Приветствую всех форумчан!
Господа, только на вашу помощь и уповаю - может кто сталкивался. Взяли Форда. Хороший, красивый, чистенький. Одна проблема - греется двигатель. Хозяин говорит - из-за неисправной крышки расширительного бачка. Загнали на СТО в Ростове, мастер сказал менять прокладку под голову. Сторговались, приехали в Волгодонск (с включенной печкой не греется) - прокладку заменили, сделали легкий ремонт головы и шлифовку. Не помогло. Продолжает греться. Проверили помпу, термостат - все исправно. Смущает, что при нагревании двигателя низ радиатора холодный. Вентилятор на радиаторе срабатывает. Я в этих делах особо не соображаю, мастер подозревает, что газы с камеры сгорания по микротрещинам гонит в рубашку. А эти его подозрения пахнут заменой головы (20 р. б\у). Однако в документации говорится, что термостат открывается электроникой. Может ли быть так, что дело не в железках, а в компьютере? Уже столько бабла отдал за ремонт, что просто жо какая-то. И возможно ли эти неровности снять шлифовкой? Какие допуски существуют и существуют ли вообще? Спасибо.
термостат не открываеться электроникой, он подогреваеться ей, для снижения температуры открытия,
У вас возможно :
1. Заклинил термос в закрытом положении
2. Пробка бочка расширителя
3. Грзяные радиаторы
Все, что на ум пришло.
Подумалось- может, тупо пробка в системе где? Соответственно, ОЖ на большой круг не пробивается.
Термостат новый, радиатор проверял - не грязный, пробка не рабочая (со слов владельца).
Спасибо, а скажите, из-за пробки бачка могут возникнуть такие ужасы? Мы брали фокуса, скручивали пробку и он на холостых долго стоял и не грелся. Потому и скинули пробку со счетов.
Изменено пользователем Keylis
Я имею ввиду- пробка от загрязнения в системе охлаждения. Термостат-то, может, и исправно открывается, но вот ОЖ физически к радиатору как следует не поступает.
Может, стОит промыть?
Изменено пользователем dokl36
Да вроде как система не забита, позвонил мастеру - говорит проверял, по патрубкам жидкость бегает. Однако сразу вопрос. Помпа рабочая, термостат рабочий, низ радиатора холодный, а температура шкалит.
Логично было бы промыть систему охлаждения и заменить ОЖ. А заодно проверить сколько ее залилось, может куда-то она не поступает. Патрубки все целые, ОЖ не уходит?
Патрубки целые. ОЖ заменили после смены прокладки головки. Двигатель не промывали, промоем. Спасибо.
блин, если радиатор холодный - значит через него не проходит нормально ОЖ. причин несколько:
1)термостат все-таки нерабочий (не открывает большой круг или плохо открывает)
2) где-то воздух. в расширительном бачке при этом может стоять норм уровень, если шланг к нему забился. такое бывает. на уровне фантастики, но бывает. нижний шланг, толстый. если герметика кто-то насыпал когда-то...
надо сливать всю систему , замерять сколько вытекло... снимать термостат... (откуда, кстати, вывод, что он рабочий? большинство сомнений именно в его сторону. он может и давать немножко жидкости в большой круг... но недостаточно)... потом залить воды, все промыть, заодно проверить исправность системы на гор. двигателе.
ах, да. пока ОЖ нету - можно еще радиатор попробовать "продуть" , скидывая один патрубок. но чё-то не помню, чтобы радиатор изнутри у кого-то забивало
Изменено пользователем MainRooT
Жаль, но всё что ты делал наверное зря.Утром заведи машину и пусть она стоит, до тех пор пока не сработает вентилятор. Как сработает (ну, или темп достигнет 100-106С), потрогай радиатор. Скорее всего будет всё нормально. Термостат под замену, даже если он второй, попался брак. Вот не понимаю, а что мешало на время выкинуть из термостата потраха, и ездить всё время с открытым на большой круг?В мондео ни чего не может завоздушиться.
вот и я в мистику не верю. а грешить больше не на что, кроме термостата. отсюда - кучу всяких фантастических вариантов понаписал в пред. сообщении. типа забитого изнутри радиатора.
вот ещё тему почитай, с 46 поста и далее, похоже твой случай! http://mondeoclub.ru/forum/topic/84389/
Проконсультировался у еще одного мастера, он определил в негодность крышку расширительного бачка. Говорит необходимо устранить сначала это, а затем будет уже видно. Большое спасибо за помощь будем продолжать искать причину.
А можно вопрос? Собственно он главный. Потом можно что то советовать.
Как определили перегрев двигателя? До какой температуры доходит? В цифрах пожалуйста.
Крутые ребята-мастера, сразу ПГБ на замену приговорили. Пипец одним словом.
Второй похоже тоже ас. Термостат должен открыться даже вообще без крышки. Температура полного открытия 98 С
При дефектах в прокладке или микротрещинах первый признак это заметные мелкие такие пузырьки воздуха снизу расширительного бачка. И поднимаются они обычно на оборотах. Если их нет то и нефиг в железо соваться.
Изменено пользователем вова
Вообще не факт, видел эти пузырьки у нескольких человек. Да и на форуме встречал информацию, что они есть у многих. У всех голова?
@вова, когда осматривали машину при покупке, то мастер разглядел неисправную прокладку как раз через расширительный бачок, шли газы на высоких оборотах.
До какой температуры в цифрах я сказать не могу, стрелка в красную зону прыгает. Вода кипит. Выше 98 С
Кстати,
таким способом можно проверить, открывается ли термостат вообще (хоть и новый).... Главное в момент открытия антифриз не упустить... А если при работающем двигателе и закрытой крышке антифриз не выгоняет на улицу, то значит, что и крышка хотя бы в одном направлении исправна. Методом исключения из всего вышесказанного во всех постах напрашивается всё-таки неисправность термостата, либо забитый напрочь радиатор (низ-то не греется)...
да фиг так радиатор забьёт... тут всей диагностики на 5 минут самостоятельно. при наличии небольшого опыта эксплуатации машин и здравого разума
залепили полиэтиленом пробку. Машина, как ни странно не закипает. Потом пакет прорвало давлением. А опытом и здравым разумом мы, видимо, увы не обладаем)
Сам только не закипи, раньше времени... Когда пакет рвануло, Т нижнего бачка какова была? Антифриз стремился на волю из бачка расширительного?
Подскажите, плиз, как быть. При включенной печке сильный запах антифриза в салоне. Официалы сняли торпеду и сказали, что потек радиатор, из него вытекает антифриз, который собственно и испаряется :(
Как быть, ремонтировать радиатор или менять??? Если менять, то что выбрать?
да нифига его не отремонтировать, обычно. воды в системе не было никогда? значит, негерметичность является не трещиной в пластике.
менять на тот, на который денег не жалко. все они из одинаковых материалов.
если на ФМ3 бывают с медными рёбрами радиаторы - лучше такой взять. греет получше.
Воды вроде не было. Решил не ремонтировать и уже заказал тайваньский радиатор AVA (или AWA) - в другой ветке форума посоветовали. Ценник 2700 р. :) Консультировался в нескольких магазин запчастей - никто про него ничего плохого не сказал.
Не буду открывать новую тему..
Какая рабочая температура у нашего мотора? У меня, при забортной температуре около 0, температура движка за полчаса в пробке медленно поднимается до 90. Потом выезжаю на трассу, быстро падает до 70. Термостат в ремонт/менять ?
