Это была одна из первых изученных мной тем)))
Вроде наметился прогресс - маховик откручен. Веселого конечно мало, но хоть какая то ясность. Движок конечно скидывать придется, но теперь понятно почему на слух так легко крутит, почему компрессия низковата и самое главное почему не заводится. Это такая болезнь у этих движков? На форуме не один раз читал про подобное.
Кстати и ДПКВ покоцало конечно, так что тоже под замену. Не помню, его заколхозить получится?
Это не болезнь у моторов, это болезнь криворуких мастеров. Там моментом затягивать нужно зверским, а по правильному еще и на клей от отвинчивания садятся болты.
пс Аж самому сцикотно стало, у себя тоже на клее "сэкономил"
не хочет с буксира, пробовал. тухнет всё. ну начнём со стартера хотя он пытатся крутить
А с буксира что тухнет, почему тухнет - непонятно вообще.
Масло то хоть не 15в 40?
блин самому стремно стало :D  как-бы залезть проверить!!
А что проверять , хорошая неисправность сама о  себе даст знать) :D
5в40 масло шелл синтетика, вот и не понятно что такое? Почему тухнет кроме лампочки подушки безопасности. Стартер крутит но еле-еле как при посаженом аккуме но аккум в норме с тепла ( другой даже ставил) :huh: на буксире не реагирует ни как движок
ну эт точно :)  всякий стук всегда вылезет наружу! кстати во время капиталки был шокирован шестерней коленвала, полез ее откручивать а она ослаблена была и открутилась руками. шпонка была на месте шестерня целая, а вот болт зажат небыл! :)  при сборке 10 раз проверял затяжку!
ЗАВЕЛ эфиром ,выскочил глюк ,после перегазовки обороты на 3 секунды зависают на 1500 потом падают на 900 ,какой то датчик глючит ?
это не глюк  так и должно быть,  теоритическое  подобие  быстрого разгона для поддержания
сегодня все бабки с соседних домов за мной наблюдали ,сжег в тазике дрова ,угли в тазу поставил под поддон ,эфира набрызгал ,кое как завел ,блин заводил как газ 51 ,аж стыдно перед соседями стало  :embarr:
Для таких случаев можно преобрести строительный фен и в хозяйстве пригодиться и для машины в зиму  подойдет :)
вещь то хорошая только вот живу на 5 этаже ,а больше втыкать его не куда
из  подъезда  с 1 этажа  выкидывае и все
тоже вариант ,хотя до стоянки метров 80 ,чуть разбогатею куплю провод и сделаю удлинитель .Дим вопрос как с специалисту ,какой провод подойдет для этой цели ?
чего  цеплять будеш?  да там  хреновня,  если так  то  1.5 хватает
Как говорит герой одного из сериалов: Не ссс-сс-с-с-сомневайся)))
На сегодня пока работы приостановил, у нас тоже похолодало, конечно не так как у всех остальных, но -15 для нас уже хватает.
Везёт блин -15 всего)))
@шах 71,
Всё зависит от того какую мощность цеплять будешь, фены тоже разные бывают. У меня, например, 1-2кВт с переключателем. По идее , для моего хватит сечением 1,5мм2 по меди, но из чего и как ща провода гонят, я бы взял 2,5 и не парился. Правда дороже выйдет.
УДАЧИ!
@шах 71,
УДАЧИ!
1.5  дохрена можно сажать,  на фен и  0.7 хватит,  а так посерьезднее  что то  . например  сварку  или еще чего то 2.5  кв
Здесь даже добавить нечего,а все остальное флуд. :tongue1:
думается мне что если уж и брать провод такой длины как человеку требуется то лучше доплатить чутка дороже и взять хотя-бы 1.5 сечение :)  мало-ли в каких обстоятельствах этот провод еще может пригодится, в жизни всякое бывает. я бы если-б для себя брал то взял-бы даже 2.5 на всякий случай так сказать.
ага взять буфту сразу 2.5 кв.  и  все  раскатал и все
и подключил половину райена к высоковольтной сети :D  эт я так, предположил, лично я бы себе такой брал если-б была такая необходимость. а вообще сечения 1.5 вполне хватает что-бы тянуть одновременно 2 2-х киловатных обогревателя, у меня в гараже стояли прошлой зимой, включал для собаки и ничего не поплавилось. работали постоянно оба как минимум 5-6 часов в сутки.
 и в машине я на работе кидаю обогреватель в сильные морозы, 2 киловатник в салоне закидываю и пускай греет себе, как собираюсь домой ехать в машине хоть тепло :)  тоже на проводе 1.5 протягиваю и работает весь день пока машина стоит на работе.
Изменено пользователем Серега Лукич
