Запуск двигателя, центральный замок
Ребята помогите! Mondeo2 хетч. АКПП 97г,в.Проблема 1. Во время движения неожиданно перестают работать поворотники.После остановки двигатель не запускаеться, стартер не крутит.Б\насос работает нормально.Нашел проблему в салоне-в блоке предохранителей,а где точно не знаю.
Проблема 2 При звкрытии ц\замка с пульта все двери сразу же открываются,с ключа все нормально.
Рой элекТрическую схему указателей поворотов. Найдёшь глючное место. В Мануале есть схема. Перебирай по схеме все причитающиеся к работе указателей поротов приблуды.Или ходи на СЬО к автоэлектрику.
Штыри АКБ сильно окислены, чистить наждачкой мелкой.
Глючит обгонная муфта(бендикс),глючит тяговое реле стартера. Стартер внури в грязищи и она мешает бегать бендиксу.
Чего ншёл то, поведай.
Глючат микрики в замке водительской двери.Или проводка в месте перехода из двери в стойку кузова плохая.
Первое - снимать замок, разбирать, чистить от грязи. Второе - проверить с фанатизмом эл.проводку где я указал.
