Покажите на моей фотке где MAF и датчик ХХ????
Maxur,MAF после фильтра указан. Датчик ХХ - нет такого понятия. Есть клапан ХХ - это исполнительный механизм, регулирующий подачу воздуха в обход дроссельной заслонки. Он находится ниже ДПДЗ, на впускном коллекторе.
А подскажите плиз, что за девайс, похожий на датчик, находящийся снизу гофры, на рисунке, красной стрелкой отмеченно приблизительное его положение. Спасибо.
Этот датчик может быть причиной того, что утром двигатель раза три глохнет, потом раза три скидывает обороты до 300, машину ах колбасит, потом когда пару раз газанешь, вроде начинает держать обороты. Этот датчик как нибудь проверяется?
kabanera. Он может подавать неверную инфу мозгам, и форсы будут листь или наоборот. И отсюда и расколбас.  Проверяется путем считывания кодов ошибок с мозгов, или померять сопротивление. 0 гр-88000-102000ом, 20гр-40000ом, 40 гр-15000-17000ом.
Изменено пользователем Илюха FM
