...как пояснили в сервисе он ключи видит все ок...
...Не приходит питание на антенну иммобилайзера - соответственно он не считывает ключи...
Двоечники какие-то в сервисе.
Нет именно в официальном сервисе и нашли и починили, и денег взяли 550 руб.
+100, то одно , то другое. То что нашли это хорошо, но первый вердикт как то не вяжется с тем что нашли. Даже официалы (которым , ИМХО, нет никакой веры )
УДАЧИ!
всем привет у меня фм2 потерял ключи ключь сделал но простой не чипованый крутить крутит но не заводится можно ли как отключить иммобилайзер за ранее спс :( :( :(
Сложно, иммо в мозги вшит... Сейчас ведь ключи и с чипом делают, народные умельцы, берут не много
@andruxa3005,
Лучше б ты его не терял, не так всё просто в этом департаменте. И просто отключить/обойти не получится, скорее всего. Если ИМО нет, то и проводка другая
УДАЧИ!
ЗЫ Как вариант, купить мозги с чипом
Изменено пользователем Miha26
Если перепрошивают и дают гарантию можно в принципе, но сначала результат, а потом расплата
УДАЧИ!
зы Но верится с трудом
Эта процедура специально задумана длительной. Потребуется, по крайней мере, полчаса, чтобы выполнить, и если не следовать ей точно, может потребоваться времени в несколько раз больше.
1) Проверьте, взводится ли система (LED мигает: 100 млсек горит, 1,9 сек. не горит)
2) Поверните ключ зажигания в положение "включено" ( II )
3) Индикатор LED будет мигать быстрее (в режиме 200 млсек горит, 200 млсек не горит).
4) Спустя приблизительно 10 мин. после включения зажигания LED прекратит мигать и будет гореть. Когда это произойдет, переключите в положение "электроприборы" ( I ) и обратно в положение включенного зажигания ( II ). LED вновь начнет мигать.
5) Спустя еще 10 мин. LED прекратит мигание и останется гореть. Когда это произойдет, переключите в положение "электроприборы", а затем обратно в положение включенного зажигания. LED вновь начнет мигать.
6) В конце следующих 10 мин. LED прекратит мигание и будет непрерывно гореть в течение 3 сек. и погаснет, а система переключится из взведенного состояния в отключенное. Теперь автомобиль может быть запущен. На все требуется 30 мин. А ВОТ ЭТО ЧТО ТАКОЕ
Он то обычный, но в нём чип был заселен на ПМЖ, вот в нём и ж...а
УДАЧИ!
Хрен его знает, если бы всё так просто было, то я думаю народ при потере ключа или связи с имобилайзером, не заморачивался бы с этой проблемой.
Но Попытка не пытка. Но что то мне подсказывает, что все эти манипуляции должны проводиться чипованым ключом
УДАЧИ!
УДАЧИ!
Согласен. сейчас развод на сервисе присутствует с вероятностью в 90 процентов!
Ну на счет развода официалами мож вы и правы, значит мне по ходу повезло и я попал в 10% которых не развели. Что касается отключения иммо - как мне сказал один знакомый автоэлектрик, ни чего но возможного нет, но на практике оч. сложно. Во-первых нужен левый софт, с оф. софтом этого не сдлеать по определению, во-вторых нужна альтернативная прошивка, которая работала бы в обход иммо. Проще купить новые ключи и привязать их к машине, это можно сделать только у официалов.
@andruxa3005
У тебя был ключ так называемый "мастер-ключ" коим прописывают ключи в ИММО.Конечно, он и с ИММО дружил.
Покупаешь 2 ключа Фордовских с чипом без кнопок. Снимаешь замок багажника. С ключами и замком топаешь туда где режут автоключи. Мастер тебе по замку режет ключи. Дома проверяешь работу ключей в замке зажигания. Если без заедов поворачиваются во все положения - отлично. На эвакуатор и к диллеру на прописку обоих ключей.Бывают на авторынках спецы, выезжающие на-дом пропитать ключив ИММО.
Этот метод намного дешевле, чем замена мозгов с прилагаемыми ключами.
а если всетаки прошить и отключить его как должно получится просто у меня была нивашеви там тоже иммо был отключен и обычный ключ это мне сказали на сервисе когда диагностику делал
модуль обхода иммобилайзера Scher-Khan BP-2
модуль обхода иммобилайзера scher-khan bp-2
при заблокированом иммо стартер будет крутить
ИММО блокирует или стартер или т\насос, но мало ли что химичили предхозы для собственной безопасности.
Доп.сигналка блокирует то, что её установщик заблокировал. Кому что в тыкву придёт и то на чём установщик руку набил.
Насос в основном блокируют доп.сигналкой в районе порога со стороны водителя где проходит жгут.эл.проводки.
Хочешь изобретать велик - топай, пожалуйста. Коллеги тебе подсказывают, а тебе выбирать как быть. "Хозяин - барин", как гласит поговорка .
но у меня стартер крутит про насос не кчему завтра послушаю насос а про сигналку почитал иммо можно отключить кнопкой которая спрятана ноя знаю где она может даже ине иммо вовсе если стартер крутит
если стартер крутит
И ходи на стартере. Шкертиком ключ приЧепи.
На кой ляд тебе т\насос.
Зебин экономить будешь, эколоГию оберегАть :)
Изменено пользователем Жиша
если иммо блокирует стартер тогда у меня что может быть
Кнопка отключения насос находится в ногах водителя, в стоке. слва. Около площадки отдыха левой ноги. Отверстие есть. У тебя насос не качает или что ? Питание идет на насос ? искра ?
