отказала как имеется ввиду?
питание приходит на нее?
разъем снимали с форсы при заведеной?
Здраствуйте подскажите что может быть?Отказала 4-я форсунка незнаю почему.
Ну первое это, прозвонить разъем (большой, круглый) который находится под черепахой, рядом с датчиком положения дроссельной заслонки (там чуть выше него расположен регулятор давления топлива). Этот разъем подключает пластиковый короб проводов на топлевной рампе.
снимас разьём манина не риагирует.сигнал на разьём приходит
Сопротивление обмотки форсунки замерь-контакты доступны после снятия разъёма ...Если обрыв(редчайший случай)под замену.Если в порядке,копаем почему не открывается.
Вообще работа форсунок слышна на слух.
Не работает один горшок-движок должно колбасить.И мощу потеряет здорово.
Учитывая вышесказаное,не хило бы замерить компрессию в четвёртом горшке.Может там воздух свистит))))
Изменено пользователем zhukoleg
Vodovka007,
Не работает один горшок-движок должно колбасить.И мощу потеряет здорово. Учитывая вышесказаное,не хило бы замерить компрессию в четвёртом горшке.Может там воздух свистит))))
+1
На моём папелаце такое было, правда ещё и жор масла был, грешил на форсунку,катушку, ВВ провода, перерыл всю проводку с различными вариациями от доноров непомогло, а оказалось банальное - компрессия скончалась. Вердикт Майкла капиталка. Завтра забираю.
УДАЧИ!
Может ли сдохнуть на катушке всеволиш один контакт?Если да как проверить?Форсунка оказалась рабочей свеча мокрая.
свеча мокрая?
а свеча то рабочая проверял есть искра? или свеча пробитая
есть уверенность что катушка сдохла?
проверяли? если такушка сдохла то отказало бы 2 цилиндра
на моню 2 можно неоригинал или от таза
провод вв проверял?
катушку
1-2 контакт
2-3 контакт
по сопративлению
1-3
по горшкам кОм
Изменено пользователем visla
провод вв проверял?
катушку
1-2 контакт
2-3 контакт
по сопративлению
1-3
по горшкам кОм
а конкретней как это сделать самому
конкретно береш тестер обычный хоть стрелочный или электронный китайский
снимаеш фишку с катушки меряеш на разъеме катушки 1-2 контакт - 0.8 ом, 2- 3- 0.8 ом 1-3 контакт 1.2 -1.4
написал приблизительно может отличатся но не сильно
щас скину тему все по катушке
http://mondeoclub.ru/forum/topic/86880/page__hl__%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0
вот темка почитай как раз у меня там проблемка и как проверял
как проверял питание на форсунку?
диодом в разъем и крутить старером смотреть горит или нет
Vodovka007,
Катушку проверять лучше всего заменой на донорскую. А в Москве донора найти в лёгкую, а вообще на диагностику сгоняй или к Пчёлу, или к Майклу, или к Волку. Смотря в каком районе живёшь.
УДАЧИ!
Есть 100% рабочие катушка, провода, свечи, компресометр... Живу на речном вокзале. Если рядом, заезжай, пробуй.
Изменено пользователем kabanera
