Ржавеет вокруг лючка бензобака:(
Перерыла наш форум, по кузову тем почти не нашла. Я думаю, эта проблема не только у меня. Машинка почти вся целая,а вокруг лючка вздулись пузыри на краске - ржавеет. Попробовали подкрасить в домашних условиях, начали зачищать, а в одном месте уже дырочка маленькая, насквозь.:( и варили железо, похоже. Обработали, краской замазали. Плохо получилось:( Теперь думаю, ехать, весь элемент перекрашивать, но железо плохое, через год опять шпатлевку вспучит и деньги на ветер. Менять всю деталь,а потом красить? Сейчас в кузовных увидела такую штучку "железо вокруг лючка бензобака. Это что за зверь? Кто как с такой проблемой борется? может посоветуете? :blink:
Да это болезнь Кашки. У меня тоже появляется. Вот номерок аналога 1865191. Можно найти вроде дешевле, не помню сайт.
Т.Е., я приавильно понимаю? Старое ржавое вокруг лючка вырезается, приваривается эта штучка(везде по разному называется:), швы отглаживаются, а потом все красится и всем хорошо?
Было бы неплохо фотку посмотреть , чтобы оценить размер повреждений. Ремонт путем замены (вставки) железного элемента необходим при значительных повреждениях. Если пятно небольшое , то его можно исправить эпоксидкой, она надежнее малярной шпаклевки. Закрсасить ремонт по месту . И главное сделать защитный антикор метала изнутри , с внутреннй стороны.
Место преступления уже убрано:). Ржавчина удалена, залито химотой, кустарно зашпаклквано и покрашено не в тон, потому что краску в тон не найти даже по коду.:(. Полный ужос,в общем. Повреждения не очень большие были, не все горбом, но по кругу, веночком и дырка насквозь есть. Сижу и судорожно считаю, потому как экономная, красить профессионально и сколько продержится эта краска или уж ездить просто так, без экстерьера:)
Изменено пользователем MarishKa
Вобщем сделали и ладно. Экстерьер можно облагородить симпатичной наклейкой. Главное защитить это место со стороны колеса(там налипает мокрая грязь и горкой скапливается на пластиковом лючке), иначе опять все погниет.
+1. ломаю голову, что делать с лючком.
kats, не понял, что это 1865191 ?
Вот левый окорок
маленький 1673493 8 416,16 руб.
средний 1034673 10 485,18
большой 1034671 19 783,15
офф
А наклеечку с надписью для заправщика "не переливай бензин выше горловины!"
мне тут залили с горкой, уже третий день воняет аж в салоне.
@Вот левый окорок
Ну и цены:(((( Это детали целиком?
@kats, не понял, что это 1865191 ?
А это как раз такая штучка квадратной формы с вырезом для лючка посредине (правда непонятно, как его потом туда крепить, на картинке крепежа не наблюдается), панель отверстия топливного бака, которая стоит недорого и по моему разумению вваривается или подкладывается под кузов в этом месте. Если разозлюсь и доеду до кузовщиков, расскажу, что и как. Но может кто-то уже делал подобную операцию?
Я привёл цены из экзиста. номера деталей взял из микроката.
три варианта внешней панели кузова (разного размера). большенству из нас думаю подойдет самый маленький кусок.
1865191 не бъется, вот я и спрашиваю
В exist посмотри 1865191 (это VAN WEZEL)
или autodoc там дешевле.
Еще номера NOR 2505521
SCHLIECKMANN 230872
у меня дыры ужасные были. зашпаклевали и закрасили как то. чтобы не пугать народ.
а мы сегодня продаемся :( ...... и девушка уже спалила наклейку на заднем стекле :D поэтому я вообще молчу в тряпку :D
это тоже не плохо, если здесь обьявиться и будет чем либо интересоваться , то нам меньше придется ломать голову если вдруг что надо будет посоветовать :rolleyes:
это конечно не плохо :D но.... :D
ладно, посмотрим.
жалко жужа блин... еще не продала, уже рыдаю... :(
шелезяка эта в среднем по магазинам рублей 700 стоит+работа+покраска крыла....думаю тыш 5-6...итого получится.Вопрос:а оно того стоит?
Собралась я с духом и отвезла пупсика к кузовщику. Начали краску снимать, а вокруг горловины железо вообще на честном слове держится, пальцем ткни - отвалится. Мастера говорят, если под продажу -сейчас заделаем, месяца четыре простоит, не больше:(((( И так мне жалко стало машинку, пусть еще побегает и продавать пока не собирась. Купила ремкомплект (вот его код 2505522, может есть еще кто такой же полоумный, как я), вварили мне его, попутно заварили дырку в колесной арке. Закрасили. Все! Голова у меня не болит. Только в кошельке некоторый вакуум :rolleyes:
Дабы голова не болела окончательно по этому вопросу , сделайте обязательно антикорозийную обработку внутренней полости в этом месте. Иначе опять поржавеет и все на смарку. Возможно мастера и обработали , но надо проверить или поинтересоваться или и то и другое. Очень часто сварные швы после таких работ никто не париться обрабатывать , машину красят и отдают клиенту , а через год опять проблемы...
Изменено пользователем KAmen
Начинаю понимать. Мир на экзисте не заканчивается :D
Вопрос к MarishKa
твой ремкомплект 2505522 (по описанию) для установки справа.
У нас ведь слева горловина?
2505521 для установки слева
Вопрос к MarishKa
zhenya, я заказывала эту штуку в http://www.detali.ru/, последнюю в наличии. Код еле нашла эмпирическим путем. Покупала вслепую, картинки там не было. В любимом нами http://www.exist.ru/ вообще картинка одна, а название совсем другое. Ехать к ним разъясняться времени не было. А на этой фиговине так и написано " для Форд КА", железо достаточно толтенькое, не фольга. По поиску, Вы правы, вылезает картинка с описанием установки справа и именно для Кашки (хотя у нас левые лючки). Хорошо, что я не заметила перед покупкой, больше бы переживала, а так обошлось.
А обработать изнутри... Нк как проверишь, сделали или нет?.... Самой лезть, что-то надо снимать. Тихо завидую и восхищаюсь обстоятельному и профессиональному подходу у KAmen :rolleyes:
че то я не нашел такого номера(((
  • 6 месяцев спустя...
Да уж... ржавчины вокруг лючка немеренно, похоже есть сквозная.
Я вот тут походил вокруг и думаю, что варить бочину это наверно на кройняк.
Как думаете такой вариант: зачистить все до блеска (конечно зависит от очага ржы, а то и варить придется) и эпоксидной холодной сваркой аккуратно все заделать, зашкурит зашпоклевать.
Или всетаки варить?
Я уже рассказывала, что прошлым летом поставила заплатку вокруг лючка. Заварили, покрасили, денег заплатила. И все так замечательно. Только сейчас смотрю, после зимы, опять над колесной аркой на том же элементе краска вздулась :unsure: Значит и там ужос. Либо махнуть рукой, либо менять весь элемент, либо вся машинка в заплатках. И болеет, главное, в основном левый бочок, водительский. У всех так? И дверь снизу с пассажирской стороны лучше выглядит, чем левая. И так пупсика жалко! :cry: Ведь бегает малыш получше многих:)
А заплатка по размеру большая? т.е. от отверстия под лючок бензобака сколько сантиметров крыла захватывает?
и если не секрет, во что по деньгам обошлось все это?
По сварным работам много зависит от мастера, тут уже писали выше, что можно просто наляпать и зашпоклевать, лишбы бабосы срубить, а можно и по другому.
Если ставить заплатку то однозначно изнутри нужно все хорошенько прогрунтовать и мастикой заляпать, чтоб наверняка.
У нашей буКАшки посути только вокруг лючка ржа, больше пока не выявил, днище и двери вроде в порядке. Щас потеплеет буду что то думать, а пока собираю инфу.
Изменено пользователем sir.EAA
Сам ремкомплект - это такой квадрат со стороной где-то 30-35 см с отверстием посредине под лючок. . По цене... стоит 400 рублей, делали в гараже, варили, красили, еще дырку в арке заварили попутно... Шва не видно, краска вроде в тон... Восемь тысяч где-то обошлось. Нормально так... :(
