Доброго времени суток. Почитал тему и возник вопрос. У меня стоит родное стекло с подогревом. Подогрев для меня не критичен. Но у меня есть датчики дождя и света, как быть с ними. Можно ли их поставить из старого стекла. Ну и вдогонку. Может кто чирканет адресок в Минске. Спасибо.
Изменено пользователем mel2002
Главное чтобы на новом стекле было место под установку этих датчиков. Он переклеиваются
Это затемнение около зеркала заднего вида?
Если я не ошибаюсь, то датчик не переклеивается!!! ОН придавливается к стеклу и зажимается двумя белыми скобами к его родной рамке!
Саш, ошибаисся :). По крайней мере у бати когда меняли стекло, со старого отодрали датчик и присобачили на новое (в котором даже не было шелкографии специальной для датчика). Посадили на 3м скотч, все ок.
@GMT, это не аргумент! Поверхность датчика - это легко повреждаемая силиконовая пленка, которая придавливаясь к лобовому стеклу, повторяет контур лобовика. Если его приклеить к стеклу, то при замене лобовика эта пленка оторвется, жидкость внутри вытекет и датчик приходит в негодность! Так не должно быть! Именно для этого производителем и были созданы алюминиевые дужки для прижатия датчика к рамке! Это все из-за наших стекольщиков, которым параллельно, как должен крипиться датчик. Может он и будет приклеенным работать, но чувствительность точно потеряет...
http://ffclub.ru/topic/43618/jump_1040/?pid=10204987&do=findComment&comment=10204987
  • 5 недель спустя...
Для Вас форумчане))) ссылочка где я брал свое Боровское стекло. Есть с полным электрообогревом 5500 рублей
http://kmk.nnov.ru/praysy-na-produktsiyu/
http://www.kmk-moskva.ru/index.html
Изменено пользователем Sergey_52rus
  • 8 месяцев спустя...
подскажите пожалуйста нижний молдинг (тот, что с пазом для крепления жабо) приклеивается к стеклу?
при замене фильтра обнаружил, что он снимается легко со стекла, по крайней мере с левого угла, до конца не стал проверять.
собрал пока так до выяснения.
@Egor9K, у меня не приклеен. Лучше снять жабо целиком, снять этот молдинг, и прочистить пазы. А потом поставить все на место, как описано на форуме.
ясно спасибо, смущает что он как бы не плотно/туго сидит на стекле.
@Egor9K, он прижимается плотнее, когда затягиваешь жабо к перегородке.
@Sergey_52rus, спасибо за ссылки!
Кстати, у них есть представительство в Минске! И Очень приятная цена на стекло с подогревом
Брать.
Нужна фотка с расположением молдинга лобового стекла (те что с по бокам стекла), а именно узел соприкосновения молдинга со стеклом.
Проблема в том, что снял молдинг, а как поставить назад ...... на молдинге есть усик так вот как он встаёт .......ЛОЖИТСЯ НА СТЕКЛО ИЛИ ЗАВОДИТЬ ПОД СТЕКЛО.
Говорю спасибо откликнувшимся !!!!
Добрый день, после долгих поисков хорошего и недорогого варианта остановился на стекле КМК(у нас продают в БОР-конторе), от подогрева решил отказаться т.к. не нравится что на закате нити бликуют, место под ДД и ДС на стекле есть, шелкография один в один с оригиналом + наверху добавлена зеленая полоска, вышло по стоимости 2000р. Все резинки, молдинги, датчики перекочевали со старого стекла на новое, искажений не замечено. Посмотрим как покажет себя в эксплуатации....
Все здоров!Такая проблема-треснуло лобовое стекло с правого нижнего  угла и там же трещина и закончила свой путь(пошла вниз,с салона не видно).Так вот видимых ударов нет,в авариях не был,Что это?болячка модели?Стекло менял предхоз в 2008г.
Изменено пользователем Scorned
стекло кончилось. сколь ж можно.. )
ты удивишься сколько стоит стекло с подогревом.
я к нему привык и всегда буду ставить при малейшей возможности.
Лобовое стекло является одним из элементов жёсткости кузова.
Похоже оно было вклеено топорно.
При переезде неровностей, когда кузов идёт "на скручивание" оно и дало трещину.
Менял в прошлом году лобовое на пилкингтон с обогревом. Само стекло встало 8,5 и 1,5 замена. Почему-то это стекло постоянно запотевает.
Недавно лопнуло и это - думаю попал камень. Пока забил на это, но на новое буду менять без обогрева - так за больше чем полтора года и не пользовался им ни разу.
Привет, форумчане! Встал вопрос замены лобового стекла после ДТП. Наткнулся на AGC, пока больше всего подходит и нравится:) По цене – отлично, да и говорят, что качество хорошее.
Где наткнулся-то? Как в какашку посреди улицы наступил?
Привет, форумчане! Встал вопрос замены лобового стекла после ДТП. Наткнулся на AGC, пока больше всего подходит и нравится :) По цене – отлично, да и говорят, что качество хорошее.
а что другие меньше подходят? У тебя с подогревом?бор с подогревом бери и не парься, на форды русской сборки давно бор ставят,  у AGC без подогрева  разница с оригиналом 500р, стоит ли?
