Прав я или нет?
Дворники работают только на самом быстром режиме.
Ручка на руле в норме. Предпологаю, что это сам моторчик! Если он, то он чинится?
А как идентифицировал что подрулевой переключатель исправен?
Взял переключатель другой Мондянины где все гуд.
6y6a
Если с мультиметром и листричеством на ТЫ, то бери Мануал, там должна быть эл.схема этой приблуды. Если не дружишь, то к автоэлектрку.
6y6a
скорее всего мы с ним вообще на разных языках говорим =)) ок, схожу к электрику, посмотрим
Была тема про моторчик. Если лобаш меняли - 80% что мотор залит поганой жижей. Снимай и смотри.
Дворники не работали до замены стекла
При прерывитом режиме работы стеклоочистителей, когда стеклоочистители завершают цикл и останавливаются, появился щелчек, причем довольно громкий, раньше щелкало но гораздо тише, сейчас же стало очень сильно. Вчера разобрал все это хозяйство, оценил и пришел к выводу, что щелкает сам моторчик, внутри его стоит пластмассовая шестерня, она порядком подизносилась, появился люфт, и вот этот самый люфт и дает щелчек при остановке стеклоочитителей. Итог: замена мотрочика, сам моторчик Bosch, номерок попозжа выпишу.
Изменено пользователем gaztello
  • 5 месяцев спустя...
HELP/SOS! 8-O Дворники вообще не ездят. Поработали и остановились. Нужный предохранитель сгорает сразу же после замены. Кто виноватъ и что делать? :(((
вероятнее всего у заклинившего мотора перемкнуло обмотки - вот он и жжет предохранитель
Мотор наверное не заклинило, ибо я клешнёй щётки вернул в нижнее положение перед тем как домой уходить...
Ну коротить в этой цепи кроме проводки и мотора нечему. Если проводка цела (думаю что это так), то стопудово короткое в обмотке мотора
Да, поменял мотор (с трапецией фсборе) -- заработало. Спасибо!
