Как самому переделать задние барабнные тормаза на дисковые?
Здравствуйте!Уменя FORD MONDEO 1.8TD 1995года,хочу переделать задние барабнные тормаза на дисковые.Подскажите пожалуйста,какие запчасти для этого надо купить и сколько они стоят?
Купить детали на разборе и заменить примерно след:
Купить суппорта всборе, диски, шланги, троса.
Возможно, но не факт что разные ступицы(датчики АБС)
Ориентировочно суппорта по 1-1.5 тыр, трос и шланги лучше новые
соотв 1тыр и по 400 р
Диски я бы тоже взял новые по 2.7-3 тыр
Если нужна точная смета спроси например у alex@uto
Кулак менять надо - суппорт за него крепится и все уже перечисленное.
+ потом уже смотреть как ГТЦ отреагирует на изменившийся объем цилиндров и какое будет распределение тормозных усилий между осями.
Вобщем я забил на это дело. Решил - если менять - так ставить все по кругу от 2.5л.
А смысл какой?
А смысл какой?
Во-во)))Барабанный тормоз в большом ряде случаев надёжнее и долговечнее,а деталюхи для него дешевле...
+1 не стоит этого того! Хорошо отрегулированные тормоза мондео, пусть даже и с задними дисковыми, способны обеспечить отличное тормозное усилие и комфорт при торможении. Если есть лишние средства, имхо их лучше потратить на замену дисков, колодок, тормозной жидкости.
@химера3
Затраты на переделку не стоят того, чтобы штатные барабанные тормозные механизмы привести в божеский вид.
+1
Вообще дисковые задние тормоза ,я считаю,не для наших дорог.Особено зимних.Видел даже машины довольно новые ,а диски задние тормозные,как поле колхозное.огромные борозды.
У меня кулак с ушами для крепления суппорта
И ИМХО внешний вид дисковых получше барабанных
не нужно менять на дисковые
был у меня пассат с дисковыми, так я мечтал поменять на барабаны...
Доведи до идеала работу барабанных тормозов и будешь наслаждаться
