Товарищи, подскажите пожалуйста. Что за приспособу использует автор в данной инструкции http://mondeoclub.ru/forum/topic/104482/на фотке 25 (зеленого цвета). Понятно, что это для центровки и равномерного прижима корзины. Просто интересно это самодельное что-то или нет?
@sur0k, спасибо)
А кто нибудь ставил с помощью такой приспособы рестайловое сцепление (240 мм)? Нормально центруется? А то приспособа от Люка или Сакса 30к стоит :blink: .
я ставил. и во всех сервисах именно такой и пользуются. у сакса там не центровка,а прожимная щека...
У меня щас педаль сцепления встала колом, потом очень тугая при заведенном двигателе опускается очень туго. А потом просто при полном выдавливании еле дошла до пола и все обратно поднимаю а она просто болтается. Это что ?
Это минимум выжимной.....максимум сцепление и маховик
Насколько я понимаю, эта приблуда заменяет вот этот инструмент:
У Сакса вроде аналогичный. Прибор для центровки и равномерного прижима корзины.
именно функцию центровки она заменяет(центральный вал). на youtube набери " KL-0500-500 K - SAC-Kupplungs-Reparatur, Zweimassenschwungradscheibe prüfen (ZMS) " там основная тема этой зфовской штуки в установке уже подведенной корзины...
А как без ZFной приблуды подвести корзину равномерно?
у всех по разному кто как ездит. У мну 180 000 пока не менят тьфу тьфу тьфу. Но если сцепа буксует уже пора. Бери комплект корзина сцепа выжимной
обязательно ли менять сальник кв если он немного потеет ?
да!!! Потому что потом может потечь и придется опять будет все разбирать, цена сальника то 1800 рублей.. Если уж лезть туда точно менять надо!
Конечно меняй....тем более если будешь это платно делать. Зачем два раза платить.
спасибо
да оказывается не кв а сальник коробки потеет........
спасибо
Ну, тут уж смотри сам....я свой сальник КВ не менял.Состояние было супер.
Для авто 2001 г. ЖЕЛАТЕЛЬНО.
Если "потеет", то уже рабочая кромка сальника стала пропускать масло.
Изменено пользователем Жиша
Менять надо оба разом, коробки вообще копейки стоит, он маленький сам по себе, опять же повторяюсь, если лезешь лучше заменить..
Однозначно. +1
здравствуйте, подскажите заказал комплект сцепления Luk 623 3123 09. интересует вопрос про зарядку корзины? она заряжена будет или нет?! с уважением.
Андрей Михайлович, успокойся эта корзина дорестайловая  на 230 мм и она не заряжается.
Вот сцепление прикупил себе кто нибудь может сказать она заряжена или нет? В коробке вот это лежит:
На корзине пружинки видно, значит заряжается.
@DartWeidercc, если корзина подлежит взведению то на коробке должно быть написано/нарисовано это. Мне Комиксы меняли без взведения. Просто прокачали 2-3 выжимной и все встало на место
