобовухе записка - "в машине течет бензин!" Посмотрел, и правда есть след под машиной, антиметров 40 в диаметре. Попробовал завестись, стартер мотает без толку.
Вопросы -
1) Первый шаг - замена свечей?
2) Что с течью? Бак был залит как раз перед "остановкой" до полного, волнуюсь не повредило ли чего в мороз? Или это от тщетных потуг бензонасоса?
3) С буксира стартовать пробовать или тащить на СТО и не выдумывать?
Спасибо
в первую очередь осмотр места утечки бенза. Возможно разгерметезировалась трубка бензонасоса  и потому течь будет ити 2-4 сек после положения ключа на старт( пока гудит бензонасос). и заводится тоже, соответственно , не будет.
Изменено пользователем Mondei
подскажите:
Вопросы -
Спасибо
Если утечка топлива от бензонасоса(бака)до рампы,то машина возможно и не заведеться,так как ей не хватает давления в рампе из за подсоса воздуха в районе разгерметизации топливной магистрали.Ищи  место утечки.
Приветствую вас господа у меня чуток другая проблемма
У нас были марозы около -30 все было в порядке завадилась без проблем
Но вдруг когда я ездел за супругой на наботу она затроила потом еще хуже стала работать на двух горшках но я даехал до дому
Думал утром встану свечи поменяю и будет все ок но нетет то было утром свечи поменял акум заредил но машина не заводится
Наченает схватывать но не заводится свечи закидывает проверил искра есть в чем может быть проблемма может ктонебуть сталкевался с этим
Изменено пользователем StAaSoN
ВВ провода посмотри внутри на пробой, есть ли горелые дорожки. И на свечах старых глянь.
А как определил ,что работает именно на двух горшках? теперь смотри-если работал 1-4 или 2-3 котел значит катушка.Искра может на вид  и будет нормальная .но если пробивает катушка .хрен заведешь.проверь на сопротивление ВВ провода.
Ребята похоже катуха навернулась на 2-3 особенно на 3-ем целиндре вобще искра через раз идет
Я гдето четал что можно от 10-ки поставеть вот тока какую покупаль
От 10-ки ,вот такая.только разьем(папу)возьми для неё .так как наш не подходит.провода подсоединяються аналогично.
а ВВ провода на эту катуху тоже надо от таза ставить? или монины подходят?
Можно.но ненужно.колодцы разные на крышке ГРМ. ПО ЭТОМУ ЛУЧЬШЕ РОДНЫЕ.
у меня провода от таза стояли . тема  была по калхозу проводов. чего путать человека
причем  родные провода с защелками на таз катуху не пойдут
Слышь Висла...ты повнимательней читай. что Я НАПИСАЛ. ставить МОЖНО.и на тазовской катухе у меня стояли родные  ВВ провода.
ты  сне СЛЫшкай тут!!!
ты сначала  темыу прочитал бы как  от таза провода ставить, и не парил бы мозг
2  провода от  мондео разные,  те что с защелками и те что  как  просто внутренний крепеж. ты это вообще понимаеш?
не ругайтесь пожалуйста! я так понимаю что на таз татуху родные провода не подойдут из-за защелок, а тазпровода будут болтаться в свечных колодцах?
чего ругаться если он даже не смотрит какая машина?
у тебя год 94  провода не пойдут они с защелками. нужно со 2 мони ставить,
у меня от таза  отходили.  3 года.  потом  продал
ставиш катху от 8кл инжекторной  тазиковской
плюс  провод подключения  50
плюс провода инжекторной  от8 кл, 350-500р  разные есть,  2 видов  и  оба норм,  не чего не болтается. на 1 кател чуть коротковат  но нормально все, кто устраняет втулки делат под катуху что  повыше чуть встала  и все
Изменено пользователем visla
у меня фордовские стоят, менял за 6 лет 2 раза, о тазовских разок задумался но увидев цену решил не экспериментировать, у нас тазовские в цене около 30 баксов за комплект, фордовские 40-45 в зависимости где покупаешь, не вижу смысла из-за такой незначительной разницы колхозить. с катухой у нас сложнее, фордовская стоит около 100 баксов, тазовская 40.  пока не беспокоит катаюсь на родной, потом будет видно!
да так чет у вас  цены какие то?
у нас  15  макс тазовские нормальные,  лучше чем от мони за  20-30  бакинских  китайские,
такие уж у нас цены, на авторынке вообще тазы приравниваются в цену с фордами ввиду дешевизны обслуживания как люди думают а на деле цены в расходниках примерно приравнялись, тут у нас замкнутый круг получается, тазы дорожают засчет спроса, деревенщина по ним дуреет, ну и засчет того-же спроса на тазы и запчасти соответственно дорожают, причем во втором случае это уже воля спекулянтов. а уж по качеству запчастей даже говорить ничего не хочется. я на тазе коробку перебрал с заменой синхронизаторов, так через 2 месяца эти-же синхронизаторы и рассыпались.
у нас  цены нормальные, проблем нету так же как и иномарочные. хватает    говнао  в магазинах особенно на иномарки которые  вылетают  через  пару месяцев
:) Димыч у нас рынком спекулянты правят и цены они-же и назначают! суди сам, бампер на мою моню задний у нас стоит 1400 молдавских рублей, это грубо говоря 100 баксов, и тот-же задний бампер на ваз 21099 стоит 1200 наших тугриков. это по бамперам, а в расходниках ценовые разницы тоже не большие. торгаши обнаглели уже по полной но никто им не указ.
