anvar05 Опубликовано 18 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2010 проводку смотрели нормально не каротит сигнал к камутатору идет и камутатор меняли но импульсов на катушку и фарсунки нету.может быть что сам дкв моросит его не смотреи определили его целосность по сопротевлению в проводке? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimm5 Опубликовано 18 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2010 @anvar05, Может и датчик. У некоторых было так, с толкача заводится, а со стартёра оборотов не хватало, замена ДПКВ решила проблему. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zaitsman Опубликовано 29 января, 2011 Поделиться Опубликовано 29 января, 2011 Симптомы: Стоит несколько часов, приходим, открываем ЦЗ (штатный, сигналки нету), вставляем ключ, поворачиваем - часы слетают в 00:00 и тухнут, симптомы - полное отсутствие тока. Случилось уже два раза(вчера и сегодня), на первый раз я сразу полез смотреть батарею (недавно умирала), снял массу, поставил - завелась, на второй пощелкал изнутри блокировкой дверей и дернул тросик открытия капота - завелась. Какие идеи, куда смотреть? Если выключить двигатель - в течение десяти минут точно (дольше не ждал, не было возможности) заводится нормально. У нас тут не любят мондео, а поскольку проблему не просто воспроизвести, диагностика даже в "своем" гараже будет золотой, если не направить на то "куда копать". Спасибо. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
v6_1999 Опубликовано 29 января, 2011 Поделиться Опубликовано 29 января, 2011 (изменено) плохой контакт? Клеммы аккумулятора, контакт на аккумуляторе в каком состоянии? Вообще похоже на плохую работу АКБ, всё-таки для перехода заряда в электролит нужно время. На почти полностью разряженных батарейках при интенсивном использовании тоже есть такой эффект. Не работают- подождал немного, и опять недолго работают, а потом совсем умирают Изменено 29 января, 2011 пользователем v6_1999 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zaitsman Опубликовано 29 января, 2011 Поделиться Опубликовано 29 января, 2011 Контакты проверил - вроде в норме, почищу еще раз сегодня, странно, что умирает только на холодную и стоя на одном месте. АКБ сменил две недели назад (старая сдохла). Потом на смерть АКБ не похоже - та, что умерла перед смертью кормила радостно все электроприборы и даже бензонасос (при напруге всего 10,5(!), а здесь эффект именно скинутой клеммы - даже часы сбрасывает. И только после поворота ключа. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
v6_1999 Опубликовано 29 января, 2011 Поделиться Опубликовано 29 января, 2011 случаем иммобилайзера нет, который при вставке левого ключа отключает питание? Предохранители в норме? По симптомам похоже на случай,когда при вставке ключа происходит где-то КЗ. Батарея после израсходования свободного заряда временно входит в ступор, потом постепенно заряд переходит в электролит, т.е. освобождается, и батарея оживает. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zaitsman Опубликовано 29 января, 2011 Поделиться Опубликовано 29 января, 2011 (изменено) Предохранители гляну, иммо вроде стоит штатный, но лампочка не загорается, потом ключ я и не доставал вроде, повернул на выключение и снова и пошла, так что на отказ иммо не похоже, КЗ вот более вероятным кажется, неясно только, почему он только на холодную происходит. Изменено 29 января, 2011 пользователем zaitsman 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
altr Опубликовано 29 января, 2011 Поделиться Опубликовано 29 января, 2011 Предохранители гляну, иммо вроде стоит штатный, но лампочка не загорается, потом ключ я и не доставал вроде, повернул на выключение и снова и пошла, так что на отказ иммо не похоже, КЗ вот более вероятным кажется, неясно только, почему он только на холодную происходит. Мерять амперметром ток с аккума, в момент поворота ключа. Если будет КЗ где то - ток будет приличный. И потом, вытаскивая предохранители, искать, какая цепь сажает. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр В Опубликовано 10 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2011 Приветствую! Люди подскажите, у меня сгорело реле стартера (93bg 14n089ba 12V/40A), есть ли какие заменители от наших вазов? Если нет, то подскажите может кто сталкивался, где можно купить такое реле(в 1 день, а не под заказ). Заранее СПАСИБО!!! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DVK010573 Опубликовано 10 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2011 Приветствую! Люди подскажите, у меня сгорело реле стартера (93bg 14n089ba 12V/40A), есть ли какие заменители от наших вазов? Если нет, то подскажите может кто сталкивался, где можно купить такое реле(в 1 день, а не под заказ). http://euroauto.ru/?option=com_retaillist&task=parts&part=13178&firm=Ford&model=87&group=13&used=1 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DVK010573 Опубликовано 10 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2011 Приветствую! Люди подскажите, у меня сгорело реле стартера (93bg 14n089ba 12V/40A), есть ли какие заменители от наших вазов? Если нет, то подскажите может кто сталкивался, где можно купить такое реле(в 1 день, а не под заказ). а доехать-по номеру это реле обогрева заднего стекла. такое же 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DVK010573 Опубликовано 10 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2011 (изменено) Приветствую! Люди подскажите, у меня сгорело реле стартера (93bg 14n089ba 12V/40A), есть ли какие заменители от наших вазов? Если нет, то подскажите может кто сталкивался, где можно купить такое реле(в 1 день, а не под заказ). 93BG14N089B1B-такое-же. есть думаю на любом евро-авто. (не только на фучика) Изменено 10 марта, 2011 пользователем DVK010573 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Иван Ваныч Опубликовано 3 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2011 Добрый вечер! Помогите советом!Двигатель проворачивается,но не заводится.Проверил свечи,провода,наличие искры,метки совпадают,топливный насос работает.Когда прокручиваю стартером двигатель-выхлоп поступает во впускной коллектор через дроссельную заслонку. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
v6_1999 Опубликовано 3 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2011 выхлоп во впуск поступает - это работа системы ЕГР, на низких и средних оборотах так и должно быть. Может слишком много выхлопных газов поступает, клапан ЕГР заклинило? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Magnum Опубликовано 3 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2011 Не буду плодить новую тему... В четверг не завелась после 5 минутной остановки (двиг был выключен). Свечи сухие, топл.насос вкл., стартер крутит. Преды и реле - ОК. В\вольт. провода и свечи почти новые, дорожек пробоя нет, чистые. Акку и клеммы акку - ОК. Температура плюсовая. Грешил на ДПКВ или разъем к нему. Было подозрение на каталик - но почему даже не чихает вначале , топливо вообще не впрыcкивается и сухие свечи? На эвакуаторе (АКПП так как) на сервис к первому попавшемуся электрику. Тот пошаманил час - сам не понял что в итоге сделал - но все работает. Сказал, что вряд ли ДПКВ, так как машина на ходу из-за его неисправности могла бы заглохнуть. Поездил день, раз 5 останавливался, глушил двиг. В очередной раз на час оставил моню и не заводится. И те же симптомы. Сам пошаманил, даже пытался почистить разъемы с мозгов на ДПКВ - не заводится. Вопрос собственно таков - если ДПКВ или его контакты виноваты - то почему моня на ходу не глохла, а только после стоянки? Коды ошибок снимать не умею. В чем причина может быть кроме ДПКВ? И еще - ДПКВ - это простой индуктивный или датчик Холла? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
v6_1999 Опубликовано 3 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2011 (изменено) проводку, разъёмы надо проверить, раз плавающая неисправность у меня на заднем фонаре контакт оплавился в одном месте, поэтому то работает как надо, то сразу все лампочки начинают гореть. Сегодня на разборке взял разъём, буду чинить. Изменено 3 апреля, 2011 пользователем v6_1999 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannik Опубликовано 9 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2011 (изменено) Старт от светофора, проехал метро 50 поворачивая налево в горку, на мост, машина дернулась и остановилась. (то есть заглохла и встала) последующие попытки зависти ни к чему не привили. Стартер крутится схватывания ноль. Снял колпак с ГРМ ремень цел, стартером прокручивается. Бензин есть, на машине стоит еще и ГАЗ, при движении был на газу, есть опция запуска с газа (при нуле в бензобаке) тоже не помогло. Пологаю что нет искры. Что смотреть, как прозвонить провода если это обрыв? Вся электрика работает (та что визуально смотрится) бензонасос при повороте ключа гудит 1-2 сек. Изменено 9 апреля, 2011 пользователем strannik 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
v6_1999 Опубликовано 9 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2011 выкрутить свечу, вставить в провод, положить свечу на хорошую "массу", и крутить стартёром, так увидишь, есть ли искра. Хотя у меня полумёртвый провод искрил даже без свечи, просто на движке лежал 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D-Stream Опубликовано 9 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2011 Хотя у меня полумёртвый провод искрил даже без свечи, просто на движке лежал И еще при не очень хорошей массе можно убить катушку... И тем более прошить провод. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mondeo217 Опубликовано 9 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2011 В первую очередь посмотри ДПКВ (R=200...450 Om)и прозвони его цепи (что скорее всего)- это два проводка от ДПКВ до мозгов. Этот датчик является запускающим элементом генератора-формирователя искры. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
v6_1999 Опубликовано 9 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2011 И еще при не очень хорошей массе можно убить катушку... И тем более прошить провод. Так произошло по моей невнимательности, так сказать невольный опыт получился. Повторять не советую. Как только заметил, сразу вырубил движок. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannik Опубликовано 10 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2011 ДПКВ это Датчик положения коленчатого вала, правильно понимаю? где он находится? там есть фишка ее снять и прозвонить тестором, должно быть (R=200...450 Om) правильно понимаю ? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Иван Ваныч Опубликовано 10 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2011 Ещё назрел такой вопрос.Вернее уже крик души !!!!Не могу завести двигатель.Перебрал всё.Свечи новые,провода новые,купил(на всякий случай,а вдруг...) топливный насос,поменял,метки проверил,предохранители проверил,ДПКВ посмотрел-контакт в хорошем состоянии, А как сам ДПКВ проверить не знаю.Не уверен в реле питания ЭБУ,как можно проверить?Можно его для проверки поставить на место реле топливного насоса?Тогда точно можно было бы определить.?Каждый раз после проворачивания двигателя выкручиваю свечи-они реально мокрые-в бензине,хотя искра есть.Влияет ли система нейтализации газов (куча трубок вокруг двигателя,которые так мешают)на запуск и работу двигателя?????Бьюсь уже три недели,не могу найти причину 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
v6_1999 Опубликовано 10 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2011 не заводится это как? не схватывает, или схватывает и глохнет? Если свечи заливает, пробуй завестись с частично выжатой педалью газа. Залило? Продувка: при полностью выжатой педали газа покрутить стартёром 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 10 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2011 советую померять компрессию в котлах проверить датчики маф, ДТОЖ ДПДЗ попробывать отключить МАФ 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
