Прокладка клапанной крышки.
Ситуация такая.
У меня Мондео 06.99. ПО ВИНу пробил номер прокладки, выбрал неоригинал Elring - привезли - не то.
Она вся узкая с ребрами для вставки как в блок, так и в крышку. Отверстий под винты нет. Попросил обменять.
Должна быть с приливом справа, дугами слева и с 10 отверстиями под винты. Привезли - не то. Ибо у нее верх плоский (как и надо), а низ с ребром.
Попросил привезти другую. Нашли по номеру Ajusa (что было). Привезли. Она снова такая же как и прошлая.
Прошу привезти именно широкую и плоскую с двух сторон. Везти не берутся, ибо на нее нет нормальных фотографий. Оригинал заказывать боюсь, ибо он под 1000 выходит, а возврат у нас не делают оригиналов.
ГРМ заменили, но прокладку пришлось ставить старую на герметик.
ПОМОГИТЕ!!!
Если кто в столице сможет найти такую, то у меня есть кому забрать ее. Буду всемерно благодарен.
Интересует Elring или в тяжелом случае - оригинал.
Yarri,
Cтучи к Alex@auto у него магазин в столице и т.д.
Вот здесь http://mondeoclub.ru/forum/forum/60/ ищи его контакты.
Изменено пользователем Жиша
Добрый вечер,подскажите где расположен номер двигателя ФМ1
привет. около стыка коробки с движком. ниже корпуса термостата есть площадка наклонная. недалеко от нее датчик полож.коленвала. как найдешь-промажь ее антикором ну или слоем графитки. ржавеет сильно.
Дай вин.
WF0FXXGBBFXY12642
двигатель RKHXY12642
нашел в недрах каталога elringa еще одну - 377.060 - похоже на нее.
попробую заказать.
Изменено пользователем Yarri
нашел в недрах каталога elringa еще одну - 377.060 - похоже на нее. попробую заказать.
не советую на этот мотор ставить ничего кроме оригинала. сам попался.
вот номер 1 126 120. дороже эрлинга на 300р.у эрлинга номер 389.060
У меня оказалась вот такая 377.160. В этом и была проблема, что по ВИНу не пробивалась она. Пришлось искать по фоткам.
К сожалению, в прошлые разы я не обратил внимания, что в каталоге элринга были еще страницы. Моя оказалась на второй странице.
Для желающих найти нормальное увеличение картинки и подобрать оригинал(аналог) топаем elring.ru, выбираем он-лайн русский каталог и находим свою модель.
После просто ищем деталь, жмем на нее и получаем картинку в большом разрешении. К сожалению, там не фотография, а рисованное изображение, но понять можно, особенно имея на руках старую деталь.
После этого топаем на экзист (если есть регистрация там) и по аналогу находим оригинал. Выбираем нужное.
Я жду во вторник свою запчасть. Поглядим, чего привезут.
После просто ищем деталь, жмем на нее и получаем картинку в большом разрешении. К сожалению, там не фотография, а рисованное изображение, но понять можно, особенно имея на руках старую деталь. После этого топаем на экзист (если есть регистрация там) и по аналогу находим оригинал. Выбираем нужное.
не вздумайте подбирать деталь по картинке и т.д. только по вину!!! по нормальной дилерской программе. далее по этому номеру можно поискать в онлайн микрокате все подходящие номера и уже их забивать в экзист.(можно по онлайн микрокату и сразу пробивать но часть машин бъет неверно в том числе и мою)все ссылки для этих прог есть здесь. а для тех у кого есть 19 гб места на компе можно скачать техдок где есть подбор по многим производимым аналогам. по нему в личку если чего.в итоге за 15 мин подбора сэкономить можно очень много.
