Дворник 5-й двери. хетчбэк.
Есть такое неудобство, для дворников лобового стекла можно выставлять задержку срабатывания, а вот задний дворник работает только в одном режиме,и в сильный дождь, при небольшой скорости от него практически никакого толку. можно ли его посадить на рыле передних дворников?
присоединяюсь к вопросу.
на двушке то же самое и отсутствие малой скорости - одна из причин малого использования заднего дворника.
правда вторая - при движении из-за аэродинамики на заднее стекло ни капли не попадает. попадало только в очень сильные ливни. но за три года использования они мне встречались всего два раза и было так жестко, что народ по трассе предпочитал остановиться и переждать. или тащиться на 30 кмч.
если реле и можно поставить, то надо и что-то химичить с переключателем. не знаю как на трешке, на двушке задний включается нажатием на торец. т.е. скорость только одна подразумевается.
по идее можно отдельную кнопку на панель вывести для включения прерывистого заднего, а реле подключить параллельно стандартному.
@SeuT
На отдельное можно как на сараях.
Шесть лет юзал хэтч ФМ2, ИМНО никакие реле и не надо было. Закапывало заднее стеклдо только на перекрёстках у светофоров. До следующего светофора капли ветровой поток сдувал, однако.
У Мони классная аэродинамика обдува хлопушки.
Изменено пользователем Жиша
Заднее стекло всегда чистое, млин, вспоминаю про задний дворник только когда после стоянки под дождём или снегом надо назад здать, но при включеном переднем он сам сам на ЗХ включается, прикольно и ненапрягает, я им в принцыпе принудительно и не пользуюсь.
  • 1 год спустя...
У меня на машине задний дворник работает так же как и передний. Настраеваеш колёсик (больше меньше паузу)включаеш так он и будет мохать.
