strucktura Опубликовано 12 сентября, 2010 Опубликовано 12 сентября, 2010 Мондео 1994г.в. 1,8 бенз.мкпп. Суть в следующем...ехал в пробке в горку.завоняло жжёным сцеплением. Кое-как добрался до работы. Теперь заводится и сразу глохнет, но если выжать педаль сцепления, то очень даже хорошо держит обороты. Отпускаю педаль-обороты падают и моня глохнет. На "полусцеплении" добрался до дома. Сцепление или коробка? Вот в чём вопрос! (
visla Опубликовано 12 сентября, 2010 Опубликовано 12 сентября, 2010 сцепа точно. съело диск на счет глохнет мне могу сказать было глохла , имеется ввиду не держала хх, когда сцепе ппц но работала машина как надо
strucktura Опубликовано 12 сентября, 2010 Автор Опубликовано 12 сентября, 2010 сцепа точно. съело диск на счет глохнет мне могу сказать было глохла , имеется ввиду не держала хх, когда сцепе ппц но работала машина как надо я на выжимной ещё грешу
visla Опубликовано 12 сентября, 2010 Опубликовано 12 сентября, 2010 выжимной если ппц ему ты скорость вообще не включиш и будет все греметь но не как не глохнуть.
strucktura Опубликовано 16 сентября, 2010 Автор Опубликовано 16 сентября, 2010 выжимной если ппц ему ты скорость вообще не включиш и будет все греметь но не как не глохнуть. скоро отпишусь в чём проблемма была...
Жиша Опубликовано 17 сентября, 2010 Опубликовано 17 сентября, 2010 Если сцепа тросовая, то проверь ход педали и если он не в норме, установи требуемый ход. Удачи.
strucktura Опубликовано 26 сентября, 2010 Автор Опубликовано 26 сентября, 2010 Если сцепа тросовая, то проверь ход педали и если он не в норме, установи требуемый ход. Удачи. Гидравлика. мастера сошлись на том что дело в коробке и движке.сейчас занимаются коробкой
strucktura Опубликовано 28 сентября, 2010 Автор Опубликовано 28 сентября, 2010 сегодня позвонили с сервиса сказали кулиса разворочена вся.
DVK010573 Опубликовано 28 сентября, 2010 Опубликовано 28 сентября, 2010 сегодня позвонили с сервиса сказали кулиса разворочена вся. так б.у не проблема найти.
strucktura Опубликовано 28 сентября, 2010 Автор Опубликовано 28 сентября, 2010 я вот что -то не могу найти. сколько хоть она стоит примерно?
Илюха FM Опубликовано 28 сентября, 2010 Опубликовано 28 сентября, 2010 Ну в Беларуси коробка целиком стоит около 200 $ Сколько у вас будет незнаю. Тем более, что тебе кулиса нада только.
Илюха FM Опубликовано 28 сентября, 2010 Опубликовано 28 сентября, 2010 А у тебя сцепа буксовала или нет ? Проверка: едешь на 4-й передаче, и резко газ в пол. если обороты резко вверх, а скорость на месте- сцепа буксует.
DVK010573 Опубликовано 28 сентября, 2010 Опубликовано 28 сентября, 2010 (изменено) я вот что -то не могу найти. сколько хоть она стоит примерно? тыщи за 2-2,5 можно найти.а может и еще дешевле. в евроавто в питере-3000. но это самая дорогая разборка Изменено 28 сентября, 2010 пользователем DVK010573
strucktura Опубликовано 13 октября, 2010 Автор Опубликовано 13 октября, 2010 поменял кулису убитую.сцепа в норме,фильтра в норме,на нейтрали катали -все передачи втыкаются ровно.один фик.педаль сцепления оптускаешь-машина глохнет!что-то с валами?гуляют?кольца?
visla Опубликовано 13 октября, 2010 Опубликовано 13 октября, 2010 как это сцепа в норме определили? как глохент при отпускании сцепы газу даете много? при трогании
BARMALEY495 Опубликовано 13 октября, 2010 Опубликовано 13 октября, 2010 Звуков, похожий на токарный станок или подвывания не наблюдаются, когда сцепу отпускаешь? Выжимной смотрели, может он рассыпался уже давно? Если коробку снимали, могли бы валы покрутить, посмотреть, с каким усилием они крутятся, если крутятся вообще... А там глядишь и локализовали болезнь твоего мони
BARMALEY495 Опубликовано 13 октября, 2010 Опубликовано 13 октября, 2010 Хотя, судя по твоему первому посту "...добрался до дома..." коробка больше живая, чем мертвая. Корзина + выжимной (ориг ~9000р)
