почему люди пишит что можно поставить 230 на рестайл?
не подходит. я сначала сдуру купил сцепу от дорестайла - она точно не станет. Не знаю, если только с маховиком вместе
ну если маховик тоже от дорестайла купить то подойдет что ли? а то на рестайл спеца 8200 +маховик 14000 +3000 выжимной=25200 а дорестайл 3000+14000+3000=20000 выгодпа 5200 я эту выгоду за ремонт отдам
а можно поподробнее, где такие цены. а то мне за весь комплект насчитали полтос
сцепа - 14650
выжимной 7700 (люк)
маховик 28200 (люк)
выжимной например http://www.exist.ru/...ode=510+0001+10 3932р
вот сцепление http://www.exist.ru/...ode=624+3163+09 8031р
Маховик http://www.exist.ru/...de=6366+000+006 13158 р
Итог 25121 р это для рестайла
а для дорестайла выжимной такая же цена
а вот сцепление http://www.exist.ru/...ode=623+3123+09 и цена его 2322 р
маховик http://www.exist.ru/...de=6366+000+001 12347 рублей
итог 18601
Но у тебя дизель и цены наверное отличаються!
И да вот вопрос возник когда выбираешь выжимной там выходит 2 пункта: 1 GCC - его цена 8т с копейками и оналоги не выходят
2 -GCC - там выходят оналоги ! так в чем различие ну кроме того что во втором впереди черточка ( вот посмотрите http://www.elcats.ru...%BD%D0%B8%D0%B5 под цифрой 2)??? подойдет мне второй вариант?
Изменено пользователем max89
т.е мне можно вот этот заказывать http://www.exist.ru/...ode=510+0001+10?
И еще один вопрос если я маховик поставлю от дорестайла то и сцепление подойдет или маховик от дорестайла не подходит?
  У меня двигатель FMBA дизель 130 коней 2002 года  выжимной подшипник подходит оба варианта старого и нового образца ,но с подшипником нового образцаLuk 510 0001 10 идёт- переходник ,он в комплекте.
Изменено пользователем Viktor51
Самый бюджетный выжимной форд 1478806 на эхисте за 2065р.многие ставили и не жалуются.Алексей Владимирович под скажите пожалуйста нужно ли новую карзину LUK 623312309 230мм .заводить или она самоподводящая?
Да вот как-то так. Заезжал в сервис - послушали сказали разбираться - это только снимать сцепу и если что - менять. или забить.
проверил сцепу. сцепа оказалась нормальной. и решил забить.
меня больше всего маховик беспокоит...
и альтернативы по замене (в форуме стешников читал про замену сцепы на другое, более мощное. а здесь - про использование выжимного от ФМ2)
тебе сразу комплект надо ставить от коннекта..с одномассовым маховиком и сцепой от транзита... такие комплекты есть в продаже как раз на мондео3 2.2ТД ммт6
в районе 30ки стоит конверскомплект маховика со сцеплением и выжимным и болтами
Изменено пользователем sur0k
Самоподводящаяся- это и есть та корзина, которую нужно взводить.В случае именно с корзиной LUK под номером 623312309, ничего делать не нужно.
Премного благодарен вы меня успокоили.
Цена на том же экзисте(и много где ещё) от 500 р начинается? В чём подвох, никто не знает?
Изменено пользователем Smuggler
Всех с Праздником!
Менял в конце ноября выжимной (Ford 1478 806- 2500 руб.) и корзину ( Luk 623312309 - 2000руб.). Делал не сам. Проехал 20 км - передачи стали втыкаться с трудом(медленно и аккуратно - быстро переключиться нереально). Первая включается через раз. Тормозить двигателем проблематично - как будто на Газоне без синхронизаторов. Мучаюсь до сих пор!
Вопрос:
1. Обязательно ли после замены сцепы регулировать привод переключения передач(тросы)?
2. В чем могли накосячить "мастера" в данной процедуре? ( Кстати центровали ведомый диск "левой" оправкой, доработанной до нужного диаметра изолентой)
P.S. Жена ходит пешком... :D
Изменено пользователем free21
А на не заведенном двигателе нормально включаются? если да то причем тут тросаblink.gif?
И да скажи пожалуйста где менял, а то мне скоро тоже ехать менять !
p\sне хочу нарваться на этих мастеров
на выжимной???
Может ты что то путаешь?
max89 В экзисте и ещё одном магазине пропали позиции "за 500" , а вот в 1001z.ru ещё есть. Вот мне и интересно что придёт за такую сумму (
что то и в 1001z не выходит(((
Действительно есть у меня вообще цена 518 рублей вышла)))! А мне тоже подойдет под этим номером 1478806? Или только под номером 7113400?
Так так так! У меня Моня 2002г. 2.0 146л.с. Пробег 130 000. Механика. Поменял сцепление LUK 623 3123 09 (диск и корзину)! После замены в сервисе, авто стало дёргаться при увеличении оборотов. После 2000 оборотов.. резкие толчки и чё т там за хрусты при переключении передач. Говорят, что подушки двигателя! Это как так?
А если более подробнее, то при включении передачи, и плавного отпускания педали сцепления происходит ощутимый удар. И так с последующим переключением передач.
Замечу то, что схватывает сцепление теперь очень рано. Буквально 2 см стоит отвести педаль и она уже трогается. Раньше трогалась где т с середины хода педали.
Далее после 2000 оборотов постоянные цикличные толчки. Естессно пойду проверять свечи и ВВ и катушку! Но как это может быть приурочено к замене сцепы- пока не понятно.
Демпфер опоры двигателя ещё))Аааааа
Короче окончательно запутался...
Изменено пользователем zwei222
При разгонах начало пахнуть жженым маслом в салоне. И при резком нажатии на педаль газа при переключении передач сначала пробуксовывает,потом только скидывает обороты и начинает плавный разгон. Оборотов на 300-400 пробуксовывает. Умерло сцепление?
Оно самое только меня смущает запах масло. Если педаль берет в верху то да пора менять и про маховик не забывай он тоже не вечный.
тогда можно вопрос который здесь не затрагивался-может можно подвести сцепление? или не вариант?
Cцепление не подводится и не регулируется,если диск сносился только замена. Что бы очень долго работало менять нужно весь комплект,а если уже стучал моховик,то и его тоже.
