Всем привет! Думаю над покупкой мондео, и вот заинтересовал меня вопрос о скрипучести мондео.. В целом авто сильно брынчит, или только отдельные места?
@Pawell_19_92, салон практически безскрипный, вот задняя подвеска хорошо прослушивается, надо шумить задние арки, багажник...
Это зависит от ушатанности авто предхозами и степенью ухода за авто.
такой вопрос...подскажите пожалуеста,когда на заднем сидении кто то сидит и едешь по
неровностям начинает что то греметь сзади,а когда пассажиров сзади нет то не гримит, облазил всё,сначало думал что полка,проложил её и всё равно гремит, подскажите пжл если кто знает.
кто то сидит и едешь по неровностям начинает что то греметь сзади,
Проверь не болтаются ли тросы стояночного тормоза.
могут ли гриметь защёлки спинки заднего сидения
Могут.
Откинь обе спинки и прокатись.
Изменено пользователем Жиша
Подскажите пож.,что может щёлкать в ногах водителя или под водительским сиденьем?Такое впечатление как соприкосновение проводов + и - ????Думал еще похоже на люфт во втулках крепления всех трех пидалей-,но при нажатии легком на них щелчки на кочках не прекращаются.И еще интересно-что за ляушка стоит на пидале сцепления(по типу тормозной)?????   Спасибо!
Сними обвес под рулевой колонкой. Легче найти источник звука.
<<<<<<<<И еще интересно-что за ляГушка стоит на пЕдалИ сцепления>>>>>>
Приблуда информирующая ЭБУ о положении педали сцепы.
Что-то внезапно заскрипело на переднем пассажирском сидении в нижней части спинки. Когда в нижнюю часть спинки давишь - появляется скрип, такое чувство, что изнутри скрипит. Как до туда добраться и что там скрипеть то может? =( Или может это петли, которые соединяют спинку с сидухой, но по звуку кажется всё таки изнутри спинки...
Ещё добавился звук типа "бззззззз" где-то около передней правой стойки, у лобового стекла. Читал уже где-то про это, туда кажется ВДэшкой брызнуть надо...
Изменено пользователем Pulse2H
разобрался что гремит? такая же проблема -гремит сзади справа когда кто-то сидит сзади
гремит багажник, прям как в Газели. Все облазил, все прикрутил, но гремит. Заднею подвеску всю перебрал - но стук не ушел. Год назад все было идеально. Плохие дороги дают о себе знать?
На петлях багажника есть маленькие пластмассовые пипки. Они не потерялись у тебя? Вольд писал об этом. Допстопсигнал проверь. Возможно он у тебя выпал из защелок и бьется об его колпак.
584R тросы ручника нормально закреплены, крепление не сломаны рядом с супортами?
тросы в норме, при проезде гладкого лежачего полицая, стуков в подвеске нет..
Проверь замки спинок заднего дивана.
я эти замки как и на прошлой машине изолентой обмотал для уверенности, но скрип и шум есть)) даже когда в багажнике барахло и сзади есть 3 пассажира, шумит багажник..
пипки на месте.. они такого черного цвета, верно? Допсигнал мертво закреплен. Просто у нас дороги плохие, бугорки, ямки, коллея..
есть еще один нюанс:) нижние упоры крышки багажника (большие резиновые ножки) можно отрегулировать так, чтобы устранить люфт замка. Они вывинчиваются и достаточно сильно, это кстати, конструктивно предусмотрено
есть еще один нюанс :) нижние упоры крышки багажника (большие резиновые ножки) можно отрегулировать так, чтобы устранить люфт замка. Они вывинчиваются и достаточно сильно, это кстати, конструктивно предусмотрено
а как они выглядят?
Как резиновые столбики диаметром около 1,5 см.
стальные? если да, то они мертво сидят на своем месте..
мне кажется у меня сзади шумит из-за высохшего пластика(тонировки нет вообще) и убитых дорог..
Изменено пользователем 584R
Какие стальные? Это резиновые бобышки. Открой багажник. Его замок на крышке видишь? Вот слева и справа от него смотри, ближе к боковым сторонам крышки. Возможно они у тебя утеряны и там будет просто 2 отверстия.
@Вольд,@Жиша,@Nedjumiiro,
...сдается мне, что у @584R, универсал... судя по профилю :embarr:
...да на самой крышке багажника по бокам подпружиненные резинки и ответные части пластиковые на боковинах проёма...
Изменено пользователем amaich
@Nedjumiiro, у универсала они тоже есть? седня посмотрю, отпишусь..
з.ы. столбики стальные 1.5см в диаметре есть в нижней части багажника, я про них подумал..
Тоже столкнулся с этой проблемой. У меня универсал. При проезде гладких неровностей всё нормально. Но как попадаешь в выбоину с резкими краями - гремит сзади что-то конкретно.
Что сделал:
1) Проверил всю подвеску, косяки устранил - ничего особо не поменялось.
2) Притянул хомутами тросики ручника к рычагу - убрался стук.
3) Постелил под задней сидухой карпет- стало чуть потише. Раньше появлялся небольшой стук на неровностях, если сзади никто не сидит.
4) Все вещи в багажнике расположил так, чтоб они не могли бренчать и кататься.
5) Провёл ревизию докатки, домкрата, фальш пола.
6) Разобрал обшивку задней двери багажника, внутри провода и разъёмы обмотал мягкой тканью, надёжно закрепил - стало чуть тише.
7) Подложил небольшие куски карпета в места крепления кронштейна шторки багажника - стало заметно тише. Раньше если пошатать кронштейн шторки - он издавал стук, теперь от него ничего не слышно.
Сейчас всё равно что-то бренчит сзади.
Из того что осталось попробовать:
1) Проверить тросик лючка бензобака - до него так и не смог добраться. Не знаю как обшивку снять, она очень плотно сидит там, боюсь порвать что-то или отломать.
2) Снять ту часть обшивки, которая закрывает колонки в багажнике и проверить всё под ней.
Больше у меня идей нет.
Хотим тишины :)
Понятно, что как в новой уже не будет, но чтобы хоть по ушам не било...
я целое лето плясал с бубном - вылизал подвеску, заново перевесил бампер, уложил тросик лючка по человечески, проклеил пол багажника вибропластом, закрепил заново внутреннюю обшивку багажника - тишина. И нафик оно было надо? Боковые стекла опущу - они на неровностях позвякивают:) У мерина не позвякивают, а у форда - да
