Замена топливного фильтра. Дизель.
23 часа назад, strannikk сказал:
ну и как ???
Добрый вечер! В общем снял я эту трубку, было пару потертостей в районе крепления трубок, и в районе жгута проводки около гура, на сгибе как будто суперклей, все подозрительные места обмотал изолентой.
Завтра утром буду смотреть, есть ли воздух
1 час назад, kolosov_ko2012 сказал:
аааа...., ну вот, кто то ремонтировал до тебя, значит я правильно место указал....
а суперклей на этом пластике плохо держится....
24.10.2020 в 20:00, strannikk сказал:
Добрый вечер. В общем сегодня намного лучше, через 3 секунды после запуска проскочило только 2 маленьких пузырика, видимо в этой трубке ещё где то есть микротрещина.
эти маленькие пузырики могут повлиять на запуск в мороз?
2 часа назад, kolosov_ko2012 сказал:
нет, не могут
это пузырьки из соединений, избавиться от них трудно
7 часов назад, strannikk сказал:
нет, не могут
Тогда отлично! Спасибо большое за помощь!
Теперь следующим шагом будет ожидание морозов и замена акб
25.10.2020 в 23:36, strannikk сказал:
нет, не могут
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, выскочила ошибка Р0089 (характеристики регулятора А давления топлива), что это может быть? Регулятору приходит конец?Вчера в какой то момент нужно было резко ускорится, вместо этого провал, как на бензиновом моторе когда заканчивается бензин. Далее ещё пару раз такое было. Сегодня все замечательно, но ошибка не скидывается. Давление топливо отличное
49 минут назад, kolosov_ko2012 сказал:
отличное это как ? на чей вкус отличное ?
раз ошибка не гасится то не все так гламурно
3 минуты назад, strannikk сказал:
При разгоне 160-165Мпа.
ошибка появляется до запуска мотора, сразу при включении зажигания, так как я скинул ошибки, через минуту заново нажал на прочтение, она снова появилась
Изменено пользователем kolosov_ko2012
1 минуту назад, kolosov_ko2012 сказал:
ну так что мешает в этот момент посмотреть давление
ошибка по твоему с бухты-барахты светиться или все-таки что то не так с давлением при включении зажигания ?
1 минуту назад, strannikk сказал:
При включении зажигания должно быть какое то давление? Завтра гляну
в рампе где установлен датчик всегда есть остаточное давление, могут быть единицы атмосфер, может не быть ничего
Ок, завтра гляну
10 минут назад, strannikk сказал:
Вот сейчас подключил, 210кПа до запуска. Завёл, заглушил, спустя минуту 430кПа и продолжает медленно падать
17 минут назад, kolosov_ko2012 сказал:
ну нормально
 и что ошибка 0089 так и не сбросилась ?
2 минуты назад, strannikk сказал:
ну нормально
Нет, сбрасываю, она появляется снова.
обнаружил проблему, в топливной трубке на заведённом моторе постоянно идут пузыри воздуха (большие), может из за этого быть ошибка?
с такими пузырями можно ехать? Тнвд не сломается?
Только что, kolosov_ko2012 сказал:
Где то дырдочка. Топливопровод перетёрся. Смотри, там где то он с косой проводов соприкасается.
КОГДА ОНА ПОЯВЛЯЕТСЯ ?
да что ж такое, вы как партизаны на допросе - клещами подробности вытаскивать надо
3 минуты назад, kolosov_ko2012 сказал:
ошибка запросто может быть изза пузырей
но ты же писал что она сразу на зажигании появляется
Только что, strannikk сказал:
Все верно, ошибка появляется при включении зажигания. Я ее сбрасываю, жду минуту- две, не заводя двигатель, она появляется снова. Или же если выключить, включить зажигание, то появляется сразу
вот сиди это время и наблюдай давление
7 минут назад, Сергей 45 сказал:
Около косы целое. Под днищем немного оторвана пластиковая защита топливных трубок, целостность смогу посмотреть только завтра на яме. Насколько опасно ехать с пузырями? Переживаю Не встанет ли ТНВД? Если конечно вообще заведётся завтра утром
24.10.2020 в 18:21, kolosov_ko2012 сказал:
наверное хреново обмотал  :lol:
Смотря ить сколько их там. Хорошего мало конечно, но доехать наверное можно, если двиг работает.
Только что, Сергей 45 сказал:
Много, 50 на 50. Но двигатель работает
В той степи не было таких серьезных потёртостей. Я подозреваю что это из под низа или от фильтра
Много, 50 на 50.
Дырень здоровая. Легче будет найти )))
Корпус фильтра может быть треснут, или прокладка травит.
