думаю, что поезжу пока так. лезть не буду.
развал схождение вроде как смогли сделать, кастер и разница между осями в пределах норм, хоть и на грани.
начнут щелкать, тогда полезу сам делать, заодно и узнаю как их поставили на сервисе.
 поеду в астраханьна днях, как раз туда и обратно почти 2500 км, посмотрим.
@ashashlo, @chicho
Парни, задумайтесь.
Будь опорник хоть в трёх плоскостях эксцентичным, это повлияет лишь на положение верхней опорной площадки пружины. А углы установки стойки задают две точки (почти точки) - шаровая опора внизу и втулка крепления штока амортизационной стйки в опоре вверху. Эта втулка никак не связана с подвижной частью опорного подшипника, поэтому при неправильной установке меток какие-то углы могут меняться мизерно и лишь косвенно из-за разных условий упора пружины вверху и, как следствие, разной величиной её сжатия/разжатия. Думаю, там даже не миллиметры на пружине и единицы минут на углах установки.
Млин 31 страницу нафлудили по поводу пластика 500 рублевого, ахренеть. Вы бы больше флудили по поводу сайлентов и как их менять, а не по поводу этой запчасти. Покупаем SKF и точка и меняем вместе с аморами через 60000-80000 км. А по поводу как ставить, ставте по этису и будет Вам счастье. Просто видимо форум пошел на второй круг и молодежь не читает, что было давно написано, ленивые однако, а все вопросы давно разобраны.
Изменено пользователем Shiko
спасибо.
кто бы еще на раздачу в трекере стал, было бы вообще гуд!!!!!
смотри проблему у себя
у меня в раздаче есть, и еще 46 раздающих...
@Shiko, полезный у Вас пост получился, ага.
А с сайлентами какая проблема? 1500 рублей и вперед. Ставить их элементарно, метки точно так же есть.
планирую заменить опорники и вкорячить проставки.
к чему готовиться?
к аммо? вдруг им пи*да? хотя поведение тачки норм.
какие брать? В4 нормальные?
щас по 2800 отдают.
Изменено пользователем fazer
Повар, рекомендуешь? Ценник гуманный.
Вот в экзисте подумываю.
Я там и брал. Рекомендовать не могу, т.к не пробывал другие :) По ощущениям вмеру жесткие.
номера эти?
Bilstein 22-182876 Стойка              Bilstein 22-182869 Стойка
Вот мой заказ.
Изменено пользователем Powar
Так сайлентов больше и информации по ним нужно больше, что оригинал, а что нет. Это я так к примеру привел. А здесь одна пластмасска производства SKF и все. Ставить как в ETIS, как написано с разворотом на указанный угол.
Всем привет!
Походу тоже пора менять опорники,но вопрос в самой технологии.
Пару лет назад я ставил увеличенные проставки на пружины,чтобы клиренс увеличить,так мастер при мне это делал не снимая амортизатор.
Поддомкратил машину,открутил гайку со штока  амортизатора сверху,3 болта крепления железной опоры,сжал пружину стяжками.Сам амортизатор с рычагом под своим весом просел вниз.
После этого он подлез рукой,снял опорный подшипник,стандартную резиновую проставку поменял на более толстую,поддомкратил рычаг,наживил на 3 болта опору,закрутил шток амортизатора и все.
Выше красиво,грамотно и с фотками описывали весь процесс замены со снятием стойки.Но по моему этот дольше и сложнее.
Какие мнения на этот счет?
Мне способ со снятием нравится больше. Выставлять метки, сжимать пружины, разбирать стойку "на воле" однозначно проще.
Кстати, с проставками есть одна тонкость. Болты, которыми привинчиваются опорники к кузову (3 штуки) входят не параллельно стойке, а под неболшим наклоном. Поэтому наживить их целый геморой.
да меня предупредили при продаже.
Лех, ну чё бильки брать? а то экзист свои проталкивает каябы. это я те в  ватсапе сёдня писал.)))
Да я понял :)
Каябу не пробывал, но б4 однозначно лучше штатных.
прислали мне описание етис
чета нет нигде упоминания что смещать метки опорников надо в разные стороны правый и левый.
просто кто то тут выкладывал.
но етис пишет так... не разделяя правы и левый
Я того же мнения придерживаюсь, это наши рационализаторы картинку отзеркалили :)
Еще раз повторю свою МЫСЛЬ :D - смещение компенсирует распрямление втков в одну и ту же сторону под нагрузкой, т.к. нет правых и левых пружин, они односторонней навивки.
Доминиканец, а на этих картинках где указано что это для ЛЕВОЙ стойки :unsure:
чет не разгляжу... или ты судишь по изображению (нарисована стойка левая)
просто тачка стоит на кирпичах. завтра обещали стойки и отбойники с гофрами привезти.
вот пока есть возможность ещё раз всё уточнить...
Bilstein 22-182869 Стойка амортизационная газовая, передняя левая "B4"
Bilstein 22-182876 Стойка амортизационная газовая, передняя правая "B4"
BOGE 892070 Отбойник с пыльником
@Dominickanec, нее. Тоже не вижу, где про левую стойку.
У меня вот такой п.6 написан: "Выровняйте верхнюю опору по отношению к амортизатору, как указано на рисунке".
Ни до, ни после этого никакого упоминания про левую стойку нет, хотя нарисована левая.
Как раз пружины навиты как правая резьба - то есть при сжатии верхняя часть будет распрямляться по часовой стрелке при виде сверху.
Мои 5 копеек: я сделал зеркально. Руль стоИт ровно, машину не тянет. Предположу, что если бы выставил неправильно, то тянуло бы, и руль смотрел в сторону.
Более чем уверен - второе не является следствием первого, т.к. положение нижней площадки подшипника почти не меняет углов подвески колёс. Гораздо больше изменений даст процедура "разобрать и точно так же собрать" :D
Дракула. Интересная мысль про распрямление. Те ты хочешь сказать что при установке на землю угол из 6 подойдет к 0 и метки совпадут?
@fazer, думаю именно так.
Возможен вариант, что "0" будет при максимальном сжатии, т.е. при максимальных напряжениях в этой конструкции.
Других объяснений этому углу не вижу.
Заменил вчера опорники (120 т. км.). Чистого времени ушло часа два, долго специнструмент искал. В моём случае увесистый лом помог отогнуть рычаг и контролировать привод. Совместил прилив на нижней части подшипника с выступом на стойке и собрал. Плохо только что аммортизаторы не приобрёл - скоро менять.
