Заводится со второго-третьего раза???
Решил поднять топливный насос. Кое как открутил его и вынул аккуранто сие чудо . Вроде все нормально там, только сеточка прохудилась с низу из за трения о внутренние распорки и дна бака. Ну решил что куплю новую позже...поставил все как было. После этих экспериментов Моня стала заводиться со второго или третьего раза...и то как то вяло и болезненно. Потом все приходит в норму. Но с каждым кручением ключа...надрывно работает стартер и заводится плохо. Насос жужжит когда включаешь, и движек глохнет при отключении питания насоса. Что же может быть. Почему не заводится с пол оборота, как раньше=( чего я там мог сделать то.???
Насос жужжит когда включаешь, движек глохнет при отключении питания насоса. Что же может быть. ( чего я там мог сделать то.???
Муть поднял, в насос все и попало, а без насоса двигло и не будет работать однако. контакты питания насоса. Клапан перепускной на рампе, поплавок, резинки всякие (и вообще и чего ты полез то туда :D если не знаеш за что подергать надо :D )можно еще и обратку с подачей поставить наоборот на некоторых машинках :D А все ли как было поставил то? на защелки, на направляюшие, может он посто у тебя по баку гуляет :blink:
Изменено пользователем Дмитрий Анатольевич
Поди угадай какую неисправность ты ввел. Подключи манометр и замерь давление в топливной цепи(под капотом есть пипка под колпачком для этого дела)
  • 1 год спустя...
какое давление должно быть?
2.1 на холостых при резком газе должно помоему до 2.8 подскакивать
благодарю, нужно проверить, а то на морозе заводится а при плюсе только со второго раза
Мерять давлеие, манометором меряется. При снятии шланга с регулятора давления топлива должно быть 2.5 при остановке двигателя, не опускаться 15 ниже 1.5. Возможно еще что клапан на насосе не держит давление
Если на морозе норм заводится а в теплую потогу хреново то тестить еще температурые датчики.
у меня была такая хрень. клапан рег давл заклинил. снял забрызгал очест карб и продул компр. заработал.
подскажи где его искать?
стоит на рампе если стоять перед машиной стоит слева под черепахой. на него одет шланг обратки под ним шланг подачи. крепится двумя болтиками.
советик хитрый. померить давление можно автомобильным компрессором для подкачки калёс. потом толь обязательно нродуть.
