а на какой скорости бить начинает?
звук от 10км/ч биение от 20км/ч
диски не мыли ,но грязи и на них нет. Все появилось как выехал со станции и поехал домой. Почуствовал вибрации услышал звук вернулся обратно, но время уже позднее было все разбирать не стали посмотрели колодки да болты на местах ли.
И ДА целиком ступицу не снимали а немного ослабляли.
на счет ступицы я оговорился, имел ввиду привод то что привод снимался. Если привод не внимали из ступицы, то при снятии стойки подшипник в триподе мог и слететь
Изменено пользователем fahrv
Кароче всем спасибо, все решилось...
Между тормозным диском и ступицей попала грязь.
Ребят, подскажите пожалуйста, правый опорный подшибник подхруставает, приговорили замену обоих плюс обоих опор.
Вот пытаюсь найти что покупать.
Сами опорные подшибники нашел
SKF VKD35036T сразу комплект за 1 581 р.
А вот опору не могу найти, не могу понять какая это деталь?
И вроде пишут еще какие-то болты нужны.
Подскажите по каталогу - что нужно-то?
Спасибо
3A197 и есть опора... Гайку штока амортизатора HN1 одну на каждую сторону и по три болта HB1 на сторону
Спасибо, думаю опору взять F87606 OPTIMAL по 1300р, оригинал 2100р стоит, что-то дороговато.
За одно возьму 1474352 - FORD - Отбойник амортизатора переднег по 275р, пишут что он часто в хлам, стоит вроде не дорого.
Спасибо за помощь!
skf он же оригинал. Оптимал не советую.
Про подшипники skf в курсе в связи с этим и взял их, а опора-то кусок железа с резинкой - есть ли разница?
Изменено пользователем AbssMoon
только почему то он дороже оригинала
Потому что skf продает комплект из двух штук сразу.
Не меняли, меняли только опорник, все ОК. Пробег 132 000
Вибрация на скорости выше 90, брюзглое управление, стук при наезде на лежачие полицейские, опорники или рейка?
Задние сайленты передних рычагов. Та же беда, буду весной менять. Появился оригинал по Ford, есть по Volvo
поделитесь номером, менять парами? отличие по сторонам есть?
Сначала на подъемник, потом остальное.
Спасибо
При замене кроме опорников ничего не менял. По-моему с болтами и гайками ничего случиться не может, если визуально хорошо выглядят и не ржавые. Менял при пробеге около 60т. км, весь крепеж был как новый.
Изменено пользователем aleksei174
В выходные менял опорники. Проблемы были только при откручивании верхнего наконечника стойки стабилизатора. Все время прокручивался шестигранник. Затем долго откручивали верхнюю гайку амортизатора, что аж шестигранник в винтом пошел, а потом и вовсе обломился. Также проморгали момент, когда при одевании стойки в кулак надо было придерживать ШРУС. Все выпало, но во время спохватились и все поставили на место. В общем неприятные скрипы пропали, все тихо. Брал комплект SKF из 2-х штук -1700р. Верхнюю гайку амортизатора поставил старую, т.к. новой не было в наличии в магазинах. Визуально выглядели нормально.
Захрустел опорник,вчера поменял. Ставил оригинал 1400р за штуку,других не было в наличии,только под заказ.Гайку амортизатора тоже оставили старую. После замены появилась вибрация на руле. В выходные буду разбираться,что не так...
Тебе в тему про тормозные диски, какпитьдать. Даже почистишь привалочные плоскости, а биение уже не убрать. Это фича такая :)
Такие подозрения возникли сразу,но попробую сначала почистить,может обойдусь малой кровью. ) Диски бы еще прошли пару-тройку десятков тыщ км,но морально уже готов к замене.
Тоже заменил опорники оба skf комплект.отбойники и пыльники,(57000 км)сейчас при торможении  справа появился шум, как будто тормозной диск стал кривой,при резком нажатии тормозов этого нет,что такое не ясно.
Во всём виновата Дмитровка! )) Или Вы по Ленинградке катаетесь? Завтра заскочу в клубный сервис,пускай профи посмотрят что да как.
