@Dominickanec, спасибо.
Выше уже спрашивали про опоры типа их тоже менять или нет, на сервисе ответили : "С подшипниками желательно менять и сами опоры - они по 1710руб. за 1шт" , и по регламенту все это меняется комплектом. У опоры есть резиновая втулка, проверить её не возможно" .
Опора эта что на рисунке обведена?
Изменено пользователем Dembel
@Dominickanec, Понял, закажу подшипники значит без опорников
Ну вот поменял стойки вместе с подшипниками, установил SKF, это просто песня, такого плавного, ничего не задевающего, легкого руля я давно не ощущал!!!
Изменено пользователем Nimfan
@Dominickanec,
FDBJ7296 MOOG
Опора шаровая
1 шт   1 236,00 р.
3176501 LEMFORDER
Опора амортизатора зад
1 шт       675,00 р.
3176501 LEMFORDER
Опора амортизатора зад                  1 шт        788,00 р.
349021 KAYABA
Амортизатор
2 шт     4 964,00 р.
VKD35036T SKF
Подшипник перед                           1 шт  1 055,00 р.
339718 KAYABA
Амортизатор перед
шт   3 967,00 р.
339719 KAYABA
Амортизатор перед
1 шт   3 967,00 р.
За работу отдал 2400 руб. за передние стойки + подшипники итого 11389 руб.. Вчера заказал зад, так как перед едет теперь тихо и комфортно, а задница бухает. Зад буду сам делать.
Кстати при замене опроных подшипников , сход развал надо делать?
Если только опорники менял, то я не делал никогда. Уводить машину не начинало ни капельки, резину также жрать не стало. У меня личные убеждения, что ничего тут не меняется при данной операции.
Кстати, после замены амортизаторов и подшипников, сразу заехал на сход развал, так вот, после измерений оказалось все близко к идеальным значениям. Перед отклонение от нормы 0,1, зад 0,3 (это при допусках от -1 до +1 к примеру) До замены машину вело вправо, сейчас ровно едет. Сейчас пробег 151 тыс. последний развал делали на 85 тыс. во как!
Да и еще, проморгал мастера и он выставил мне метки на подшипнике ровно друг над другом и совместил с нижним выступом внизу стойки, я думал все хана, но развал показал идеальные значения, при езде никаких звуков и чего либо еще нет, тестил на разных скоростях и поворотах. Будем мониторить, а то неохото разбирать все заново.
@Dominickanec,Ну если вдруг что-то пойдет не так, отпишусь. А в субботу еще зад поменяю там еще раз на стенд заеду.
booommm, твое личное убеждение не верное.
Окей, если не понятно, то продублирую другими словами:
Мое личное убеждение, что если менялись только опорники, то сход развал делять не обязательно.
PS Да да, в жизни видел мужиков, которые и колесные гайки закручивают методом прыжков на балоннике. У нас с ними просто разные убеждения) Ну нравится им - пусть делают, зачем я мешать им буду. Скорей всего там тоже соображения про вибрацию, воздействующую на резьбу и рскручивающую гайки :D
Я думаю, что 6 градусов компенсируют изменение положения верхней части пружины при сжатии, т.к. левые и правые пружины одинаковые. Косвенно об этом говорит запись по монтажу из eTIS: "Выровняйте верхнюю опору по отношению к амортизатору, как показано на рисунке" - и ни слова о том, что с другой стороны нужно делать зеркально.
@Dominickanec, намудрил ты, Алексей, с наклоном стойки. Положение штока относительно жёстко задаётся опорой, прикрученой к кузову. Положением нижней части подшипника мы лишь меняем условия работы пружины (оптимально - не очень оптимально :D )
При замене большой шанс неправильно поставить?
Нет, там везде есть пазы. Наоборот - накосячить сложно, все ставится интуитивно понятно в обратном снятию порядке.
Изменено пользователем booommm
@booommm, понял, думаю на сервисе не должны накосячить.
Да ну, если сервис фордовский - они их пачками меняют :D
Насчет развала - схождения. Советую оптимальный вариант: когда снимать-ставить будешь, просто сам все посмотри и либо сделай как я (не делая сход-развал), либо тебе покажется конструкция ненадежной, с эксцентриками, способными наклонять твою стойку, а также полной прочих опасностей, то тебе тогда лучше сделать развал-схождение.
Я же сам менял. Что там можно не так поставить?
В опоре разве не мягкий демпфер стоит?
Я тоже согласен, что там нельзя ничего поставить неправильно.
Да, демпфер плотный такой, резиновый.
Именно из-за того, что там все ставится на свои места я убежден, что сход-развал не нужен.
Извиняюсь, но вот нет сил разводить спор на эту тему. Пусть каждый при своем мнении останется.
На фокусе когда опорники менял, про сход развал ни кто ни говорил, сейчас в сервисах при замене рекомендуют делать.
В опорник вставь отвертку или трубу и покрути метки относительно друг друга. При этом смотри что происходит с трубой. Далее представь что эта труба (нижняя часть) жестко закреплена на рычаге в кулаке, что будет происходить с верхним ее концом при условии что он не жестко закреплен на стакане?
В том и соль - в твоём эксперименте опора не закреплена в стакане. Т.е. опора будет показывать, на какую часть площадки опорного подшипника пружина давит сильнее.
В жизни опора прикручена к стакану намертво и мы этих усилий не увидим, а под нагрузкой усилия выровняются и уменьшится сгибающий момент.
Теория и практика идут рядом, но главное - установить причинно-следственную связь :)
Про регулировку я раньше писал - снял-поставил рейку, в которой ничего не трогал, а ноль у руля ушёл в сторону. Так же и  с пошипниками - опора перед обжимом в стаканах имеет некоторый люфт и собрать стойку можно по-разному.
Изменено пользователем drakula_51
Объясните если можете , я вот хочу вместе со стойками заказать опорные подшипники , но когда давлю вот по схеме на подшипник , то он на вид резиновый , то ли я возьму и почему он резиновый ? , на машине форд 4 дизель , при повороте в лево иногда пружина будто заедает с право , вместе дзынь и тук тук происходит (иногда). Жду ответа срочно, так как стойки уже заказал , Каябу , писец все на глазах дорожает.
Он пластиковый. Под ним снизу - уплотнительная резинка - демпфер. По фирме - SKF в оригинале ставится. В теме где-то и коды были выше.
И еще совет, тоже тут кто-то писал, перед установкой раскрыть аккуратно опорник новый широкой шлицевой отверткой, он на защелках держится, и смазать внутри обильно смазкой для подшипников. Я так делал, по ощущениям правда стоит так делать. В любом случае - хуже не будет, это точно.
Я сход развал каждые три месяца делаю... [ :)] Так что твой совет немного не актуальный в моем случае...
Да, мне, к сожалению, тоже приходится относительно часто, то передние наконечники, то задние подруливающие менял. [:)]
Я  так понимаю они не на роликах крутятся ) ? и смотрите они одинаковы , правый с левым ?  VKD 35036   , заказал такие , два штуки , надеюсь у них нет разницы !
VKD 35036
Что не VKD 35036Т заказал? в коробке 2 шт. и выгоднее чуток.
ну хз , он так не пробивается , да не сильно они и дорогие , теперь вот думаю какие Стойка стабилизатора купить , что посоветуешь , 4 мондео дизель , там просто сток аналогов , ток по длине я посмотрел а они разные везде ,а что интересно на форд не пишут в оригинале какой размер
