Дергает и не хочет ехать
чтоб проверить нужно завести мотор, хх обороты. дать газу, и посмотреть что будет, и дальше проверить куда уходит давление
вот здесь читай http://www.chiptuner.ru/content/pressure и здесь http://www.chiptuner.ru/faq.php?id=3
Изменено пользователем visla
  • 5 месяцев спустя...
я как понял мы здесь сидим и все жалуемся, а вот реально технаря нет чтоб кто нибудь дал совет, что за клуб такой?! (((
мужики где находится датчик положения растред валов? подскажите
На торце. Напротив топливной рампы можно сказать. Или оклоло 4-й форсунки
  • 10 месяцев спустя...
последняя надежда на регулятор давления..
Подскажите где находится этот девайс?
На топливной рампе, как бы ближе к правому краю, если лицом к движку стоять
УДАЧИ!
а чего регулятор то? проверяй давление бенза. на хх, как при газульке реагирует, и потом скинь с клапана давления шланг, должно давление на 0.5 кг подняться если нет знач клапан сдох . итд и тп
на мондео стоит отсечка на 4000 на нейтралке.
Неправда мой крутит на нейтрали до красной зоны
В общем сегодня сьездил на диогностику ДВС, поменяли провода и свечи (причём чел определил их на выброс не подключая комп), и всё стало тип-топ!
регулятора давления топлива где можно купить?
Новый в магазине или на заказ, а б/у на разборке!
Регулятор давления как нибудь обслуживается ??Подскажите его номерок.
я вот не пайму причем здесь регулятор? еслион на 0.5 кг подымает причем здесь он?
  • 3 года спустя...
Подскажите пожалуйста! ФМ-1 переодически появляются провалы оборотов при троганье, двигатель троит, машина не едит и пинается, вчера по парковке в зад перёд поталкался, машина пришла в себя, то едет,то появляются такие провалы, особенно замечал когда слабые обороты 1500 врубиш третью передачу, чуть начинает дёргаться,переключиш на 2-ю должна ехать и набирать обороты скорость где-то 20-30 и начинает появляться дёргание и троение,а бывает всё хорошо,в натях обороты набирает и разгоняется. Свечи,провода,катушка,всё новое!!!
Тройничек под катушкой?
Вчера катушку менял, ничего подобного не попало на глаза, из тройников!
Какой тройничёк?!
Место соединения 3-х вакуумных шлангов. Находится под катушкой (это если у тебя Мондео 1, как указано в подписи). http://mondeoclub.ru/forum/topic/23323/?page=1
Изменено пользователем twik
Тройничёк всё на месте, нигде ничего не оборванно, подсоса воздуха нет, тройник с блоком соеденён,с дозжигом отработанных газов и к впускному коллектору вроде пошёл
Советуют снять бензанасос,почистить и замерить давление в рампе, какое должно быть??? 2 бар?
замер давления с пристрастием
давление от 2 кг до 2.5 на хх, при газе растет не падает
при снятом шлангес РДТ  на 0.5 кг должно подняться
  • 1 год спустя...
На моей была такая проблема, что и дергалась и не хотела ехать! -Но проблема ушла как только поменял топливный фильтр и зачистил сеточку на бензонасосе..
