Manergeim Опубликовано 8 декабря, 2014 Опубликовано 8 декабря, 2014 Поменял маховик))) Замененный маховик внешне как новый, никаких люфтов нет, сцепление в хорошем состоянии (износ 30%). проблем стало меньше, но проблема со стуком во время остановки двигателя осталась. Мастер разводит руками и тоже ничего не может предположить,кроме того что возможно это стук двухмассового маховика у которого имеется заводской люфт на 2 зубчика маховика в обе стороны. Что еще можно предположить, или забить на стук и ездить спокойно? Опоры смотрел?
Alex263 Опубликовано 8 декабря, 2014 Опубликовано 8 декабря, 2014 Раз стука нет при выжатом сцеплении, то останавливай движок, утопив педаль сцепы в пол. теперь появился стук и при выжатом сцеплении. стук похож на что то болтающееся, плохо при крученное и бьющееся о резину либо пружину(глуховатый)
Жиша Опубликовано 9 декабря, 2014 Опубликовано 9 декабря, 2014 @Alex263, теперь появился стук и при выжатом сцеплении Думаю теперь, одна дорога к мастеру на подъёмник для определения откуда стучОк.Удачи.
Alex263 Опубликовано 9 декабря, 2014 Опубликовано 9 декабря, 2014 (изменено) выжимной хороший, проверяли. плюс к тому что во время выжатого сцепления никаких звуков и вибраций в педаль нет Изменено 9 декабря, 2014 пользователем Alex263
Manergeim Опубликовано 10 декабря, 2014 Опубликовано 10 декабря, 2014 выжимной хороший, проверяли. плюс к тому что во время выжатого сцепления никаких звуков и вибраций в педаль нет Все равно скдоняюсь к опоре коробки.....есть смысл еще раз все проверить
Alex263 Опубликовано 11 декабря, 2014 Опубликовано 11 декабря, 2014 Опра коробки идельная, отдельно снимали и проверяли))) Я завтра запишу стук и выложу чтоб послушали)))
Manergeim Опубликовано 11 декабря, 2014 Опубликовано 11 декабря, 2014 Опра коробки идельная, отдельно снимали и проверяли))) Я завтра запишу стук и выложу чтоб послушали))) там же не одна она) Я думаюпо звуку тебе тут врятли кто-то скажет....надо по месту слушать
Жиша Опубликовано 11 декабря, 2014 Опубликовано 11 декабря, 2014 @Alex263, Правую опору осмотри (где расширительный бачок) на предмет наличия на корпусе потёков гидравлики. Удачи.
Вольд Опубликовано 11 декабря, 2014 Опубликовано 11 декабря, 2014 (изменено) @Alex263, Правую опору осмотри (где расширительный бачок) на предмет наличия на корпусе потёков гидравлики. Удачи. Ничего он там не увидит - опора будет целая и красивая, но после снятия легко сравнить с новой -в новой практически невозможно сместить основание относительно верхней части (кот. к двигателю крепится) а в старой это легко делается руками. Стук при этом даже руками можно воспроизвести. Подтеков при этом уже может и не быть Если опора проходила ок. 100 тыс - она труп Изменено 11 декабря, 2014 пользователем Вольд
Alex263 Опубликовано 11 декабря, 2014 Опубликовано 11 декабря, 2014 (изменено) правая опора новая стоит, менял 2 месяца назад, тоже на опору ссылался сначала))) подскажите пожалста как видео вам показать. Изменено 11 декабря, 2014 пользователем Alex263
Manergeim Опубликовано 11 декабря, 2014 Опубликовано 11 декабря, 2014 правая опора новая стоит, менял 2 месяца назад, тоже на опору ссылался сначала))) подскажите пожалста как видео вам показать. на ютуб закинь и ссылку сюда
Вольд Опубликовано 11 декабря, 2014 Опубликовано 11 декабря, 2014 правая опора новая стоит, менял 2 месяца назад, тоже на опору ссылался сначала))) если новая - подозрения с нее можно снять
мандюк Опубликовано 13 декабря, 2014 Опубликовано 13 декабря, 2014 т.У меня мондео 3 .2001г что я только не делал,пока не поменял маховик.Правда цена его унас в казахстане заоблачная.есле конечно у вас механика! А если автомат, то проверьте вал на биение, обычно с автоматом проблем со стуком КПП нет!
мандюк Опубликовано 13 декабря, 2014 Опубликовано 13 декабря, 2014 Правильно говорит у меня такая же проблема была, пока не поменял маховик [name=Manergeim" post="2788174" timestamp="1418060443]Опоры смотрел?
Жиша Опубликовано 14 декабря, 2014 Опубликовано 14 декабря, 2014 вот он звук моей проблемы Звук похож на маховик. Новая деталь не означает, что она исправная. Удачи.
Manergeim Опубликовано 16 декабря, 2014 Опубликовано 16 декабря, 2014 Звук похож на маховик. Новая деталь не означает, что она исправная. Удачи. Согласен, очень похоже на маховик
DartWeidercc Опубликовано 17 декабря, 2014 Опубликовано 17 декабря, 2014 (изменено) Сейчас по моему самое время покупать сцепление впрок!,... Старые партии распродают, новые будут стоить запредельных денег.. Luk еще стоит 75*0 руб. Про маховик двух массовый вообще молчу )) NK до удара рубля стоило 5400 - потом стало как Luk стоить 74*0 руб, а с недавнего времени вообще исчезло. Изменено 17 декабря, 2014 пользователем DartWeidercc
nesttore Опубликовано 29 декабря, 2014 Опубликовано 29 декабря, 2014 здравствуйте. подскажите, предстоит замена маховика + сцепление + выжимной. так вот выжимной оказался какой то другой системы, при покупке подбирали по vin. стоит сейчас такой SACHS 3182 998 901, а новый : Luk 510 0172 10. подойдет ли? кто может сталкивался спасибо
Manergeim Опубликовано 29 декабря, 2014 Опубликовано 29 декабря, 2014 здравствуйте. подскажите, предстоит замена маховика + сцепление + выжимной. так вот выжимной оказался какой то другой системы, при покупке подбирали по vin. стоит сейчас такой SACHS 3182 998 901, а новый : Luk 510 0172 10. подойдет ли? кто может сталкивался спасибо По каталогу все ОК. Должен подойти
гоша42 Опубликовано 23 января, 2015 Опубликовано 23 января, 2015 На побеге 210т, начало буксовать сцепление на 5ой передаче, на 170т начали плохо включаться 1я и задняя передача, задумался о замене сцепления. Посмотрев на ценники - офигел, но через инет нашел комплект сцепления с выжимным Люк и маховик Сакс за 28р. Замена обошлась в 16р вместе с заменой масла в МКПП и промежуточного подшипника правого вала. Хотел продавать машину, теперь фиг - она просто летит, заводится с первого раза, вибрации нет, стала шустрее процентов на 20(по ощущениям), коробка, как писали выше - джойстик! Меняйте сцепу во время и будет Вам счастье!
DartWeidercc Опубликовано 23 января, 2015 Опубликовано 23 января, 2015 но через инет нашел комплект сцепления с выжимным Люк и маховик Сакс за 28р. В лс. кинь адресок а то на будущее тоже надо бы поменять.
гоша42 Опубликовано 23 января, 2015 Опубликовано 23 января, 2015 На будущее - кто хочет купит маховик ............006, спешите, сейчас я его приобрел за менее 18р, успевайте купить по старым ценам!
