да сам поменяю у друга в сервисе , главное подъемник есть , смотрел , там нечего сложного совсем нет , ток стяжка пружин , и то стяжки есть под пистолет ! Я такой кулибин и пол машины возле дома разбирал (сейчас холодно )    ниссан лаурель в 35 кузове клаб ) , все своими руками )))
честно не знаю , так как первый раз туда полезу , посмотрю что нарушу своим вмешательством  , как говориться по обстановке посмотрим ,)
не плохо ))) спасибо большое , думаю пригодится ))) кое чего распечатал )
Кстати на что влияет подубитые подшипники и какие последствия если ездить с умирающим пдшипнком?
@Dominickanec, спасибо,
Забрал сегодня, не привычно видеть чистый пластик , и что в них ломается?
Изменено пользователем Dembel
@Dembel, да так и будет... Там просто смазки нет...
Попробуй диски сжать ладонями и крутить - будет лучше..
P.S. Клевый глобус... :)
Всё таки надо дозабивать доп. смазкой , так их покачал хлюпуют немного, смазака завод. немного есть.
А что за глобус разглядел, на полке чтголь? :)
Купил Мондео 4 11 год, 2л на ручке, пробег около 120 тыщ. При повороте руля с правой стороны слышен стук, такое же бывает и в движении. Если руль держать ровно стоя на месте- стук есть. Если сделать один оборот руля и качать стуков нет. Грешу на опорный подшипник. Менять их парой или можно поменять один?
Всем доброго вечера ! Нус начнемс )))  У меня же на форд мондео дизель что то застучала в подвески  , и передок сильно раскачивался (стойки) ,  решил я все купить и поменять , выше видно в сообщениях )  , все что заказывал пришло , 1 -
SL 0228210 Ford 1 478 582 Втулка стабилизатора переднего
не пригодились , очень уж рычаг этот хорошо сидел в этих втулках !
2
SLe000912Z Lemforder 33713 01 Стойка стабилизатора переднего
нижние были расшатаны , верхние более живые , (наконечники ) (походу они и стучали )
3
SL-0210076 SKF VKD 35036
Подшипник опоры амортизатора подвески
когда купил , тоже не понравилось как крутиться , аккуратно раскрыл , добавил смазки , и ох хорошо стало )))
3
SL-0209963 Boge 89-207-0
Пыльники амортизатора
не советую , так как пыльники конечно хорошо сидят , а вот отбойники  как ручка в банке (((   но могу сказать , походу родные такие же были , и их все по закусывало , и переломало концы , что ставить не скажу , я их не поставил кроме пыльников и нашли в сервисе с фольцвагина  отбойники , сели идеально ! Могу ток посоветовать в размере , шток 22 мм если я не ошибаюсь !
4
KAY
[11.02.15] 339719 KAYABA
Амортизатор
  1 4 224,00 4 224,00 Выдано представителем 13.02.2015
12:10:54   БП КЕ 2 KAY
[11.02.15] 339718 KAYABA
Амортизатор
12:10:54
БП КЕ
очень понравились , машина на них идеальна )))
Так заехал я в сервис в 11 дня и выехал 21 00 ,     заморочка была в шрузах  ,  как догадались они у меня выскочили вместе с хомутами , один падла рассыпался подшипник  (((  , хорошо все нашли и все собрали назад , так что советую открутить шаровую , и сам болт который крепит гранату , если с коробки вылетает , гемору жесть , они еще назад нехера не лезут !   Еще столкнулся с такой проблемой , не откручивалась гайка штока амортизатора , пришлось болгаркой сам шток пилить , потом затачивал под ключ и в тески , и то только тогда ели открутил , и так же второй !     Потом с этими метками на опорниках , жесть короче тоже был , на родных все по разному стояли , не как мне выше ссылку кидали , потом сделал так, нижнею метку на опорники сопоставил  со стойках меткой внизу железочка торчит , она как рас нужна для центровки в паз рычага войти , и так же верхний соединил , все закрутил и все идеально встало !  Ну вот все поставил , поехал не стуков , машина ровненько идет ))) не качает )))     ну рулевые тяги смотрел , вроде не стучат но подуставшие , и рейку бы конечно подтянуть , люфт есть ну стуков не слышно вообще в ходовке ,   так что закажу рулевые тяги на потом ))) !  если моя писанина не понятно , пишите подскажу , так все накопил , думал сразу выложу а то потом забудется !
VKD35036T SKF
Подшипник перед                           1 шт  1 055,00 р.
За работу отдал 2400 руб. за передние стойки + подшипники итого 11389 руб.. Вчера заказал зад, так как перед едет теперь тихо и комфортно, а задница бухает. Зад буду сам делать.
Когда опоры ставил дополнительно набивал смазкой?
@makedonskiy4, глянул  из чего он состоит http://www.drive2.ru/l/1725812/ , смазку типа литола чтоль взять (где то лежит в машине тюбик) или особенную типа  ШРБ 4 или хадо.
@Dembel,Неа, как-то не стал заморачиваться. Хотя почему бы и нет, хуже не будет я думаю, правда моем случае уже поздно.
может кто подскажет.
хочу заказать опорники и вот чего нарыл. SKF VKD 35036 T и SKF VKD 35036, так вот в первом случае вроде как идет комплект из 2х опорников, а во втором один. так ли это? может кто заказывал уже VKD 35036 T?
да бери с т , дешевле будет , про это уже мне выше писали ну поздно , так как я уже заказал )  т идут  В артикуле деталей, шт
2  , SKF
VKD 35036 T     ,
Севодня поменял опорки и поставил проставки увеличивающие клиренс
Расскажи как стойку в поворотный кулак запихивал. А то я при замене опорников без всяких проставок еле рычаги отогнул, чтоб запихнуть. А как с проставками вообще не представляю.
Я так понимаю они под пружины встают , пружина туже делается и все , не так просаживается . а стойка в размерах как была так и осталось , просто пружину надо сильнее стягивать , что бы было место под проставку . Если не правильно написал , поправте , а то может уже проставки в другое место ставятся ))
я ломом рычаг опускал а второй стойку наместо ставил а когда стойка в поворотном кулаке стояла тогда проставку ставели@makedonskiy4,
проставки ставятся между кузовом и опоркой
